По 2 пункту может все таки кто подскажет зачем нужно подключение третьего стояка отмечено зелеными стрелками.
Не проще ли задать этот вопрос УК?
- Стоит ли переделывать подключение. Если да то что именно?
Без замены радиаторов вы ничего не переделаете
11.12.2013 в 00:02:20
11.12.2013 в 09:55:48
IceManP, попробуйте нарисовать на экспликации квартиры всю схему отопления Вашей квартиры и выложить. Может что-то просниться. Ваши фото неинформативные.
11.12.2013 в 13:13:51
Вот навоял
И такой еще вопрос если переделывать отопление В какую стоимость это может все влететь
Квартира 66,5 м Москва
11.12.2013 в 23:26:11
IceManP написал : Вот навоял
судя по схеме, коллекторное лучше, избаыитесь вообще от всех соединений в полу., трубы годятся, нужно будет лишь докупить немного. и не оставляйте такое подключение радиаторов, очень неэстетично, и гемор с напольным покрытием и несколько меньшие неудобства дальнейшей эксплуатации.. на вашем бы месте к существующим радиаторам сделал бы диагональную подводку. , из стены, там нужно будет две штробы по бокам радиатора, одна высотой в 70 см, другая 20, обе шириной 4см, и глубиной 6-7.(для нормального загиба трубы) вот как тут: да, и по заливке, доп защиты никакой не нужно, достаточно "штатного" энергофлекса, если конечно не хочешь теплые полы полосками)) и все тепло доходило до радиаторов с минимальными теплопотерями. по работе не подскажу, лишь предположу, если подобная схема будет собрана на коллекторе и магистрали металлопластик, обвязку радиаторов примерно тысячи по 4 (со штробой), и установка коллектора тысяч 6. плюс заложить тысяч 5 на непредвиденные доп работы. ну и небольшой коэффициентик , что разводка не металлопластом, где из инструментов нужна лишь развальцовка и ключ. а на рехау с фитингами со сдвижными гильзами, там набор под 40 стоит, причем базового уровня, ручной, без гидравлики и электричества., от прокатного смысла нет, почти весь ушатанный дают. потому работы должны еще разумно подорожать тысяч на 5.
12.12.2013 в 00:45:36
Легенда68 написал : разводка не металлопластом
Металлопласт в квартире не рекомендуется на ЦО!ИМХО
12.12.2013 в 10:58:09
iv.iv написал : Металлопласт в квартире не рекомендуется на ЦО!ИМХО
знаю, я его и не рекомендовал, привел для примера, что для монтажа рехау требуется более дорогое оборудование, следовательно цена на монтаж должна быть несколько выше)
12.12.2013 в 11:03:25
Я думаю не получится избавиться от соединений в полу:( Вот чего с ним делать? Я не помойму он для слива воды чтоль нужен иль для чего?
Там какой то не понятный третий стояк который заходит в мою квартиру снизу и подключается у меня в квартире.
12.12.2013 в 22:47:19
IceManP написал : Я думаю не получится избавиться от соединений в полу:( Вот чего с ним делать? Я не помойму он для слива воды чтоль нужен иль для чего?
А почему не получиться от всех стыков то избавиться в полу? по вашей схеме отводы от непонятного стояка к верхним соседям посередине идут... останется лишь ваши соединения из стяжки убрать, например в тех шкавчик. тебе бы этот вопрос задать УК, по фотке многое не нагадаешь, а так это вполне обратка может быть. хз в общем, такие вещи по месту смотрятся.
13.12.2013 в 12:50:50
IceManP написал : Вот чего с ним делать? Я не помойму он для слива воды чтоль нужен иль для чего?
Вы не одиноки. Есть вероятность, что со временем в ящике возникнет счётчик тепла. В свете этого непонятный отвод сделает показания счётчика спорными. Этот зелёный стояк действительно похоже на слив всей системы по команде. Стоит отказаться от этого колхоза. Можете установить после крана на стояке коллектор на три вывода и развести всё заново трубой Rehau Stabil с использованием резьбовых фиттингов. Подключения радиатора при этом стоит сделать заново из стены. Вот только как заглушить подключение к зелёному стояку. Постарайтесь сделать полное обследование этого участка с фотографиями.
13.12.2013 в 16:53:46
Я тоже думаю, что этот стояк нужен для слива.
По хорошему нужно и на нем ставить коллектор у соседа снизу, но к тож даст то это сделать.
13.12.2013 в 17:33:00
IceManP написал : Я тоже думаю, что этот стояк нужен для
Пусть местные(в управдома спрашивайте)обьяснят какой кран за что отвечает....-они же всеравно переделки принимать будут.
