Jesha написал: Ошибочно
Ой ! Зря ты ему так ! Для него мы все дебилы!
02.06.2016 в 08:29:37
Pavel003 написал: ЧТО МЕШАЕТ СЕЙЧАС СДЕЛАТЬ? Ума меньше стало?
Ну ты в самый пупок про себя !! !
02.06.2016 в 09:34:56
fox9, Вот. Вы уже и в обсуждении, а не просто заходите и о-те. Пустячек, а приятно. Мне то такой как ваш вариант вообще прильщает более. Особо ремонтопригодностью и доступностью. Но мы рассматриваем разные варианты, от многих из них просто отказываемся. Но на основе обсуждения одного, частенько выскакивает другое. К примеру веломуфта, она же не только на стартер (рис).
Pavel003 написал:
Jesha написал: Ошибочно. Пара втягивающих от стартера и модуль управления (а он уже есть) от сломанной детской машинки.
Нет не ошибочно. Это же китаец. Им проще управлять Это типа раз. А два - в огороде так как он делает это никому не надо. Для того что МТЗ или МС работали как надо, нужно будет потратить море денег и времени и все равно ерунда будет.
Pavel003, Ну я привел для примера. А в принципе возможно всё. Раздельная система тормозов колес, аналогично видео. Открываем тему?
ppp53 написал:
Jesha написал: Хотя повторюсь: "Идея хороша".
Только для двигов с декомпрессором. Без него ремень будет всё время проскальзывать, тем более, если дожжичек брызнет ! А ежели с декомпрессором - то ремень прямо на шкив ручника (вместо верёвки и пружину снять) !
ppp53,Не факт. У вас не получилось в следствии малого диаметра шкива стартера (это обсуждали). Здесь можно изменить соотношение шкивов за счет изменения диаметра звезды. И стартер легко протолкнет ВМТ без декомпрессора. На край можно применить плоскозубчатый ремень ГРМ от авто, либо струйный от генератора авто, заведя его сразу и на генератор, для использования длинны ремня.
02.06.2016 в 09:58:13
Jesha написал: А в принципе возможно всё. Раздельная система тормозов колес, аналогично видео. Открываем тему?
В эпоху перестройки грузин искал в Москве магазин "Принцип", в нем по словам Генсека есть Все. Вот и с В принципе можно сделать все. Можно, вопрос нужно ли, и сколько это будет стоить? Можешь мне поверить, я понимаю что и как. Тему можешь и открыть. Мне она не интересна А просто поговорить вы с ррр53 можете и в теме Стартер. Ты серьезно работаешь. Ррр53 пишет не пойми что и не пойми для чего. У него движок с Агро веревочкой завести нельзя, как и стартером.
02.06.2016 в 14:45:17
Pavel003 написал: Можно, вопрос нужно ли, и сколько это будет стоить?
Самый в этом и прикол. Конечно не дешево, но много дешевле чем стоимость нового МТЗ или АГРО. Я к этому вел.
02.06.2016 в 16:42:50
ppp53 написал: А на ручнике пружина два раза обломалась - это уже 3-й..........наверное и ручник накроется.........поневоле стартёром займусь !
Вот и накрылась пружина стартёра 4й раз - это наверное последний ! ! !.............!
02.06.2016 в 16:53:21
Pavel003 написал: Ррр53 пишет не пойми что и не пойми для чего. У него движок с Агро веревочкой завести нельзя, как и стартером
Ну как втолковать твоей сопротивляющейся голове - а я такой тупой - нет бы взять бельевую верёвочку и........!Да взял я первую попавшуюся (и далеко не бельевая).......дёрг - и кусок в руке ! Взял другую - дёрг пару раз - и опять кусок в руке........! Компрессия у МОЕГО Агро большая и сила в руке ещё есть - вот и рвутся верёвочки, не предназначеннын для "дёргания" двигов !
02.06.2016 в 16:54:35
Jesha написал: но много дешевле чем стоимость нового МТЗ или АГРО. Я к этому вел.
Нет не дешевле а дороже. Если конечно втягивающим нажать на рычаг и этим ограничиться то да. Но если делать как положено, то в разы дороже. Скажем, если задавать угол поворота или подъема инструмента и отсчитывать это положение и много еще выползет неувязок. А так в сети много видео МТЗ, МС или еще какой МБ пашет сам, без радиоуправления. Видеокамеру, чтобы видеть куда едет и телевизор чтобы в нее смотреть, и канал связи и еще мнооооого всякой хрени надо. Или ходить рядом и на джойстике играться? Если делать не по принципу паровоз дернул - вагон поехал....
02.06.2016 в 17:00:04
ppp53 написал: вот и рвутся верёвочки, не предназначеннын для "дёргания" двигов !
Современная бельевая веревка это фактически парашютная стропа. Ты Геракл? Или живешь в Тьмутаракани м шпагат пеньковый (самого низкого качества) считаешь бельевой веревкой? Моосквич 412 такой веревкой буксируют (это лично наблюдал, пассажиром был), можно и Жигули.
02.06.2016 в 17:17:15
Jesha написал: в следствии малого диаметра шкива стартера (это обсуждали). Здесь можно изменить соотношение шкивов за счет изменения диаметра звезды.
Ну конечно,площадь соприкосновения ремня на много меньше скажем допустимой при малом шкивочке, но это для максимально возможного уменьшения передаточного отношения - сила сопротивления на валу мотора (моего по крайней мере) очень большая. А шкив ручника - какой есть.......! Вот нашёл бы я какой шкив, раза в два более родного, и приладил бы его !.......... Но такого шкива пока не видел. Да и приладить его - надо новый кронштейн для опроры оси городить......! Вот и думаю цепь приладить да ещё с доп понижением - кроншейн то всё равно городить ! А с другим кронштейном можно и педальную вело звёздочку к шкиву ручника приладить, ежели с веломуфтой ничего не получится ! Да и пружина на ручнике накрылась похоже безповоротно - надо новую заказывать, а она отдельно вроде и не идёт - только в сборе с ручником за 3.5 т.руб. ! ! !
02.06.2016 в 17:21:22
ppp53 написал: Компрессия у МОЕГО Агро большая
Но она же не может быть больше чем у других. Во времена дефицита я шкивок к трёхцилиндровому кубовому Дайхатцу прилаживал и так около года заводил верёвкой не очень сильный хозяин, пока стартер не добыл. Декомпрессора там тоже нет. Ищите причину поломок или учитесь заводить, похоже Вы просто зациклились на декомпрессоре и делаете только то чего хочется. Сегодня специально 186-й дизель заводил не включая декомпрессор. Я не богатырь, но подряд несколько раз запустил. Выдавал новые генераторы экипажам машин, ну и вроде как ликбез им проводил.
