Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.12.2013 в 21:37:08
master.msk написал : Мне 1/2 не приходилось встречать.
Рифар идут на 3/4, подключать к стояку на 1/2 через переходники. И еще, на ваших снимках перемычки стоят напрямую, без трехходового крана. При наличии воздуха в батарее, греть она будет не вся.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
master.msk
master.msk
13.12.2013 в 21:47:36
Пыхтачок написал : на ваших снимках перемычки стоят напрямую
не понял ни разу какие снимки....ну да ладно...
Пыхтачок написал : без трехходового крана. При наличии воздуха в батарее, греть она будет не вся.
Трехходовой+1отсечной кран нельзя ставить, т.к =2 отсечных+кран на байпасе. Или 1 трехходовой, без отсечки=несъемный радиатор.
Пыхтачок написал : воздуха в батарее
есть такой Прибор, маевский называется. Обычно = внутреннему диаметру теплоносителя.
И. Михалыч
И. Михалыч
13.12.2013 в 21:52:48
Так еще раз :
И. Михалыч написал : Я имел в виду, что внутри трубки одинаковые или нет? Т.е. на 3/4 начинка большего диаметра, чем на 1/2? Или везде начинка одинакова?
master.msk
master.msk
13.12.2013 в 21:55:29
И. Михалыч, НЕТУ их. Двадцатка только.
И. Михалыч
И. Михалыч
13.12.2013 в 21:57:10
master.msk написал : И. Михалыч, НЕТУ их. Двадцатка только.
Т.е. Они все одинаковые???
master.msk
master.msk
13.12.2013 в 21:59:30
И. Михалыч, да, если надо полдюйма - футорка вкручивается. Вот если бы это были Сира или Глобал - можно было вкрутить любые
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.12.2013 в 23:11:39
master.msk написал : не понял ни разу какие снимки....ну да ладно...
Не посмотрел на автора. Фото его. santex-SVAR
master.msk написал : есть такой Прибор, маевский называется.
Ну так это и козе понятно. Я не об этом, а вот об этом. http://santex-svar.users.photofile.ru/photo/santex-svar/4214154/xlarge/103568501.jpg Когда подключение выполнено "раком".
Кроссер CR8E
Mantis
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.12.2013 в 14:40:38
Пыхтачок написал : Каким образом вы это сделаете??? Или прогоните через секцию насквозь резьбу или бочонок??? На этих батареях резьба правая, как вы сумеете соединить две батареи между собой, если бочонок со сплошной резьбой вворачивается в секцию не более чем на 15 мм. Насквозь он не проходит.
Разве не проходит? Нет резьбы? Ну, тогда придётся слегка пройтись метчиком до 25 мм, потом быстро ввернуть в секцию бочонки длиной 25 мм и "согнать" эти бочонки с анаэробом с одной секции на другую, цепляя "ключом для американок" изнутри. Вдвоём это реально. Плюс вариант с контргайками никто не отменял, правда, это некрасиво выглядеть будет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.12.2013 в 13:30:49
psnsergey написал : Разве не проходит? Нет резьбы? Ну, тогда придётся слегка пройтись метчиком до 25 мм, потом быстро ввернуть в секцию бочонки длиной 25 мм и "согнать" эти бочонки с анаэробом с одной секции на другую, цепляя "ключом для американок" изнутри. Вдвоём это реально. Плюс вариант с контргайками никто не отменял, правда, это некрасиво выглядеть будет.
Такой цирковой номер, даже для себя, подозреваю, никто выполнять не станет. Тем более за деньги мЕньшие стоимости такого радиатора. А за бОльшие деньги, заказчику дешевле новый радиатор купить. Типа, ищу канатоходцев, готовых пройти без страховки, по раскаленной проволоке, натянутой над океаном бушующего пламени. За скромное вознаграждение (меньше стоимости радиатора).
Тем более для заказчика такое делать вряд-ли кто будет.
Т.е. теоретически можно, а вот НУЖНО ли?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.12.2013 в 16:22:54
Inch1964 написал : А за бОльшие деньги, заказчику дешевле новый радиатор купить.
Что я и предлагал сделать в самом начале топика. Считаю что это самый оптимальный и разумный способ решения данной прблемы. Ну а эту батарею можно установить дополнительно еще куда-нибудь, где место позволяет.
Кроссер CR8E
Mantis
касимов
касимов
Касимов
15.12.2013 в 17:19:05
И. Михалыч,
касимов написал : Токарь есть знакомый?
