walex
walex
07.12.2013 в 22:57:16
Фотки очень помогли бы в решении Вашей проблемы.
Roomt
Roomt
09.12.2013 в 13:16:45
walex написал : Фотки очень помогли бы в решении Вашей проблемы.
Вот сделал:
Проблема в том что все трубы "завязаны" в одном месте до которого сложно добраться - на кухне под раковиной. До некоторых кранов - можно только на ощупь рукой дотянуться.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.12.2013 в 15:13:08
Моя версия отпала ;) но придумал новую - до какой максимальной температуры нагревается(на какую температуру настроен) бойлер? Для нормальной и безпроблемной работы - 60-65 градусов.
Баш майсторът
Холостяк
Холостяк
Эксперт
09.12.2013 в 15:28:35
Roomt написал : Там через 5-7 минут уже холодная идет, поэтому все моются очень оперативно.
Вижу у Вас и ГВС есть,а зачем тогда нагреватель стоит,на лето? Тогда видимо надо кран перекрывать на время отключения,а то вся горячая вода уйдет к соседям :)
Roomt
Roomt
09.12.2013 в 16:26:35
jekasus написал : Моя версия отпала ;) но придумал новую - до какой максимальной температуры нагревается(на какую температуру настроен) бойлер? Для нормальной и безпроблемной работы - 60-65 градусов.
до 75 градусов
Холостяк написал : Вижу у Вас и ГВС есть,а зачем тогда нагреватель стоит,на лето? Тогда видимо надо кран перекрывать на время отключения,а то вся горячая вода уйдет к соседям :)
Кран трубы с горячей водой конечно перекрываем на время пользования нагревателем. Сейчас нагреватель нужен т.к. горячая вода ржавая.
knyaz
knyaz
Дмитров
09.12.2013 в 17:05:04
У меня нагреватель электролюкс такого же типа, только на 30 л. При нагреве его до 70 град (примерно пол часа), получается примерно 60 литров теплой почти горячей воды.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.12.2013 в 17:15:00
Вообщем, нужно открывать бойлер. С этой моделью не знаком, но у новых бойлеров трубка теплой воды внутри сделана из пластика и часто перегорает из-за высокой температуры. и так не изпользуется полный капацитет бойлера. Хотя был случай в моей практике когда этой трубки вообще не было. Проверить можно очень легко - закрыть кран на водосчетчике и открыть кран теплой воды на одном смесителе и холодной на других, больше 2-5 литров теплой воды не должно вытечь.
Баш майсторът
Roomt
Roomt
09.12.2013 в 17:38:09
jekasus написал : С этой моделью не знаком, но у новых бойлеров трубка теплой воды внутри сделана из пластика и часто перегорает из-за высокой температуры..
Разговаривал с сервисом - они говорят что там трубка из нержавейки.
jekasus написал : Проверить можно очень легко - закрыть кран на водосчетчике и открыть кран теплой воды на одном смесителе и холодной на других, больше 2-5 литров теплой воды не должно вытечь.
Спасибо, сегодня проверю.
SVKan
SVKan
Эксперт
09.12.2013 в 19:08:48
Roomt написал : Разговаривал с сервисом - они говорят что там трубка из нержавейки.
Или проржавела или отвалилась.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
09.12.2013 в 21:43:28
Roomt, На табло 26 *. Так всегда?
sergey+
sergey+
Калининград
15.12.2013 в 13:49:58
касимов написал : Roomt, На табло 26 *. Так всегда?
Это температура в помещении, в котором установлен бойлер. На мой взгляд дилетанта, не хватает мощности тена, чтоб обеспечить нагрев воды в момент её макс расхода. Или расход не соответствует мощности тена, т.е. все очень любят очень горячую воду. Принимать душ не обязательно один за другим, можно сделать интервал. для подогрева воды. У меня Термекс на 50 л на двойной мощности тена обеспечивает г/водой всех банщиков.
