ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 12:40:00
Ravenous написал : В ванной и туалете стены оштукатурены ротбандом. Т.е. основания одинаковые. В туалете имеется гипсокартонный короб.
Значит, на Ротбанде отвалилась, а на гипсокартоне нет с тем же СМ9. Плитка какая была по впитываемости? Увлажняли, нет? Каков был слой клея по толщине? Сколько раз грунтовано было основание и какой концентрацией грунта?
Ravenous
Ravenous
Пенза
22.12.2013 в 12:51:51
ЮрийР написал : Значит, на Ротбанде отвалилась, а на гипсокартоне нет с тем же СМ9. Плитка какая была по впитываемости? Увлажняли, нет? Каков был слой клея по толщине? Сколько раз грунтовано было основание и какой концентрацией грунта?
Впитываемость умеренная, с плитки мокрой кистью удалял пыль перед укладкой без фанатизма. В дальнейшем облицовку не увлажнял. Слой клея от 3 до 10 мм. Основание было огрунтовано один раз, грунт при этом не разбавлялся.
FARAON7575
FARAON7575
22.12.2013 в 13:19:13
AndyMirror написал : FARAON7575, у нас под Питером целую яму этой глины выкопали - несколько кирпичных заводов работает и один плиточный. Есть кирпичные заводы во Пскове и Новгороде. Что не на украинской глине очевидно.:-)
для кирпичного пр-ва наша глина подходит,а для гостовской плитки подходит только с Украины
waw0375 написал : Возможно Faraon7575 имел ввиду глину для клинкерной плитки. Месторождения разведаны на Украине и то не фонтан по сравнению с голландскими и немецкими. В России похожих месторождений не знаю. А обычную керамику понятно что лепят из чего ближе
про клинкер речи не было,не знаю уже как донести-ПЛИТКУ В СССР КОТОРАЯ СООТВЕТСТВОВАЛА ГОСТУ ВЫПУСКАЛИ НА ОСНОВЕ ГЛИНЫ ДОБЫТОЙ НА УКРАИНЕ
koris написал : лет пять назад клеил на СМ9, клей схватывался пока я плитку с нанесённым на неё клеем доносил до стены... плитку не замачивал, хотя, надо было, наверное
пару лет назад на слой исполнял,на гребенку его юзать не догадался
koris написал : Но за 5 лет - полёт нормальный...
он и будет нормальным,если вы плитку не перестучали,т.е быстро поставили на место,а если бы она была при укладке много раз корректированной,то она при затирке швов бы отошла или раньше упала
ЮрийР написал : У одного СМ9 не держит плитку, у другого схватывался на лету. Вот немец прочитает, и точно скажет - загадочна русская душа, колдовская
какой немец,церезит выпущенный в России далек от оригинала и даже с белорусским рядом не стоял
ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 13:35:59
Ravenous написал : Впитываемость умеренная, с плитки мокрой кистью удалял пыль перед укладкой без фанатизма. В дальнейшем облицовку не увлажнял. Слой клея от 3 до 10 мм. Основание было огрунтовано один раз, грунт при этом не разбавлялся.
На участках с 3 мм и 10 мм было какое-то различие в состоянии клея после того, как плитка отошла?
FARAON7575 написал : какой немец,церезит выпущенный в России далек от оригинала и даже с белорусским рядом не стоял
Ну всякому заявлению должны быть доказательства, хотя бы сравнительные испытания в одних условиях. А к неподкрепленным заявлениям я отношусь скептически, поэтому тут уж ничего не скажу, надо самому посмотреть.
FARAON7575
FARAON7575
22.12.2013 в 13:42:24
Ravenous написал : Слой клея от 3 до 10 мм
см9 на 10мм слоя крепче,а на 3мм плитка может быть перестученной в процессе укладки и 3мм клея см 9 просто высохнуть за это время успели
ЮрийР написал : Ну всякому заявлению должны быть доказательства, хотя бы сравнительные испытания в одних условиях. А к неподкрепленным заявлениям я отношусь скептически, поэтому тут уж ничего не скажу, надо самому посмотреть.
понятное дело,но я никогда не задаюсь целью кому то чего то доказать,мне или доверяют или считают что я просто с темы соскакиваю,но мнение универов всезнаек меня мало беспокоит,и поэтому в споры с ними не вступаю и на их умные посты рассуждения забиваю,т.к сам пишу на основе опыта,где не соображаю-туда не лезу,чтобы околесицу не нести
Рома
Рома
Челябинск
22.12.2013 в 15:15:26
FARAON7575 написал : для кирпичного пр-ва наша глина подходит,а для гостовской плитки подходит только с Украины
Мда ... ГОСТ ничего не говорит о материале для изготовления плитки. Вы вообще с ним (ГОСТом) знакомы?
Там больше уделено внимание геометрическим параметрам плитки (от чего плиточники чертыхаются, когда она вертолетом), нежели физике. Физика записана в 1.4.7. Физико-механические показатели плиток должны соответствовать требованиям, указанным в табл.6.
Таблица 6 Наименование показателя
Норма
  1. Водопоглощение, %, не более - 16
  2. Предел прочности при изгибе, МПа, не менее - 15
  3. Термическая стойкость глазури, °С: плиток, покрытых белой глазурью - 150
    плиток, покрытых цветной глазурью - 125
    1. Твердость глазури по Моосу, не менее - 5
Беру с ходу соседский завод Урал Керамика в Екатеринбурге //1990-е годы стали для завода временем технологического прорыва. Специалистами предприятия был разработан состав массы с использованием нового, доселе неизвестного в керамике вида сырья – гранодиорита, обеспечивающего снижение температуры обжига и улучшающего четыре важных качественных показателя готовой керамической плитки. Использование этого нового в керамике вида сырья защищено авторским патентом.//
Почему в 90-ые? Потому как плановая экономика закончилась и можно было выпускать не только то, что тебе скажет ГОСПЛАН и не из того что даст ГОССНАБ с ... Украины. А вот и его сертификат на соответсвие этому ГОСту
Вы, по-моему, нам какие-то байки рассказываете.
Грэй
Грэй
22.12.2013 в 16:09:37
Рома написал : Мда ... ГОСТ ничего не говорит о материале для изготовления плитки. Вы вообще с ним (ГОСТом) знакомы? Там б
Рома, этот гост уже 1991года ..приколись, этот гост требует, чтобы: 1.5.3. На ярлыке должно быть указано: "При отделочных работах не рекомендуется использовать клей "Бустилат" и другие синтетические клеи и замазки". :)
ЮрийР
ЮрийР
22.12.2013 в 16:17:18
Грэй написал : 1.5.3. На ярлыке должно быть указано: "При отделочных работах не рекомендуется использовать клей "Бустилат" и другие синтетические клеи и замазки". :)
Ха-ха-ха-ха, это значит не по ГОСТу плитку выпускают, без этой "комбинации символов" :) на "ярлыке"! Интересно, а эпоксидные клеи и герметики тоже входят в гостовское понятие "синтетических клеев и замазок"? :)
Грэй
Грэй
22.12.2013 в 16:23:27
ЮрийР написал : Интересно, а эпоксидные клеи и герметики тоже входят в гостовское понятие "синтетических клеев и замазок"?
конечно входят :)
ЮрийР написал : Ха-ха-ха-ха, это значит не по ГОСТу плитку выпускают,
так давно известно, что можно не только по ГОСТ, но и по ТУ выпускать. А это значит, что не всегда ТУ плохо, бывает что по сделанная по ТУ плитка лучше ГОСТовской)))
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 20:20:00
Какие ГОСТы в нашей хуизху?;)
koris
koris
Волгоград
22.12.2013 в 22:20:00
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=981&p=4241370&viewfull=1#post4241370
всё в голове (с)
