andron01
andron01
06.12.2013 в 08:43:21
Многие после запорных кранов, которые располагаются на стояке полотенцесушителя, устанавливают накидные гайки или используют уже готовые краны с накидными гайками. Надо полагать, что это делается для того, чтобы была возможность заменить кран. Т.е. можно отвинтить гайку отогнуть трубу идущую к полотенцесушителю в сторону и отвинтить от стояка кран. Но это можно сделать только в том случае, если труба идущая к полотенцесушителю либо достаточно длинная, либо достаточно гибкая, а что же делать если труба короткая и жесткая? Можно конечно попробовать отогнуть (оттянуть в бок) стояк, если он не такой толстый, но мне кажется что это несколько деструктивный вариант и не факт что он приведет к успеху.
Может попробовать поставить после крана пару накидных гаек а между ними бочонок, чтобы можно было снимать сегмент трубы? Или вообще никаких гаек не ставить и оставить кран не сменяемым?
Кто что думает по этому поводу?
ser000
ser000
06.12.2013 в 10:23:34
andron01 написал : Кто что думает по этому поводу?
Если кран хороший, то вероятно может простоять не тронутым шаловливыми руками человека не одно столетия, а когда настанет пора менять ПС, то проблемы пространства для демонтажа крана уже не будет. У некоторых и крана то такого нет и ни чего как-то живут, меняют ПС...
andron01 написал : Может попробовать поставить после крана пару накидных гаек а между ними бочонок, чтобы можно было снимать сегмент трубы?
А какова вероятность, что спустя несколько лет вы сможете купить кран такой же монтажной длинны? Но в вашем варианте нужно будет подобрать другой бочонок или подпилить/нарастить существующий. А если там после крана сделать соединение с муфтой и контгайкой, то у вас будет некоторая свобода для манёвра за счёт зазора между трубами и длинны муфты.
касимов
касимов
Касимов
06.12.2013 в 21:32:21
ser000 написал : свобода для манёвра
andron01
andron01
09.12.2013 в 23:01:51
Можно вот такую штуку поставить:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.12.2013 в 23:13:35
andron01 написал : Можно вот такую штуку поставить:
Вы цену этой "штуки" видели ? И сами готовы пойти её и тут же купить? Будьте добры пояснить, у Вас в итоге, это вопрос или предложение ?
andron01
andron01
09.12.2013 в 23:41:21
Tehnik-san написал : Вы цену этой "штуки" видели ?
Видел, порядка 7-8 тыс. руб.
Tehnik-san написал : И сами готовы пойти её и тут же купить?
Купить то не проблема, если конечна эта штука есть в наличии. Меня больше волнует нужна ли на полотенцесушителе защита от протечек, там вроде течь то особо нечему? Или все таки есть чему?
Tehnik-san написал : Будьте добры пояснить, у Вас в итоге, это вопрос или предложение ?
И вопрос и предложение. Информация для дальнейших размышлений.
andron01
andron01
23.12.2013 в 01:51:57
Если после крана поставить две накидные гайки? Тогда можно будет отвинчивая гайки снимать небольшой фрагмент трубопровода находящийся между гаек и демонтировать кран. Или это будет перебор?
Warhamster
Warhamster
Самара
23.12.2013 в 01:58:59
Гайка после крана для обслуживания сушилки, а не крана так-то:)
Если всё-таки Вас волнует именно кран, то предусмотрите на участке после него удлинитель небольшой длины. Тогда всегда можно будет подогнать длину под новый кран: либо подрезав этот удлинитель, если новый кран больше, либо установив(тоже с подрезкой по необходимости) новый удлинитель, если кран короче.
Правда, внутренняя резьба удлинителя может зарасти за Н лет, так что его менять в обоих случаях...
Лучше купите хорошие краны и забудьте об этой проблеме лет на 20. А там и новый ремонт можно замутить:)
andron01
andron01
23.12.2013 в 02:05:21
Warhamster написал : Гайка после крана для обслуживания сушилки, а не крана так-то
Что еще за обслуживание?
Warhamster написал : либо подрезав этот удлинитель, если новый кран больше, либо установив(тоже с подрезкой по необходимости) новый удлинитель, если кран короче.
А как кран то демонтировать и устанавливать?
Warhamster
Warhamster
Самара
23.12.2013 в 02:55:43
Выкинуть, поставить новый.
Ну да, что-то не то получается...:o Тогда только вариант с двумя американками.
С чего Вы взяли, что придется менять краны? Вы где-то купили(или нашли на свалке:)) какие-то палёные краны, что ли?:) Поставьте приличные и не парьтесь. Да даже паленые стоят десятилетиями, если сразу не рванут. Нет, я не про то, что можно и нужно использовать плохие - я про то, что народ в большинстве своем использует непонятно что, и горя не знает.
andron01
andron01
23.12.2013 в 03:00:52
Warhamster написал : и горя не знает.
Ну это кому как повезет.
