05.10.2006 в 15:22:52
Уважаемые Господа! Подскажите, пожалуйста, в каком порядке устанавливать оборудование водоснабжения - отсечной клапан, редуктор, фильтр с манометром, коллектор? Заранее благодарен
DMC
DMC
05.10.2006 в 16:04:46
2DeadLock
кран - фильтр - счетчик - редуктов - коллектор - потребители.
Зачем тебе на фильтре манометр? Или фильтр автоматический и при снижении давления он будет самопромывку осуществлять?
06.10.2006 в 12:29:19
DMC написал : 2DeadLock
кран - фильтр - счетчик - редуктов - коллектор - потребители. Спасибо.
Не знаю, так продавался. Вряд ли он автомат.
Его (манометр), может снять и поставить на редуктор?
DMC
DMC
06.10.2006 в 12:54:06
2DeadLock
А подойдет? А чем дырку в фильтре затыкать будешь? :)))
DeadLock написал : Не знаю, так продавался.
Ну так поинтересовался бы - зачем, уважаемые, на фильтре манометр стоит?
Гмм, ты купил сам не заешь чего? :( А вдруг это ядрена бомба?
aterney
aterney
06.10.2006 в 13:31:50
dmc написал : Зачем тебе на фильтре манометр?
Для того, чтобы смотреть давление!!! ;) Вообще нужно 2 манометра, 1 до редуктора, другой после :).
DMC
DMC
06.10.2006 в 14:19:23
2aterney
У него редуктор на фильтре - вот я и спрашиваю - зачем и почему? Интересно, однако...:) Ну а все остальное, это как бы само собой... Да и на фига смотреть на давление, если на него повлиять не можешь??? Это я про фильтр.
aterney
aterney
06.10.2006 в 14:47:57
dmc написал : на фига смотреть на давление, если на него повлиять не можешь
Чтобы быть в курсе! У меня последние 2 недели вместо обычных 5,5 давление плавает в районе 8 бар. Если дорастет до 10, пойду разбираться, что в стояке поменяли.
Zubr56
Zubr56
09.10.2006 в 10:47:07
Манометр нужен, чтобы вовремя промыть фильтры т.к. загрызненый фильтр уменьшает давление. Для этого внизу фильтра краник. открываешь его и промываешь фильтр.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 11:12:07
а редуктор - вообще обязательно ставить ? Каковые его преимущества? При гидромассажной ванной - он обязателен? Бывают ли редукторы со свои манометром, чтобы отдельно манометр (или 2 манометра, как тут предлагают, если это не шутка) не ставить?
aterney
aterney
09.10.2006 в 17:46:26
Zubr56 написал : т.к. загрызненый фильтр уменьшает давление.
Он уменьшает расход.
GEO-Tr написал : редуктор - вообще обязательно ставить
Думаю, что не обязательно, зависит от параметров системы. Если давление выше 5 бар или разница между холодной и горячей водой более 1 бар, то рекомендуется устанавливать. Об этом пишут в инструкциях по монтажу, возможно что и у вас для ванны что-то подобное написано. Нормальные редукторы имеют "дырку" для подключения манометра, а идет он в комплекте или отдельно - это не столь важно.
DMC
DMC
09.10.2006 в 18:03:09
2Zubr56
Да знаю я что и для чего. Меня интересует зачем на фильтре манометр, в то вермя как на редукторе его нет.
2GEO-Tr Требуется для выравнивания давлений между стояками, задания примелимого давления в сети потребителя, а так же для снижения влияния давления в стояке на давление у потребителя. Редуктор имеет некоторое минимальное сопротивление потоку, поэтому в системы с низким внешним давлением его надо ставить с большой оглядкой(т.к. напор может вообще стать никакой даже при полностью открытом редукторе). Сопротивление у разных марок колеблется где-то от 0.1 до 0.5 бар.
