C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.12.2013 в 13:36:21
с "гипроком" сначала проще сделать стяжку а потом уже ставить перегородки на ровный пол. и влажность не спортит гипс.
Gins
Gins
Миасс
13.12.2013 в 13:59:50
jud-suss написал : А что может случится ?
Не :) Не деформации, а банальный пофигизм установщиков :) Я пару раз наблюдал на объектах, где электрикой занимался, как из пола начинали бить фонтанчики :D Если подобное не грозит, то можно и на стяжку.
alexandrius
alexandrius
Херсон
13.12.2013 в 16:29:55
C2h5-OH написал : с "гипроком" сначала проще сделать стяжку а потом уже ставить перегородки на ровный пол. и влажность не спортит гипс.
Согласен. Сперва полы (если не плавающий). Потом перегородки.
Умко
Умко
13.12.2013 в 22:05:53
sarlen написал : А делают в один и без шумки и стойки через 60..
Это откровенный колхоз. По-моему, все уже, кто пробовал гипсокартон делать, убедились в необходимости 2-х слоев. Ну только если это не банальное разделение зон в каком-нибудь помещении офисно-складском.
Good_78rus, Перегородки делают ДО устройства стяжек и полов по плитам. НО! надо учесть влажность будущую. Если просто банальная стяжка с "ничего снизу нет, а только плита перекрытия" и не плавающий пол, как сказали выше, то можно ставить и на стяжку, но это если Вы точно уверены в составе пирога под ногами. А насчет "неудобно": неудобно на потолке спать - одеяло падает.
Good_78rus
Good_78rus
13.12.2013 в 22:25:49
Умко... про неудобно я чего то не догнал смысловой нагрузки. Мне вроде все удобно, у вас видимо кровать установили как то не так рас проблемы с одеялом=)))... Мужики всем спасибо идея понята еще раз убедился что голова еще соображает. Стяжка классическая с сеткой фиброй пластификатором в пленке и маринуемая 20 дней. С практической стороны вопроса, в такую стяжку можно смело бурить гипрок и все будет держатся насмерть особенно если учесть ровнитель финишный. А вот с теоретической хотелось все таки уточнить. Спасибо Тему можно закрывать
Prok12
Prok12
13.12.2013 в 22:49:26
А чем ГКЛ плох для перегородок ? Кнауф в 2 слоя все отлично получается..ПГП намного дороже.
Уточните суммарную толщину стены, выполненную строго по технологии КНАУФ с обшивкой с двух сторон по 2листа ГКЛ 12мм. Сравните с пазо-гребнем 80мм: есс-нно, при соблюдении технологии (как и в случае с ГКЛ) штукатурить последний мне не приходится: только шпаклёвка.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.12.2013 в 22:53:40
Prok12 написал : Уточните суммарную толщину стены, выполненную строго по технологии КНАУФ с обшивкой с двух сторон по 2листа ГКЛ 12мм. Сравните с пазо-гребнем 80мм: есс-нно, при соблюдении технологии (как и в случае с ГКЛ) штукатурить последний мне не приходится: только шпаклёвка.
2см ...ну редки случаи когда они критичны
Резон
Резон
Киров
13.12.2013 в 23:12:53
ТС уже пришел к решению, но выскажу свое видение. На мой взгляд важным фактором в определении последовательности должен быть фактор ремонтноспособности, вот представьте гипотетически, например: поставили перегородку из ГКЛ, залили стяжку, ГКЛ набух, пошли грибы или даже просто забыли уложить кабель внутри (ну вдруг). При каком варианте будут меньше "крови"? Вот при варианте стяжка после ГКЛ, в случае ремонта, ГКЛ от нижнего профиля придется просто вырывать, да и крепить ГКЛ заново тоже геморрой. И еще, в случае последующих возможных перепланировок, при сносе перегородки - уровень пола по обе стороны перегородки может не совпасть. Т.е. в случае когда встает вопрос о возведении легких перегородок из ГКЛ, я выбираю вариант по стяжке.;) P.S. Да и основание частенько бывает не совсем ровным, по ровной стяжке профиль крепить удобнее и быстрей.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.12.2013 в 10:28:10
Мы сейчас в последний раз сделали стяжку по керамзиту потом перегородки ГКЛ..проблем вроде нет..стяжка так себе..Чем это чревато по вашему ?
Умко написал : ДО устройства стяжек и полов по плитам.
А если плиты грязные неровные..когда деревянные полы снимаешь не всегда профиль можно поставить.. На плиту ставить надежнее учту на будущее, но не всегда получается..
бракодел
бракодел
Ярославль
14.12.2013 в 10:51:48
jud-suss написал : Мы сейчас в последний раз сделали стяжку по керамзиту потом перегородки ГКЛ..проблем вроде нет..стяжка так себе..Чем это чревато по вашему ?
ну или стенка будет прол проминать или подвижка пола чего нибудь сделает
Оля842
Оля842
14.12.2013 в 10:58:40
Резон написал : ТС уже пришел к решению, но выскажу свое видение. На мой взгляд важным фактором в определении последовательности должен быть фактор ремонтноспособности, вот представьте гипотетически, например: поставили перегородку из ГКЛ, залили стяжку, ГКЛ набух, пошли грибы или даже просто забыли уложить кабель внутри (ну вдруг). При каком варианте будут меньше "крови"? Вот при варианте стяжка после ГКЛ, в случае ремонта, ГКЛ от нижнего профиля придется просто вырывать, да и крепить ГКЛ заново тоже геморрой. И еще, в случае последующих возможных перепланировок, при сносе перегородки - уровень пола по обе стороны перегородки может не совпасть. Т.е. в случае когда встает вопрос о возведении легких перегородок из ГКЛ, я выбираю вариант по стяжке.;) P.S. Да и основание частенько бывает не совсем ровным, по ровной стяжке профиль крепить удобнее и быстрей.
Все верно , была такая история с передвижением перегородки , ну не нравилась , и что разбирали и передвигали . А в стяжке если бы она стояла , что делать .. ?? Сначала стяжка потом перегородки , под профиль пристеночный изолирующий материал ..
