Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
18.12.2013 в 08:50:58
Плитка отскочит с большой вероятностью - если швы долго не расшиты, при этом есть попадание воды. Например душ. Приклеивал пару плиток для пробы. Клей был плиточный - водостойкий: испытывал на водостойкость. Через три дня попытался оторвать - держались крепко - оторвать руками было невозможно. Но через неделю пользования душем - отпали сами.
dica
dica
18.12.2013 в 08:51:54
Рома написал : В очень малой степени. Цементные растворы нормально набирают прочность и на открытом воздухе. Но для образования цементного камня, который поначалу в жидком виде проходит в поры плитки, "зацепляется" в них, образует одно целое - плитка-клей-основание, нужны некоторые условия - время на гидратацию (см Гидратация цемента). //Цементные частицы в виде дробленых зерен окружены водой затворения, объём которой относительно велик (50—70 объёмных процентов). Этот объём заполняется новообразованиями, чтобы возникла прочная структура (цементный камень). Благодаря химическим реакциям с водой уже через несколько минут как на поверхности зерен, так и в воде возникают иглообразные кристаллы. Через 6 часов образуется уже так много кристаллов, что между цементными зернами возникают пространственные связи. Через 8—10 часов весь объём между постепенно уменьшающимися зернами цемента заполнен скелетом иглообразных кристаллов. Его также называют «алюминатной структурой», так как он возникает из 3CaO*Al2O3. Будучи до сих пор пластичной, масса начинает застывать, при этом происходит быстрое нарастание прочности. В оставшихся пустотах возникают одновременно (но поначалу не слишком интенсивно) продукты гидратации клинкерных минералов 2(3CaO*SiO2) и 2(2CaO*SiO2). Последние образуют гомогенный чрезвычайно тонкопористый ворс из малых кристаллов (так называемую "силикатную структуру"). Значение этой структуры вce более увеличивается. Она становится носителем прочности цементного камня и приблизительно через сутки начинает вытеснять алюминатную структуру. Через 28 суток (обычный срок испытания цемента и бетона) обнаруживается только силикатная структура.//
Поэтому после укладки бетона, штукатурки их увлажняют или укрывают. А плитку увлажнять не получается (хотя и бывают предложения полить плитку). И если из клея вода высосана основанием или самой плиткой, то цемент не наберет положенной прочности. А увлажненным цемент должен быть сутки. Не будет прочности - цементный камень из пор плитки просто раскрошится. Отсюда. Либо Церезит не доложил (либо доложил,но не должного качества) водоудерживающих добавок, либо основание и сама плитка пересушенные и интенсивно высосали воду. Все эти составляющие плиточник учитывает "на нюх" (тут об этом писАли).
Кстати да. Рекомендации некоторых производителей плитки увлажнять её в течении суток хотя-бы один раз. Хотя тут-же рекомендации многих производителей клея не подвергать воздействию воды в течение 24 часов после укладки. Договорились бы штоль;)
Грэй
Грэй
18.12.2013 в 10:29:41
AndyMirror написал : Kaltenberg, хватит танцевать. Плитку класть надо нормально,
Kaltenberg написал : Сразу после укладки плитки не цокали. Простукивал всё.
: "ДОСТУКАЛСЯ!" :D
rnessa
rnessa
Иркутск
18.12.2013 в 10:54:34
koris написал : СМ11 не предназначен для наклеивания КГ 60*60
Продавцы клея впарили "лошку" (т.е. мне) с фразами "клеит все...", после этого покупаю клей ( и не только ) строго по рекомендациям производителей, почти у всех производителей на сайтах всё разжевано.
SergSB
SergSB
Ялта
18.12.2013 в 11:23:04
Клею на СМ11+ керамогранит на пол 60*60 ... Всегда держится намертво. Сдал месяц назад очередную квартиру = 2 месяца полет отличный. И так будет всегда. Работать нужно уметь, а не гнать на клей !
rnessa
rnessa
Иркутск
18.12.2013 в 11:34:55
SergSB керамогранит на стены из ГВЛ. Стены - не пол, ГВЛ - не бетон.... ( отредактировал выше) При этом, на этом же клею СМ11 керамогранит на полу 200 кв.м. (магазин) даже не шелохнулся. У продавцов спрашивал именно керамогранит 60х60 на стены и именно из ГВЛ. п.с. делал для себя, на своем опыте и учился.
SergSB
SergSB
Ялта
18.12.2013 в 11:49:00
Я на ГВЛ никогда плитку не буду делать. Возьму пеноблок или гипсоблок или кирпич и положу на СМ11+ и ... фиг отдерешь.
koris
koris
Волгоград
18.12.2013 в 12:28:26
SergSB а, к примеру, инсталяции как облицовываете? Кстати, с ГКЛ плитка, приклееная на СМ11, снимается только "с мясом"
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2013 в 12:32:22
КГ отлепился по причине пыльности тыльной стороны. Такое бывает.
amigo
amigo
Пермь
18.12.2013 в 12:57:17
AndyMirror написал : КГ отлепился по причине пыльности тыльной стороны. Такое бывает.
Протирал говорит.
Kaltenberg написал : когда плитку перекладывал вместо отслоившейся всю плитку протирал
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
18.12.2013 в 12:59:46
SergSB написал : Клею на СМ11+ керамогранит на пол 60*60 ...
А в чем смысл укладывать на не совсем подходящий клей? Вы сильно заботитесь о заказчиках и хотите сэкономить для них пару процентов от стоимости ремонта? :)
