MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.06.2018 в 11:34:53
И не лень же писать... :swoon
Вечный студент
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.06.2018 в 13:06:11
Четыре вопроса к адептам постоянного тока.
  1. На каком этапе собираетесь производить выпрямление?
  2. Выпрямитель со стабилизатором, я понимаю, один? Какой ток ХХ? Сколько будет потреблять БП при нулевом потреблении? При потреблении одной лампой?
  3. что делать, если несколько потребителей требуют разные напряжения? Если один потребитель требует несколько разных напряжений?
  4. В рамках своей квартиры/дома вы уже реализовали свои идеи?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.06.2018 в 14:29:39
Идея запитки устройства постоянным током давно уже реализована Если изделие не предполагает непосредственногот сжигания электричества ради тепла то в подавляющем большинстве оно же и выпрямляет переменный ток.
Гоcть.
Гоcть.
03.06.2018 в 19:36:37
Костян челябинский написал: Четыре вопроса к адептам постоянного тока.
Ну раз я заварил всю эту кашу, то мне и ответ держать:
  1. Выпрямлять собираюсь на вводе в дом и не только выпрямлять, а поставить туда активный мощностной корректор, который по сути представляет и стабилизатор и стандартная у него напруга 400 +-1В (и ее можно откорректировать), кроме того он "размазывает" потребление по всему периоду, а не заряжает сглаживающий электролит только на пиках синусоиды. Такое устройство давно уже привычно. Если написано "Full Range (90-260В)", то оно в приборе есть, а если стоит 110/220В переключатель, то его там нету. Далее идет устройство широтно-импульсной модуляции, которое ничем кроме повышенной мощности не отличается от компового БП. Да на тот же сварочный инвертор обмотку на 300В намотать и получим то же самое. Хотя это дополнительную намотку на любые нужные напруги и не отменяет. Потому что силовой там трансформатор -это ферритовое (сендастовое, пермаллоевое) кольцо (или набор таких колец), а все обмотки содержат всего по несколько витков, намотанных шинкой или проволочным лицентрадтом. А что все это дает? Ну, во-первых, гальваническую развязку с основной сетью, а это повышение безопасности. Во-вторых, стабилизацию напряжения и очень шуструю от КЗ защиту, когда все моментально выключается и даже искра не успевает проскочить. А что касается тока холостого хода, то если там все сделано грамотно и не сэкономлено на всем, то и ток этот совсем небольшим будет и та же лампа накаливания на выходе будет отлично себя чувствовать. Что-то, скажут, ты опять загнул, а как же холодильник, кофемолка, болгарка, татарка и т.д. А вот для этого другое есть устройство, которое, основу которого составляет так называемый "процессор", который в цифровом виде формирует синусоиду и далее через мост с драйверами "нарезает" ее с небольшой ступенькой, которую только на осциллографе разглядеть можно, если вертикальную и горизонтальную развертку максимально растянуть. Что все это очень уж заумно и сложно и без поллитуры тут разобраться? Да ненамного тут сложнее, чем ваш комповый блок или тот же "электронный трансформатор", у которого четыре вывода: два потолще и два потоньше, а остальное нам электрикам знать совсем необязательно.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.06.2018 в 19:54:52
MrGalaxy написал: И не лень же писать... :swoon
вероятно, фаза обострения... :( поток сознания на уровне поноса... набор терминов, общие слова, ла-ла-ла... бла-бла-бла в общем ничего нового, типичный троллинг в разделе "Автолюбитель" есть тема о заправке автомобиля газом от домашней газовой трубы... там тоже тролли пачками тусят... ;)
Гоcть.
Гоcть.
03.06.2018 в 20:19:02
Ixtim написал:
Ты не все еще тут высказал? Ну давай пиши дальше, а мы поржем и падсталом пакатаемся. Потому что ты такие слова не знаешь и сказать тебе тут нечего. Учи матчасть, а то глядишь последняя извилина зарастет и со своими отвертками на дерево залезешь. :)
Aтос
Aтос
03.06.2018 в 21:31:54
У меня была идея запитать часть дома постоянным током. Аккумуляторы тупо последовательно соединить 18 штук Ночью заряжаются аккумуляторы по ночному тарифу днем они разряжаются на электрические приборы которые непосредственно "жгут" электричество: Бойлер Конвекторы Плита, разница порядка двух рублей с киловатта. В частном доме за зиму окупается.
igor1
igor1
03.06.2018 в 22:10:04
Aтос написал: В частном доме за зиму окупается.
И почему не реализовали?
юра Т
юра Т
03.06.2018 в 23:49:40
Serafim, а как Вы собираетесь дугу гасить в выключателях?
Corvair
Corvair
Якутск
04.06.2018 в 04:16:05
Serafim, лучше предложить поставить на вводе в квартиру умформер, как на древнем электровозе или трамвае :D
Гоcть.
Гоcть.
04.06.2018 в 05:22:23
Aтос написал: У меня была идея запитать часть дома постоянным током. Аккумуляторы тупо последовательно соединить 18 штук Ночью заряжаются аккумуляторы по ночному тарифу днем они разряжаются на электрические приборы которые непосредственно "жгут" электричество: Бойлер Конвекторы Плита, разница порядка двух рублей с киловатта. В частном доме за зиму окупается.
Если в аккумуляторы каждые сутки столько киловатт вдувать и выдувать, то это их работа на уровне электромобиля и, как минимум, аккумы для электропогрузчиков надо брать и отсюда вывод, что не окупятся потраченные баббки за зиму и не компенсируем мы разницу с двух рублей за киловатт. И, когда включено последовательно более 100 банок, то это требует обслуживания и бережного отношения, потомучто, если все они одновременно "закипят", то запросто в помещении взрывоопасную смесь получим. Отсюда вывод, что гораздо проще и дешевле поставить тепловой аккумулятор, в котором в качестве носителя выступает обыкновенная вода, нагреть несколько сотен литров которой с 50 до 80 град. при хорошей домашней сети за время действия ночного тарифа вполне реально, а потом пропустите через теплообменник холодную воду или антифриз и вот вам и бойлер и отопление.
А, что касается гашения дуги, то был у меня десятками лет на постоянном токе свет на старой квартире и никакой дуги в выключателях ни днем, ни ночью там не заметил, зато все сродники меня хвалили, что глаза у них перестали уставать. А, что касается мощных выключателей, то про двухполюсники в этой теме ранее уже писали. Как борются с искрением на трамблере? Правильно, ставят туда конденсатор. А у меня гораздо более богатый арсенал.
