FARAON7575
FARAON7575
22.12.2013 в 22:21:57
Рома написал : ГОСТ ничего не говорит о материале для изготовления плитки. Вы вообще с ним (ГОСТом) знакомы?
глазом давно пробегал ради общих знаний и при трудоустройстве в одну фирму предупреждали что на собеседовании будут вопросы по госту и снипу,назубок как теоретики с помощью ссылей к сожалению нет
Рома написал : Вы, по-моему, нам какие-то байки рассказываете.
в 1998-99 годах я работал в массозаготовительном цехе на керамическом заводе с графиком 2/2,что давало в свои выходные подхалтурить укладкой плитки,хотя заказов было кот наплакал и то своим да нашим,час по совокупности своего рабочего времени я проводил в лаборатории когда приносил образцы распущенной на дробильной машине глины,некоторые лаборантки всю жизнь проработали в этой лаборатории,они и рассказывали что глину при союзе привозили только с Украины,а с развалом союза начали притаскивать на пробу глину полувагонами с разных уголков России,более менее подошло какое то месторождение под Челябинском и около реки Печора,глину так и называли-челябинская,печорская,проработали на ней какое то время,владелец завода говорит-транспортная доставка дорогая,ищите и подгоняйте месторождение ближе-нашли под Владимиром,подогнали,наладили выпуск,это было при мне в конце 90-х годов,сколько сменилось месторождений и подгонок до меня никто не считал;еще глину на транспортер для дробильной машины грузил крановщик примерно 70-лет и который после армии своей вроде пришел работать на этот завод,точно не помню,он тоже говорил что при союзе глину на завод везли только с Украины,а наши месторождения просто не подходят,ибо глина глине рознь,я родился в маленьком поселке в МО в "микрорайоне" из 5-7 домов который назывался Кирпичный и там сразу и добывали глину и завод сразу выпускал кирпич,для других целей эта глина была непригодна
Грэй написал : А это значит, что не всегда ТУ плохо, бывает что по сделанная по ТУ плитка лучше ГОСТовской)))
да нет,при демонтаже гостовской плитке видно что цэк редкое явление,хотя и поклеена на бустилат с цементом,а тэушную плитку я помню бригадир послал по ремонту на отделке кондитерского завода в Солнцево клей пва за 2 недели-месяц(т.к это был 1996год-то не помню точно) превратил эмаль облицовки в треснутое лобовое стекло
ker-mit
ker-mit
23.12.2013 в 00:36:40
думается мне возможных причин проблем у топикстартера 3: тонкий слой клея-например гребёнка 8 вместо 12 плитку шевелили слишком долго плитка уложена без швов(швы частично заполнены клеем)
dica
dica
23.12.2013 в 00:42:37
ker-mit -На мой взгляд это фигня. Я на 8-10 кладу керамогранит и ниче -Как вариант, но то-же под сомнением, а ибо я не верю в идиотов, которым 20-30 минут на корректировку не хватает -И?
ker-mit
ker-mit
23.12.2013 в 01:07:17
вернёмся к вопросу о методах научного тыка,точнее о неприемлемости применения оных.Есть инструкция в которой написано сколько добавить воды,какой зуб соответствует какому размеру плитки,какой минимальный размер шва между плитками.Если нарушить все пункты,то не стоит ждать пристойных результатов. А время корректировки величина размазанная и зависит от доброго десятка параметров-новичку просто не вписаться в срок,особенно с уменьшенным слоем клея и повышенным водопоглощением плитки и поверхности
dica
dica
23.12.2013 в 01:27:13
ker-mit На 40 керамин от 8
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 09:47:18
dica написал : я не верю в ....., которым 20-30 минут на корректировку не хватает
ты чё невнимательно читаешь :) - ТС ВСЮ плитку простукивал после укладки (возможно не только костяшками пальцев), и простукивает до сих пор,
  • с такими "тараканами в голове", я в любое поверю :D
ker-mit написал : А время корректировки величина размазанная и зависит от доброго десятка параметров-новичку просто не вписаться в срок,особенно с уменьшенным слоем клея и повышенным водопоглощением плитки и поверхности
+500
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2013 в 10:14:28
FARAON7575, получается, что пример одного завода вы спроецировали на всю Россию?
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2013 в 11:15:58
AndyMirror написал : FARAON7575, получается, что пример одного завода вы спроецировали на всю Россию?
за основу взял,и на этом форуме также пару раз читал от незнакомых мне пользователей,которые про мой завод и знать думаю не знали,ибо регион под никами не московский был
Jurysch
Jurysch
Воронеж
23.12.2013 в 13:17:37
Я плитку грунтую. Как и стены. Держится крепко.
romankartsev
romankartsev
23.12.2013 в 13:59:25
Jurysch написал : Я плитку грунтую. Как и стены.
:swoon
konsta29
konsta29
23.12.2013 в 17:02:07
Для надёжности надо в каждой троечкой сверлить дырочку и к стене на саморез 2,5 мм, дырочку потом силиконом.
β-тестер МШУ-125/1400
