05.10.2006 в 11:16:24
Имеется 2-хкомн. квартира на 2-м этаже 9-этажного кирпичного дома. Окна металлопластиковые, стеклопакет 2-хкамерный. Потолки 2,5 м. На кухне нет радиатора, в комнате (10 кв. м) установлены 6 секций Global Style 350. Необходимо заменить в другой комнате (18 кв.м) старые чугунные радиаторы на Global Style 350. По расчетам потребуется (18*100)/125 = 14 секций. Где-то читал, что для 14 секций необходимо диагональное подключение. Подскажите, знатоки, насколько это верно? Достаточно ли будет 12 секций?
05.10.2006 в 13:36:49
Присоединяюсь к вопросу. А чё это за хрень такая - диагональное подключение?
05.10.2006 в 13:40:22
Уважаемый Fedya!
А как показали себя ваши 6 секций Global Style 350? Сколько лет стоят? Хорошо ли греют?
05.10.2006 в 14:17:54
наблюдатель2 написал : Уважаемый Fedya!
установил в августе 2006 года, еще в деле не видел...
По отзывам сантехника ДЭЗа, устанавливавшего радиаторы, GS - хороший радиатор. И хотя на комнату в 10 кв.м 6 секций - заверил, что этого будет достаточно.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.10.2006 в 14:31:47
2Fedya
??????? ето как :eek: ????
http://www.kzavod.ru/kotel/calc.php пляшите от теплопотерь помещения
А это зависит от исходной системы ЦО :) При расчете систем отопления параметры радиаторов учитываются при гидравлике и рассчитанные на применение длинных радиаторов системы их чудненько прокачивают
2наблюдатель2
http://www.zehndergroup.ru/zakaz/charl3.html разностороннее боковое подключение
05.10.2006 в 15:11:47
!A_n_d_y! написал : 2Fedya
на кухне под подоконником располагается шкаф для заготовок на зиму
!A_n_d_y! написал : [b] http://www.kzavod.ru/kotel/calc.php пляшите от теплопотерь помещения
посчитал, получается 1,3 кВт теплопотерь. Если мощность 1 секции GS350 равна 0,125 кВт то достаточно ли будет 10 или 12 секций? Подойдет ли подключение с одной стороны батареи?
Что тут можно посоветовать?
05.10.2006 в 15:25:43
На 15 кв метров установил 13 секций. Расчитывал исходя из площади комнаты, количества окон и стен, выходящих на улицу. Подключил с одной стороны по схеме "снизу-вверх" (неправильно). Подключение буду переделывать на схему "сверху - вниз" так как греются только 3 секции. Об этом много писали, но учатся на СВОИХ ошибках.
05.10.2006 в 15:43:50
Забыл сказать. Расчёт делал для радиаторов Global 500 !!!!!!!!!
05.10.2006 в 15:59:47
Хотел уточнить: по комнате проходит стояк, от которого отходят 2 трубы на батарею.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.10.2006 в 16:14:56
2Fedya
12
подача тепла какая?
2VSlav
если подача носителя нижняя - то правильно. Другой вопрос - что прежде чем выбирать красивый новый радиатор, неплохо бы просчитать поведение системы :( или менять ради на прибор аналогичного типа
а если не поможет?
05.10.2006 в 16:45:09
Поможет . Вода сверху
