Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2013 в 21:02:25
Легенда68 Один ИБП другому ИБП - большая рознь. Стоит он хоть пять лет,хоть десять, включенный через интерактивный (а не онлайновый) ИБП и питается фактически все эти годы от сети, а не от вырабатываемого ИБП напряжения.
Незачет. Ваш аргумент - совсем не аргумент.
Легенда68
Легенда68
15.12.2013 в 07:35:03
Inch1964 да мой ответ и не претендовал на аргумент)))). А как отличить ибп? какой из них безопасный, а какой насос губит?
vanomur
vanomur
Рязань
15.12.2013 в 12:37:32
Ну или поверить производителю, или посмотреть форму сигнала осцилографом
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.12.2013 в 13:02:33
Легенда68 написал : А как отличить ибп? какой из них безопасный, а какой насос губит?
Inch1964 написал : Стоит он хоть пять лет,хоть десять, включенный через интерактивный (а не онлайновый) ИБП и питается фактически все эти годы от сети, а не от вырабатываемого ИБП напряжения.
ИБП для котла должен быть онлайновый (с двойным преобразованием) и на нем не должны быть включены "зеленый", "эко", "байпасс", и "интерактив" режимы.
15.12.2013 в 13:03:51
"Ребята, давайте жить дружно" Леапольд Всем спасибо за участие. Благодаря lavrishin, нашли НОРМАЛЬНОГО спеца. Плата восстановлена(замена транса, резистора, .. ) сейчас разбираемся с ошибками(F34).
Легенда68
Легенда68
15.12.2013 в 19:23:34
Inch1964 написал : ИБП для котла должен быть онлайновый (с двойным преобразованием) и на нем не должны быть включены "зеленый", "эко", "байпасс", и "интерактив" режимы.
спасибо, буду иметь ввиду на будущее
vanomur написал : Ну или поверить производителю, или посмотреть форму сигнала осцилографом
принял к сведению, спс.
sergey 73
sergey 73
15.12.2013 в 23:35:42
ИгорьВоронеж написал : Плата восстановлена(замена транса, резистора, .. )
Диодный мост, ШИМ, и две оптопары значит не заметили:)
vanomur написал : это губительно в основном для электродвигателя, так как вызывает его перегрев.
Не перегрев, а размагничивание магнитопровода.
16.12.2013 в 01:23:25
sergey 73 написал : Диодный мост, ШИМ, и две оптопары значит не заметили:)
sergey 73, СПАСИБО, я не стал вдаваться в подробности и поставил многоточие. . , а так я здесь за друга хлопочу(у него нет интернета)
23.12.2013 в 00:40:29
Здравствуйте!
В котле, когда включается горелка, что-то начинает греметь с такой силой, если болт в жестяную коробку положить и сильно трясти. Слышно даже в соседнем доме, через стенку. Грохот идет из верхней части котла. Приезжали газовики, снимали крышку, сказали, что попал какой-то железный мусор в теплообменник. Нужно или промывать кислотой (10 т.р., неделя времени, без гарантии) или менять теплообменник (16 т.р.). Мусор попасть мог - фильтра перед котлом нет, трубы старые. Перед котлом стоит насос, так что пролучается два насоса - один внешний, другой встроенный. Не знаю, будет ли эта информация про насосы полезна. Смущает такой момент: когда насос работает, а работает он всегда, (внешний - всегда, внутренний - не знаю) то никакого грохота нет. А как только включается горелка - сразу появляется грохот. Если бы железка прыгала по теплообменнику, то по-моему, её было бы слышно всегда, и при выключенной горелке тоже, т.к. насос воду все-равно гоняет.
Насчет промывки кислотой тоже вопрос - может ли кислота железку разъесть, а сам теплообменник не повредить... Он же тоже из металла. Правы ли газовики насчет железки в теплообменнике? И можно ли до лета тянуть, или нужно срочно ремонтировать? Уши ватой заткнуть можно, лишь бы не рванул.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
23.12.2013 в 08:41:31
такая же беда была с протермом, оказался кран газовый (он подачу газа регулирует на горелку)
sergey 73
sergey 73
23.12.2013 в 10:50:14
Ни какая это не железка и не кран газовый, это забитый канал в теплообменнике и локальное закипание. Промывка теплообменника может не дать результата, вернее вероятность успешной промывки 50%.
Сергей_смл написал : Нужно или промывать кислотой (10 т.р., неделя времени, без гарантии)
http://luchservis.nethouse.ru/services/419861 но тоже без гарантии
