ringo71
ringo71
13.12.2013 в 14:56:50
winkot написал : Обсуждение, конечно, интересное, но хотелось бы услышать ответ, ради которого и создавалась тема. Можно ли с помощью ручного регулятора выполнить плавную(!) регулировку теплоты? Пока, что в одном положении колпачка радиатор холодный, а если его чуть стронуть, становится горячий. А нужно сделать, что бы была чуть теплая.
Никакого "ручного регулятора" не существует! Колпачок - это КОЛПАЧОК! Крышка это, и более ничего. Ничего она не регулирует. Судя по тому, что колпачок у вас красный - система двухтрубная в доме, и манипуляции со шкалой преднастройки действительно могут привести к большой печали. На вашем месте я бы пошел в управляющую компанию и написал претензию, а также написал претензию застройщику и жалобу в жилищную инспекцию. Потому что на момент сдачи дома в эксплуатацию терморегуляторы должны быть установлены вместе с термостатическими головками. А вам их не поставили, хотя они должны идти в комплекте. Куда они делись - науке неизвестно, но наблюдения показывают, что эти девайсы периодически всплывают на строительных рынка по цене явно ниже себестоимости. А поскольку вам не поставили головки и не объяснили это, то и ваши, и ваших соседей манипуляции со шкалой преднастройки являются прямой виной того, кто это сделал. Поэтому регулировку системы по новой тоже должен делать тоже он.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2013 в 15:05:49
winkot написал : Можно ли с помощью ручного регулятора выполнить плавную(!) регулировку теплоты? Пока, что в одном положении колпачка радиатор холодный, а если его чуть стронуть, становится горячий.
Смотря что понимать под "плавной" регулировкой "теплоты". Застройщик, наверняка имел в виду, что рукоятка крутиться плавно, а не ступенчато. Ну, можно, помучаться несколько часов, и по полмиллиметра крутить рукоятку, пока не получиться желаемый обогрев. Но как только теплопотери помещения изменяться (температура на улице, температура теплоносителя, ветер со стороны окна и т.п.), как нужно будет снова по полмиллиметра, искать нужное положение, и все равно будете промахиваться. Будет или жарко, или холодно. Для этого и придумали термоэлементы. Чтобы не нанимать круглосуточного регулировщика вручную. ;)
Да и преднастройка клапана уже сбита Вами (и очень вероятно вашими соседями). И даже термоголовка может в таком случае не поддерживать желаемую температуру с желаемой точностью.
ringo71
ringo71
13.12.2013 в 15:07:30
Inch1964 написал : Ну, можно, помучаться несколько часов, и по полмиллиметра крутить рукоятку, пока не получиться желаемый обогрев
Что же по-вашему регулирует колпачок??? И каким образом??? Можете пояснить?
Solovey
Solovey
13.12.2013 в 15:12:14
ringo71 написал : Никакого "ручного регулятора" не существует! Колпачок - это КОЛПАЧОК! Крышка это, и более ничего. Ничего она не регулирует.
Все регулируется! Читайте инструкцию!!!
ringo71 написал : На вашем месте я бы пошел в управляющую компанию и написал претензию, а также написал претензию застройщику и жалобу в жилищную инспекцию. Потому что на момент сдачи дома в эксплуатацию терморегуляторы должны быть установлены вместе с термостатическими головками.
Кто вам сказал что еще и термоголовки должны быть в квартире? Клапаны RA-N есть в продаже и без термоголовок! Если термоголовое в квартире нет - это еще не значит что их не дадали!
Вот инструкция, изучайте!
ringo71 написал : Что же по-вашему регулирует колпачок??? И каким образом??? Можете пояснить?
могу. Колпачок при закручивании надавливает на шток и перекрывает поток теплоносителя. Закрутили колпачок - батарея остыла, открутили - нагрелась. Вот только ловить "среднее" положение, чтобы батарея была "теплой" - вот это ооочень сложно судя по отзывам!
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2013 в 15:17:59
Вот как Вы регулируете напор из смесителя вручную, или через обычный вентиль, вот так и термовентилем можете регулировать проток теплоносителя через радиатор. Чего непонятного-то? ;) Причем можете именно ПЛАВНО регулировать и именно ПОТОК. Вот и регулируйте, двигая рукоятку по полмиллиметра, и спустя минут 15 после каждой такой регулировки, "щупайте" радиатор. Как добъетесь желаемого нагрева радиатора, можете перестать крутить колпачек. ;) Вот так опосредованно можете и "теплоту" регулировать. ;)
В обычном вентиле тарелка подходит-отходит от седла по червяку. А в термовентиле колпачек регулирует степень нажатия на шток термовентиля. :)
ringo71
ringo71
13.12.2013 в 15:18:50
Solovey написал : Все регулируется! Читайте инструкцию!!!
Даже не буду, поскольку знаю, что в инструкции речь совсем не о красном колпачке, а о специальном металлическом девайсе для поднастройки, который является отдельной товарной позицией и в комплект терморегулятора не входит. А красный (или серый) пластмассовый колпачок - это просто крышечка, которая ничего не регулирует. Возможно, что если долго и часто трогать эту крышечку руками, то можно случайно надавить на шток клапана и открыть его, тогда радиатор на какое-то время станет теплым.
Я вам говорю, что должны быть полноценные регуляторы, а не клапаны, поскольку имею некоторое отношение к производителю.
ringo71
ringo71
13.12.2013 в 15:21:41
Inch1964 написал : В обычном вентиле тарелка подходит-отходит от седла по червяку. А в термовентиле колпачек регулирует степень нажатия на шток термовентиля. :)
Нажатие на шток клапана в данном случае - не более чем случайность. Крышечка несет защитно-декоративную функцию и для регулировки не предназначена. Если не верите мне, можете получить официальную консультацию в компании "Данфосс", или пройдите на сайт thermostat.ru
Solovey
Solovey
13.12.2013 в 15:23:30
ringo71 написал : Даже не буду, поскольку знаю, что в инструкции речь совсем не о красном колпачке, а о специальном металлическом девайсе для поднастройки, который является отдельной товарной позицией и в комплект терморегулятора не входит. А красный (или серый) пластмассовый колпачок - это просто крышечка, которая ничего не регулирует.
Именно о красном колпачке ;) А спец металлический девайс - для полного перекрытия, например на момент демонтажа батареи.
ringo71 написал : Я вам говорю, что должны быть полноценные регуляторы, а не клапаны, поскольку имею некоторое отношение к производителю.
Фиг знает какое вы там отношение к какому производителю вы имеете, но то что вы про клапаны RA-N нифига не знаете - факт ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2013 в 15:27:47
ringo71 написал : Потому что на момент сдачи дома в эксплуатацию терморегуляторы должны быть установлены вместе с термостатическими головками. А вам их не поставили, хотя они должны идти в комплекте. Куда они делись - науке неизвестно, но наблюдения показывают, что эти девайсы периодически всплывают на строительных рынка по цене явно ниже себестоимости.
Вообще странные вещи творяться! Сплошные жулики вокруг! Например автосалоны продают автомобили, а запасные фильтры, тормозные колодки, детские кресла, и годовой запас бензина не прикладывают! Обнаглели в конец! :D
ringo71, Вы сами придумали такую несусветную глупость, что термоэлементы должны прикладываться к термостатическому вентилю? Никогда не продавались термоэлементы в комплекте. Это отдельная опция. Которая и приобретается хозяином квартиры по желанию. Но можно и не покупать, а продолжать "плавно" регулировать вручную. ;)
Вот если продается такой набор у некоторых производителей, так и пишеться, что это набор, а не термоклапан (вентиль). И то продается с временным колпачком (который снимается, а вместо него устанавливается термоэлемент), чтобы не изгадить термоэлемент во время отделочных работ.
Solovey
Solovey
13.12.2013 в 15:30:46
Inch1964 написал : Никогда не продавались термоэлементы в комплекте.
Ну в Леруа комплекты висят в прозрачных пластиковых упаковках: клапан + головка. :)
Ну по отдельности конечно чаще продаются
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2013 в 15:34:03
Блин, неужели хочеться собачиться полдня из-за термоэлемента? ;) Зайдите в ближайший магазин, и купите. ;)
Надоело уже слушать стоны и причитания, что термоголовку якобы застройщики украли и на рынке за полцены продали. :D
Термоэлемент Данфосс, стОит вполне доступные и адекватные деньги. Неужели такие бедные, что на квартиру денег хватило, а вот на термоэлемент - ну никак не хватает?! ;)
