Приветствую знатоков и просто более опытных людей. Вопрос, установка гипрока до стяжки сильно облегчит жизнь в плане геометрии помещений, водяных ТП итд. Вот задался вопросом а все ли я правильно придумал. Можно ли так сделать посоветуйте. Я думал поставить гипрок, перед стяжкой заклеить низа пленкой (чтоб не разложился от влаги) потом напустить на нее аленку из под стяжки + демпферная лента.
Спасибо заранее!
Если сделано все по технологии Кнауф, но тогда такая стена станет дороже чем из остальных материалов и по скорости возведения начнет уступать и тут начинается экономия и скорость.... что в результате всем известно.
ТС лучше сначала стены потом стяжка, но в случае ГКЛ можно и наоборот при условии, что стяжка классическая и никаких "плавающих полов" нет.
Мы делаем после стяжки перепланировку из ГКЛ, это получается не правильно ?))
А как потом стяжку тянуть по керамзиту когда перегородки поставишь ? Плюс маленькие закутки..неудобно получается..
А чем ГКЛ плох для перегородок ? Кнауф в 2 слоя все отлично получается..ПГП намного дороже. кирпич нужно штукатурить..блоки вообще не понимаю..
К тому же в перегородку из ГКЛ легко провода зоводить и т.д..
sarlen написал :
Сомневаюсь Во всяком случае при сравнении с "традиционными" например перегородками из кирпича.
jud-suss написал :
Однозначно - это для этого случая Чтобы потом геморрои не ловить с теплыми полами и т.д. Да и крепить все-равно к основанию (плите) придется..
sarlen написал :
А делают в один и без шумки и стойки через 60
Ну это уже на совести рабочих Испортить можно все при желании. Я вот недавно перегородку кирпичную разбирал, в пол кирпича, так выбив пару кирпичей из верхнего ряда все остальные разобрал просто руками. Ни один кирпич не пострадал при разборе более 2х кубов. Это ведь не показатель того, что все кирпичные стены - д..мо?
Gins написал :
А что может случится ? Температурные деформации стяжки поведут перегородки ?
Это так работать не очень удобно..нужно поставить перегородки, отбить уровень финишного пола, сделать электрику с учетом этого уровня и сантехнику отопление..потом зашить и заливать стяжку..
Вчера заливал стяжку с кабелем в прихожей, с начало сделал гипрок на стены. На гипрок снизу наклеил скотч, как плинтус, чтобы гипрок не мок.
Воздушное пространство между гипроком и стеной есть утеплитель для стяжки.
Не Не деформации, а банальный пофигизм установщиков Я пару раз наблюдал на объектах, где электрикой занимался, как из пола начинали бить фонтанчики Если подобное не грозит, то можно и на стяжку.
sarlen написал :
А делают в один и без шумки и стойки через 60..
Это откровенный колхоз. По-моему, все уже, кто пробовал гипсокартон делать, убедились в необходимости 2-х слоев. Ну только если это не банальное разделение зон в каком-нибудь помещении офисно-складском.
Good_78rus, Перегородки делают ДО устройства стяжек и полов по плитам. НО! надо учесть влажность будущую. Если просто банальная стяжка с "ничего снизу нет, а только плита перекрытия" и не плавающий пол, как сказали выше, то можно ставить и на стяжку, но это если Вы точно уверены в составе пирога под ногами.
А насчет "неудобно": неудобно на потолке спать - одеяло падает.
Умко... про неудобно я чего то не догнал смысловой нагрузки. Мне вроде все удобно, у вас видимо кровать установили как то не так рас проблемы с одеялом=)))... Мужики всем спасибо идея понята еще раз убедился что голова еще соображает. Стяжка классическая с сеткой фиброй пластификатором в пленке и маринуемая 20 дней. С практической стороны вопроса, в такую стяжку можно смело бурить гипрок и все будет держатся насмерть особенно если учесть ровнитель финишный. А вот с теоретической хотелось все таки уточнить. Спасибо Тему можно закрывать
Уточните суммарную толщину стены, выполненную строго по технологии КНАУФ с обшивкой с двух сторон по 2листа ГКЛ 12мм. Сравните с пазо-гребнем 80мм: есс-нно, при соблюдении технологии (как и в случае с ГКЛ) штукатурить последний мне не приходится: только шпаклёвка.
Prok12 написал :
ТС уже пришел к решению, но выскажу свое видение. На мой взгляд важным фактором в определении последовательности должен быть фактор ремонтноспособности, вот представьте гипотетически, например: поставили перегородку из ГКЛ, залили стяжку, ГКЛ набух, пошли грибы или даже просто забыли уложить кабель внутри (ну вдруг). При каком варианте будут меньше "крови"? Вот при варианте стяжка после ГКЛ, в случае ремонта, ГКЛ от нижнего профиля придется просто вырывать, да и крепить ГКЛ заново тоже геморрой. И еще, в случае последующих возможных перепланировок, при сносе перегородки - уровень пола по обе стороны перегородки может не совпасть. Т.е. в случае когда встает вопрос о возведении легких перегородок из ГКЛ, я выбираю вариант по стяжке.
P.S. Да и основание частенько бывает не совсем ровным, по ровной стяжке профиль крепить удобнее и быстрей.
Мы сейчас в последний раз сделали стяжку по керамзиту потом перегородки ГКЛ..проблем вроде нет..стяжка так себе..Чем это чревато по вашему ?
Умко написал :
А если плиты грязные неровные..когда деревянные полы снимаешь не всегда профиль можно поставить..
На плиту ставить надежнее учту на будущее, но не всегда получается..
jud-suss написал :
ну или стенка будет прол проминать или подвижка пола чего нибудь сделает
Резон написал :
Все верно , была такая история с передвижением перегородки , ну не нравилась , и что разбирали и передвигали . А в стяжке если бы она стояла , что делать .. ?? Сначала стяжка потом перегородки , под профиль пристеночный изолирующий материал ..
бракодел написал :
Это еще с чего ? даже если стяжка совсем при совсем стремная уж 50 кг на см 2 она выдержит....это на квадратик 10на 10 см 5 тонн в теории можно поставить..а стандартная прочность м 150 =150 кг на см 2..
Да чего вы, товарищи, огород городите?? Стяжку разделяют перегородками в первую очередь из-за снижения структурного шума, чтобы не было "в одной комнате ручку уронил, а через одну комнату она словно рядом упала". Причем тут прочность? Под стяжкой электрика, отопление часто, еще куча чего интересного бывает. Вот и делают и учат делать по уму: "сначала перегородки, затем все остальное". Перегородки из ГКЛ - они легкие и допускают варианты различного монтажа, НО (!) также рекомендуется ставить до заливки стяжки.
У меня вот произошла корректировка проектика и оказалось, что по краю комнаты перегородка из ГКЛ будет по-другому стоять: часть на уже залитом полу, а часть нет (был отступ 30см от будущей перегородки). Ну теперь пришлось долить полы дальше и перегородка будет стоять на стяжке (под которой ничего нет) вместо плиты перекрытия . Но с соседним помещением стяжка обязательно будет разделена дефшвом. Замечу, что если были бы пеноблоки или ПГП, то все равно оставил бы так ибо наливной пол старателей снимать - ну нафиг. Прочный до одури, да и залит отлично. К тому же на минеральной основе и не развалится ни разу и, тем более, не отсыреет в случае чего
... видел как стяжки на толстом слое строительного мусора давали просадку ...видел слои песка в ≈10см и сверху 2 см стяжки ...такая тоже трещины давала
Умко написал :
Логично выглядит. Это конкретная рекомендация из СНИП ? Просто стяжка сама по себе далеко не бетон.и вибрационный шум по ней слабо передается..да и на стяжке ламинат как правило лежит..
Я не разу не видел что бы перегородки из ГКЛ ставили до стяжки..в ванной мы обычно ставим до когда кабину разбираем ..
Дайте ссылку на источник.
