Mega549
Mega549
05.10.2006 в 01:12:39
Всем здрасьте. Много лазил по форуму. Смотрел фотографии с реализациями систем водоснабжения квартиры.
Наиболее распространённая схема такова:
кран - грязевик - фильтр - счётчик - редуктор давления - коллектор
далее разводка к точкам водоснабжения.
интересует следующий момент. можно ли какие либо компоненты данной цепи устанавливать не в горизонтальном, а в вертикальном положении для удобства и компактности монтажа. Места вокруг стояка очень мало, да и застройщики - ****ы сделали отводы от труб стояков отводами вниз :o( вот - ломаю голову, где это всё расставлять !
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.10.2006 в 06:53:39
да- да - (сама колба - ветикально, фланцы - зависит от модели) - да- нет -да
DMC
DMC
05.10.2006 в 10:19:33
2Mega549
Они не такие - они физику учили, в отличии...
Каждый элемент системы имеет паспортные данные по своему рабочемы положению в пространстве относительно направления потока. Поэтому надо смотреть каждый элемент системы.
Пока голову не сломали - вызовите сварщиков и переварите отвод так, как вам будет удобно. А если получится, то вообще во время этой процедуры, замените отвод 1/2 на отвод 3/4.
Mega549
Mega549
08.10.2006 в 12:19:01
понял.
а если в новостройке стоят отводы на 1/2. могут ли быть какие-либо проблемы если переделать отводы на 3/4. потом нужно будет какое-нибудь согласование ? или никто особо париться не будет ?
