Maikee
Maikee
09.12.2013 в 09:39:56
mihamaster написал : Я вообще все подряд леплю на "Юнис плюс".Недорого и сидит отлично.
для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня и керамогранита размером не более 60x60см на пол и стены
«ЮНИС ПЛЮС» рекомендуется использовать для наружной облицовки зданий выше цокольной части, плиточных работ во внутренних помещениях с нормальной и повышенной влажностью: для ванных комнат, балконов и террас, а также при облицовке поверхностей сложных оснований, таких как старые плиточные покрытия, нагреваемые поверхности и пр.
Maikee
Maikee
09.12.2013 в 09:41:20
я так понимаю и для керасогранита 45*45 на кухню и для пола ванной на старую рлитку этот клей пойдет?
mihamaster
mihamaster
09.12.2013 в 11:36:52
Maikee написал : я так понимаю и для керамогранита 45*45 на кухню и для пола ванной на старую плитку этот клей пойдет?
Пойдет.Если я не забыл,у вас старая плитка-это мелкая от строителей?Промойте потщательнее.Можно болгаркой насечки сделать.
Maikee
Maikee
09.12.2013 в 12:54:43
mihamaster написал : Пойдет.Если я не забыл,у вас старая плитка-это мелкая от строителей?Промойте потщательнее.Можно болгаркой насечки сделать.
mihamaster, да. обработали бетонконтактом зачем то.
mihamaster
mihamaster
09.12.2013 в 14:17:03
Maikee написал : да. обработали бетонконтактом зачем то.
Я бы не стал.Не потому,что не хочу,а потому,что уже пробовал.Бетоконтакт просто соскоблился с плитки.На швах вообще не держался.В случае как на фото,надо просто промыть и клеить.Бетоконтакт-лишний разделительный слой.Попробуйте поскоблить слегка.Если крепко сидит,оставьте.Если снимается легко,лучше счистить.
Maikee
Maikee
12.12.2013 в 20:26:56
допустим ли слой клея на полу 1,5 см?
bober8848
bober8848
12.12.2013 в 21:53:19
на полу - хоть 10, что ему будет? У меня когда родители делали - там горе-работник подумал "а нах нам тут порожек" и зафигачил 3см "стяжки" из Юнис-плюса, зараза. Плитка держится, конечно...
Maikee
Maikee
12.12.2013 в 22:38:08
bober8848 написал : "а нах нам тут порожек
у меня тоже убрали. а порожек нужен?
bober8848
bober8848
12.12.2013 в 22:54:27
Maikee написал : у меня тоже убрали. а порожек нужен?
Ну как сказать... Куда вода в случае чего денется? Если уклон от двери и трап - не нужен, если этого нет - лучше пусть будет.
jekasus
jekasus
Добрич
12.12.2013 в 23:02:14
bober8848 написал : Куда вода в случае чего денется? Если уклон от двери и трап - не нужен
Нужен, мы тупо ставим "сухие" трапы и порожки тоже так как капацитет трапов не очень.
Баш майсторът
Maikee
Maikee
12.12.2013 в 23:29:23
jekasus, из чего порожек делаете?
