Prok12
Prok12
14.12.2005 в 11:44:52
2l_andrey, а) под весом стяжки кабель заметно вдавливает в теплоизолятор(особенно в спененный полиэтилен) и в фольгу - есть контакт!! б) распространенный кабель, скажем DEVI DTIP-18, имеет "сплюснутую" форму и на плоскость ложится неплохо - см. фотку, слева внизу ;)) кстати, армир сетка 50х50х4 очень даже неплохо перераспределяет тепло в плоскости (её теплопроводность в разы больше, чем у бетона) - доп.полезная функция армировки. Это на случай, если наблюдается эффект "тепловой зебры"
GarlicBratan
GarlicBratan
30.12.2005 в 21:52:38
Пожалел что не положил фольгу, а прочел про армматуру которая есть у меня , правда 150х150х4 и успокоился.
Perestroyka
Perestroyka
09.03.2006 в 20:16:21
Друзья, купил теплый пол, по описанию почти во всем разобрался. Но вот вопрос: как термодатчик укладывать в пол? прямо в раствор? Да, и вот еще, оплетки синего и черного кабелей нужно соединить между собой и присоединить к земле??? Спасибо.
MB230
MB230
Воронеж
09.03.2006 в 20:40:23
2Perestroyka Я брал пластиковую гофру для проводки,по-моему 16мм,с одной стороны заматал изолентой-ее в стяжку,другую к терморегулятору.А если сам термодатчик в раствор,то заменить его уже не получится по-легкому.
Perestroyka
Perestroyka
09.03.2006 в 20:45:00
А под или над теплым матом?
Prok12
Prok12
09.03.2006 в 20:49:57
Земля у DEVI кабеля у меня отдельно. Три вывода: два питание + земля. Датчик - см. фотку: в гофре, чтобы если сгорит вынуть
09.03.2006 в 21:06:13
Prok12 написал : Датчик - см. фотку: в гофре, чтобы если сгорит вынуть
Я так понимаю, еще рекомендуют медную трубку - инерция ниже, менять проще - гладкая....
MB230
MB230
Воронеж
09.03.2006 в 21:15:21
Чтобы с гофрой было не сложно датчик менять, ее(гофру) надо укладывать без маленьких радиусов изгиба.
22.03.2006 в 10:40:27
А мне гофру в комплекте с полом дали. Она с одного конца уже запаяна была. Я ее в стяжку замуровал. Оплетки синего и черного концов я скрутил и подцепил на заземлюящий провод. На терморегуляторе у меня контакты только под ноль и фазу. Земли там не было.
29.02.2012 в 14:13:25
перебился кабель под полом как его найти? а то весь пол снимать не охота, и схемы расположения нету((
Теплов
Теплов
13.07.2016 в 21:48:10
Гость, Можно найти специальными приборами, достаточно снять только одну плитку.
