alldn написал: Мужик при нажатии на кнопку стартера вторыми контактами этой кнопки замыкает пусковую обмотку и не дает мотору завестись, а когда стартер раскручивает мотор, он отпускает кнопку, стартер отключается, включается пусковая обмотка и мотор по инерции заводится.
Бессмысленно. Т.к при заводке для раскручивания мотора используется декомпрессор. Если декомпрессор сработал, значит двигатель раскрутился. А если декомпрессора нет, то стартер однозначно провернёт мотор. Иначе зачем он нужен.
