Умко
Умко
16.12.2013 в 21:19:57
бракодел написал : достаточно было насмотреться на гипсокартонные перегородки после стяжки
:applause: ;) хорошо сказано!
jud-suss, Тут конкретно от каждого случая зависит - на то и спецы, чтоб мозгами пораскинуть. Где-то можно и до плиты дорыться, где-то подлить стяжку нормальную "в виде натертого маяка" по ширине будущей перегородки, а ее отделить демпферными лентами от других стяжек и сразу заливать все полы. По аналогии с трассировочными рядами из кирпичей в квартирах свободной планировки.
Good_78rus
Good_78rus
16.12.2013 в 22:23:39
Резон написал : ТС уже пришел к решению, но выскажу свое видение. На мой взгляд важным фактором в определении последовательности должен быть фактор ремонтноспособности, вот представьте гипотетически, например: поставили перегородку из ГКЛ, залили стяжку, ГКЛ набух, пошли грибы или даже просто забыли уложить кабель внутри (ну вдруг). При каком варианте будут меньше "крови"? Вот при варианте стяжка после ГКЛ, в случае ремонта, ГКЛ от нижнего профиля придется просто вырывать, да и крепить ГКЛ заново тоже геморрой. И еще, в случае последующих возможных перепланировок, при сносе перегородки - уровень пола по обе стороны перегородки может не совпасть. Т.е. в случае когда встает вопрос о возведении легких перегородок из ГКЛ, я выбираю вариант по стяжке.;) P.S. Да и основание частенько бывает не совсем ровным, по ровной стяжке профиль крепить удобнее и быстрей.
Полностью с вами согласен и крепить удобнее на стяжку и ремонтировать (забытые кабеля исключаются\ ) но при том раскладе что существенно ускорит процесс , из за последовательности этапов готов усложнить жизнь в дальнейшем. А так если что ну пробьют гипрок ну вырежеш квадрат 40 на 60 ну вставиш в разбежку 12 и 6 ку ротбантом прошелся шпаклянул и готово... ни разу не разбирал еще свой гипрок.
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.12.2013 в 22:28:53
Тоже хотел сначала стяжку, а на нее перегородки из ГКЛ, а сейчас задумался, может вот так сделать
Умко написал : где-то подлить стяжку нормальную "в виде натертого маяка" по ширине будущей перегородки, а ее отделить демпферными лентами от других стяжек и сразу заливать все полы
И на эти полоски-маяки ставить перегородки из ГКЛ, а потом уже лить всю стяжку. Пока непонятно, в чем преимущество и подводные камни такого способа.
Хотя один плюс уже виден. При креплении профиля в пол, легче избежать повреждения труб отопления и кабелей электрики, которые идут по полу, ибо пока не залита вся стяжка, пути труб и кабелей ясно видны.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.12.2013 в 22:30:58
хоть каталоги Кнауфа смотреть, ну или еще чего-то ну надо ведь.
Давно конечно смотрел.Но запомнил твёрдо:работы с гипсокартоном производятся только после завершения "мокрых "работ-стяжки и штукатурки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.12.2013 в 00:21:08
selfservice, при сверлении полосок стяжки- она разлетится просто.
HVU
HVU
Магнитогорск
30.06.2014 в 14:33:39
Тут некоторые рекомендуют просто на акриловый герметик приклеить. Интересно кто-нибудь пробовал делать такой "фундамент" - что у него получилось?
HVU
HVU
Магнитогорск
10.07.2014 в 09:44:10
Geberit здесь https://www.youtube.com/watch?v=YmlKMoqYpY8 тоже предлагает делать установку гипрока до стяжки.
