07.12.2014 в 12:18:43
Кто знает, почему редуктор на ГВ начал свистеть при включении воды?:confused:
11.12.2014 в 00:20:14
allzel написал : Кто знает, почему редуктор на ГВ начал свистеть при включении воды?:confused:
Просит замены или обслуживания;)
11.12.2014 в 18:16:46
ДОКА написал : Просит замены или обслуживания;)
С заменой хотелось бы подождать, так как свою функцию он выполняет нормально. Чтобы устранить свист, надо понять природу его возникновения. Работает он 4-5 лет без вмешательства с моей стороны, то есть без техобслуживания. Редуктор был разобран.
11.12.2014 в 18:28:32
Ничего криминального обнаружено не было, кроме того, что сеточка фильтра немного перекошена и частично крепление ее отвалилось.
11.12.2014 в 18:44:03
Было сделано предположение, что звук издает незакрепленная полностью сетка. Размер ячейки там примерно 500 микрон, а перед редуктором стоит фильтр на 100 мкм. Поэтому было принято решение удалить эту сетку полностью.
11.12.2014 в 19:15:57
Резинки были смазаны силиконовой смазкой и все собрано. Пару дней все было хорошо, то есть тихо. Но потом звук стал появляться иногда опять, меняя напор, его можно убрать или получить. Получается, что сеточка была не виновата.
Также остались вопросы по работе редуктора. Судя по схемам, в картридже есть шток, а на нем есть какие-то движущиеся детали. У меня картридж как единое целое, ничего там не двигается. Также создалось впечатление, что сеточка опоясывает пространство из которого нет выхода воде. То есть получается, что это не фильтр, а просто рассекатель потока воды. Но судя по следам(наверно от воды) в корпусе редуктора, получается, что вода все-таки проходит внутри картриджа на выход. Но я не смог там ничего сдвинуть. Хрень какая-то получается.
11.12.2014 в 20:21:07
Звук от редуктора такой(длительность 11 сек). Звуковой файл здесь не позволяют выложить, поэтому файл с расширением MP3 переведен в архивный, для прослушивания надо его разархивировать.
11.12.2014 в 20:33:44
Вот частотный спектр этого звука на 5-6 секунде ( когда он уже установился) во всем частотном диапазоне
и с увеличением масштаба по частоте в районе 3 КГц.
Частота звука примерно 3300 Гц. То есть в редукторе что-то двигается с такой частотой.:eek:
11.12.2014 в 20:41:20
Вот спектр в момент включения крана(на первой секунде), частота звука колеблется от 3000 до 3600 Гц
а это спектр всех 11 секунд звука
12.12.2014 в 10:53:14
Ну дык резинки уже того,износились.Да ещё на горячей воде,да ещё не известно какая максимальная температура и какое время была.Пластик тоже могло деформировать,но резина раньше. Ну хорошо смазали резинки силиконовой смазкой,которую тут же вымыло(нужна специальная водостойкая типа для сальников стиральных машин 40 долларов за тюбичек).А поверхности трения от накипи и ржавчины очистили(раствором лимонки)?
12.12.2014 в 11:30:21
allzel, вах! Спектры шумов на этом форуме ещё не выкладывали :)
