Lowprice
Lowprice
16.12.2013 в 00:16:49
Колпачком регулировать можно. Не какой градации для отображения регулировки не предусмотрено. Ход штока очень мал, регулировка требует сноровки.
ringo71
ringo71
16.12.2013 в 00:27:08
Lowprice написал : "погодозависимый трехходовой клапан"- это 2 термометра установленные на улице, измерения дифференцируются логическим контроллером, который выдает управляющий сигнал 0-10 вольт- сервопривод задает уровень подмеса. Стоит в каждом доме. Вы на улицу выйдете и посмотрите по сторонам. Рядом с пятиэтажной хрушевкой стоит новенький, монолитно- кирпичный небоскреб.... Как столь разные строения отапливаются? Рассчитать тепло потери однотипных помещений якобы сложно и типа не возможно если в новом строительстве применяют термоголовки. Если перенести данную проблему на масштаб города? Белорусский тепловой пункт это термоголовка в увеличенном масштабе?
Проблема решается, если и в пятиэтажке, и в небоскребе используются регулируемые погодозависимые тепловые узлы, либо с теплВ ообменником (независимая схема), либо с насосным подмесом (зависимая), но в любом случае это не трехходовик, а более сложная схема. Посмотрите альбомы технических решений, например типовые АУУ Данфосс - как раз второй вариант. В масштабах города проблема решается установкой частотных регуляторов на сетевые насосы на источнике теплоты, тогда вся система - от источника до терморегулятора в квартире - становится динамической. Все инсинуации по поводу сложности регулирования вызваны нежеланием некоторых коммунальных структур что-то менять и переходить к такой схеме теплоснабжения, когда свои потери и косяки нельзя будет расписать на "утечки" и потребителей. Белорусское чудо - это гидроэлеватор с движущейся иглой, настоящий тупик инженерной мысли)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2013 в 00:27:38
Lowprice написал : Колпачком регулировать можно.
добавлю к вышесказанному - регулировать можно, только не долго, пока стальная игла клапана от таких регулировок не сделает сквозное отверстие в пластиковом колпачке.
ringo71
ringo71
16.12.2013 в 00:28:12
Lowprice написал : Колпачком регулировать можно. Не какой градации для отображения регулировки не предусмотрено. Ход штока очень мал, регулировка требует сноровки.
При острой необходимости можно и винты ногтем закручивать, но мы же не об этом))
Warhamster
Warhamster
Самара
16.12.2013 в 01:58:07
ringo71 написал : Белорусское чудо - это гидроэлеватор с движущейся иглой, настоящий тупик инженерной мысли)))
Поясните мимокрокодилу, о чём речь?
ringo71
ringo71
16.12.2013 в 07:30:38
Warhamster написал : Поясните мимокрокодилу, о чём речь?
Элеватор с переменным коэффициентом подмеса, управляемый датчиком температуры воздуха.
