newex написал : если бы был, такой но без принудительной вентиляции... Вот это было бы класс...
Да не вопрос Именно такие ставил - жарят отлично.
12.12.2013 в 12:10:14
in my humble opinion
12.12.2013 в 14:16:14
Kvost, выбрал 2-х метровый - Теплоотдача 430 Ватт. Насколько я понял это неочем для моих 24 квадратах. вроде как надо 100 ватт на квадрат.
12.12.2013 в 15:10:17
newex написал : Подумываю может сломать место под подоконник, и сделать французское окно, что то типа этого:
Я так и сделал. Батарею перенес на стену ближе к стояку (Рифар B500, 8 секций) - вполне хватает.
Получилось очень здорово - светло и просторно.
P.S. Да и... балкон не утеплял ... ибо ну его нафик ... пущай там будет прохладно.
12.12.2013 в 15:19:58
newex написал : выбрал 2-х метровый - Теплоотдача 430 Ватт
Ширину другую посмотрите......Да и в угол можно поставить что-то такое:
12.12.2013 в 16:36:59
iv.iv написал : Да и в угол можно поставить что-то такое-
Не, ну это уж точно дорого...
Если все таки ставить слева на стенку. что выбрать ? Начал смотреть радиаторы, понял что Биметалл это круто, крепко, и теплоотдача хорошая. Но мне я так понял надо 800-1000мм в высоту. Не могу найти такие с нижнем подключением. Для горизонтального отопления. Вот такого:
Для него вообще бывают биметаллические ? или лучше искать стальную панель, как на фотке ?
12.12.2013 в 17:32:23
newex написал : Для него вообще бывают биметаллические ? или лучше искать стальную панель, как на фотке ?
По поводу стальных панельных узнавайте о допустимости в вашем доме,а по поводу биметала-
12.12.2013 в 17:58:52
iv.iv написал : По поводу стальных панельных узнавайте о допустимости в вашем доме
На фотке с радиаторами, соседний дом этого же застройщика. Поэтому предполагаю что у меня такие же будут. Да и думаю давления там не будет, так как трубы в полу металопласт.
iv.iv написал : а по поводу биметала-
Да, я их видел. - Нравятся.. но они 500мм.. А мне надо от 800мм
12.12.2013 в 18:24:43
newex написал : Не могу найти такие с нижнем подключением.
Смысла нет. Подводку в штрабы скроете и ничего видно не будет. Стальные пластинчатые радиаторы это не надолго, - тонкий лист, сквозная коррозия по сварным швам лет через 5 практически гарантирована.
iv.iv написал : Тогда Керми
Плохой вариант. Лист тонкий, лет 5 и сквозная коррозия.
12.12.2013 в 21:45:47
Ребята...
Судя по фоткам, застройщик ставит от себя металическую панель... (поправьте если не правильно распознал) Предполагаем что в этом доме будет так-же,... Наврятли все подряд будут менять на биметалл.. Тоесть если рванет, то у всех...
И еще... Раз уж это горизонтальное отопление, и застройщик смело ставит металл., может это не считается центральным отоплением ?
И еще, в коробке которая в корридоре, может присутствует какой-либо редкутор на этот случай ? Или его можно самому поставить ? Или в отопление такого не применимо ?
