бракодел написал : подвижка пола чего нибудь сделает
вы с таким сталкивались ?:)
14.12.2013 в 21:52:27
14.12.2013 в 21:54:19
бракодел написал : ну или стенка будет прол проминать
Это еще с чего ? даже если стяжка совсем при совсем стремная уж 50 кг на см 2 она выдержит....это на квадратик 10на 10 см 5 тонн в теории можно поставить..а стандартная прочность м 150 =150 кг на см 2..
14.12.2013 в 22:16:40
Да чего вы, товарищи, огород городите?? Стяжку разделяют перегородками в первую очередь из-за снижения структурного шума, чтобы не было "в одной комнате ручку уронил, а через одну комнату она словно рядом упала". Причем тут прочность? Под стяжкой электрика, отопление часто, еще куча чего интересного бывает. Вот и делают и учат делать по уму: "сначала перегородки, затем все остальное". Перегородки из ГКЛ - они легкие и допускают варианты различного монтажа, НО (!) также рекомендуется ставить до заливки стяжки.
У меня вот произошла корректировка проектика и оказалось, что по краю комнаты перегородка из ГКЛ будет по-другому стоять: часть на уже залитом полу, а часть нет (был отступ 30см от будущей перегородки). Ну теперь пришлось долить полы дальше и перегородка будет стоять на стяжке (под которой ничего нет) вместо плиты перекрытия . Но с соседним помещением стяжка обязательно будет разделена дефшвом. Замечу, что если были бы пеноблоки или ПГП, то все равно оставил бы так ибо наливной пол старателей снимать - ну нафиг. Прочный до одури, да и залит отлично. К тому же на минеральной основе и не развалится ни разу и, тем более, не отсыреет в случае чего :)
14.12.2013 в 22:53:45
jud-suss написал : вы с таким сталкивались ?:)
... видел как стяжки на толстом слое строительного мусора давали просадку ...видел слои песка в ≈10см и сверху 2 см стяжки ...такая тоже трещины давала
15.12.2013 в 19:06:35
Умко написал : Стяжку разделяют перегородками в первую очередь из-за снижения структурного шума, чтобы не было "в одной комнате ручку уронил, а через одну комнату она словно рядом упала"
Логично выглядит. Это конкретная рекомендация из СНИП ? Просто стяжка сама по себе далеко не бетон.и вибрационный шум по ней слабо передается..да и на стяжке ламинат как правило лежит.. Я не разу не видел что бы перегородки из ГКЛ ставили до стяжки..в ванной мы обычно ставим до когда кабину разбираем .. Дайте ссылку на источник.
15.12.2013 в 20:39:50
jud-suss написал : и вибрационный шум по ней слабо передается..да и на стяжке ламинат как правило лежит..
замечательно передает и ламинат тоже
15.12.2013 в 22:48:44
jud-suss написал : Это конкретная рекомендация из СНИП ?
Ну если уж совсем лень искать (я обычно отвечаю - изучайте матчасть), то сегодня я добрый. Вот: СП 55-101-2000 "6.3 Монтаж каркасно-обшивных перегородок 6.3.1 Монтаж перегородок в соответствии с указаниями ВСН 27 должен выполняться в период отделочных работ до производства электромонтажных, санитарно-технических, вентиляционных работ, включая трубные разводки в полах. При этом отделочные работы, связанные с мокрыми процессами и подготовкой под полы, должны быть закончены. 6.3.2 Монтаж перегородок должен осуществляться до устройства чистого пола."
Поясню, там еще в п. 5 есть рисунок 20, например, где нарисовано как стыкуется пол, обозванный "конструкция пола" или как-то похоже. Ну и вообще, во избежание недоразумений "чистый пол" (даже понятия именно такого нет) для проектировщиков - это обычно всё, что укладывается на плиту перекрытия, то есть пирог из стяжки + всего остального, а не только ламинат на подложке или плитка на клею. Потому как никто не учитывает как будут уложены плиты и какая именно толщина стяжки будет по ним сверху. Важен уровень чистого пола, а нагрузка от пирога пола на плиту и вовсе дается в определенных кг/м2 по площади и всё.
Сама стяжка, особенно при плавающем поле, звук раздает еще как хорошо. Так что я в любом случае рекомендую всегда разделять стяжку от стен - меньше "звенеть" будет.
ЗЫ Неужели мало кто из мастеров задумывается "в книжку посмотреть" перед ремонтом? :eek: Я понимаю, азиатские гости (они-то и по-русски с трудом читают), но все-таки... хоть каталоги Кнауфа смотреть, ну или еще чего-то ну надо ведь.
15.12.2013 в 23:14:00
Умко написал : Неужели мало кто из мастеров задумывается "в книжку посмотреть" перед ремонтом?
достаточно было насмотреться на гипсокартонные перегородки после стяжки :)
16.12.2013 в 09:25:36
В новостройке с этим нет проблем, даже если делать перепланировку и стяжка залита то на будущее учту - можно штробы под перегородки вырезать и поставить профиля на плиту. Но там контактная стяжка не особо толстая можно и фиг с ним сверху поставить - как большинство делает.. А вот в старых домах -Хрущевках. Снимаешь полы..а там не факт что все так хорошо и ровно на плитах..как на них профиля ставить ? Вычищать все до гладкого бетона ? Это доп плата для заказчика..Ну и в закутках из ГКЛ как потом полы делать ? Да и влажность какая будет стоять ? Это надо профиля ставить заливать, потом как влага сойдет обшивать..
