ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 18:59:39
Всем добрый день. Есть задача - установить канальный кондиционер и вентиляцию в двухкомнатную квартиру. Вентиляция будет работать круглый год, обеспечивая приток чистого свежего воздуха без необходимости открывать окна в загазованной Москве. Все оборудование должно быть "спрятано" в потолках, решетки воздуховодов над дверьми. Вот предварительная схема, которую мне предложил один из подрядчиков - http://armarium.org/u/2013/12/13/Zak1K4MHY.png , уже сейчас понятно, что забор воздуха должен быть немного не таким и решетки воздуховодов не такими гигантскими, возможно еще какие-либо инженерные косяки есть.
Проблемы и сомнения начались тогда, когда второй подрядчик (появившийся на горизонте чисто случайно) прислал КП очень сильно отличающееся от первого. Стало очевидно, что где-то меня хотят нагреть. В связи с чем хотелось бы проконсультироваться про адекватность инженерного решения, состав оборудования, ну и по цене если проконсультируете - было бы замечательно. Деньги серьезные, поэтому бросаться в омут как-то стремно.
Ким
Ким
13.12.2013 в 19:18:38
ЕСРобин написал : уже сейчас понятно, что забор воздуха должен быть немного не таким и решетки воздуховодов не такими гигантскими, возможно еще какие-либо инженерные косяки есть.
Кто Вам эту чушь сказал что решетки гиганские ???? "Пальцем в небо" - размер решеток тот что надо. Если и уменьшится то максимум на 100 - 150мм по длине, не более. Все остальное - предложено нормально. Чтобы подправил, то для канальников воздухозабор делал бы из самого помещения а не из под кондиционера. Хотя и это будет работать, но только при условии что переток из комнаты будет обеспечен ... Все остальные предложения - не существенные. То что предложили, повторюсь, вполне реально и нормально. Что касается финансовой стороны то это "отдельная песня ..."
ЕСРобин написал : .... Стало очевидно, что где-то меня хотят нагреть. ....
;) :) Расея, не на ... не проживешь ;) :) А может быть так хочется думать ???? Может быть заниженная цена - настоящий демпинг чтобы позже вытянуть "доп.работы" ?????
vitex73
vitex73
Горловка
13.12.2013 в 20:21:47
ЕСРобин, Про подобное творчество(симбиоз приточек и кондеев) - писано- переписано..У меня, лично,- негативное отношение.. А к этому, конкретно, перлу( проектом назвать - язык не поворачивается), имею несколько вопросов..
  1. Не увидел пВу на схеме..Только пу..Может, ошибся.. 2.Зимой этим пользоваться собираетесь??? Пока хватит..
Отдельно для Кима: ты находишь ЭТО нормальным?
ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 20:38:49
vitex73 написал : ЕСРобин,
  1. Я, мягко говоря, слабо разбираюсь, так что не могу ответить.
  2. Собираюсь в случае необходимости обогрев включать.
Еще пара пояснений - про забор воздуха из самого помещения я уже читал где-то и да, это точно буду менять. Еще один нюанс - между комнатой и кухней проходит несущая балка, так что два воздуховода по обеим ее сторонам - вынужденная мера.
По поводу симбиоза хотелось бы подробнее. Само решение мне, как далекому заказчику, не принципиально, если задачу можно решить грамотнее - я только за. Но вентиляция, которая будет обеспечивать свежий чистый воздух - это обязательно требование, ради нее все и затевается, а кондер уже для трех недель в году. Правда, получается, что кондер выходит в два раза дороже вентиляции:(
Alpha
Alpha
Одесса
13.12.2013 в 21:30:05
ЕСРобин написал : Стало очевидно, что где-то меня хотят нагреть.
Судя по
ЕСРобин написал : предварительная схема, которую мне предложил один из подрядчиков
Таки да:). Если для вас приоритет
ЕСРобин написал : вентиляция, которая будет обеспечивать свежий чистый воздух - это обязательно требование, ради нее все и затевается, а кондер уже для трех недель в году
, то зачем вам канальник? Установите мульти-сплит с настенными внутренними блоками и отдельно сделайте ПВ вентиляцию с правильной системой воздухораспределения.
Если же, всё-таки, очень хочется канальник, то по деньгам будет дешевле установить один SEZ/SUZ-KD60VA или SEZ/SUZ-KD71VA вместо предложенного вам набора;). Ну, и полностью переделать разводку воздуховодов.
Ким
Ким
13.12.2013 в 21:41:23
vitex73 написал :
Правильно и увидел, применяют ПУ под названием ПВУ350. (Sorry, каламбур не мой, так по рисунку)
vitex73 написал : 2.Зимой этим пользоваться собираетесь???
Почему бы и не по-пользоваться зимой, для этого, скорее всего, и делается. Про плюсы и минусы ПУ и ПВУ уже сотню раз писалось, повторяться не будем.
vitex73 написал : Отдельно для Кима: ты находишь ЭТО нормальным?
Канальный кондиционер в квартире - опять таки, уже не раз писалось, я считаю, не практично в квартире. Но это мое мнение. Но если хозяину квартиры "хочется", то почему бы не применить ???
Что же касается схемы, предложенной ТС - вполне рабочая.
В качестве еще одного предложения - не стоит делать отдельную ветку "ЗА" ригелем. В денежном эквиваленте это будет значительно дороже чем обыграть в строительном исполнении перехлест ригеля в самой квартире. Но это - "на вкус и цвет ..."
ЕСРобин написал : .... если задачу можно решить грамотнее - я только за.....
В квартире оптимальнее, все таки, настенные блоки. Вам прекрасно можно понять, Вы хотите убрать "с глаз долой ...." внутренние блоки. Вот за это убирание и приходится прилично "доплачивать" в виде кучи огромных воздховодов, решеток и т.д.
ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 22:17:38
Alpha написал : Судя по
Таки да:). Если для вас приоритет , то зачем вам канальник? Установите мульти-сплит с настенными внутренними блоками и отдельно сделайте ПВ вентиляцию с правильной системой воздухораспределения.
Спасибо за разъяснения. А чем отличается "ПВ вентиляция с правильной системой воздухораспределения" от того, что мне предлагают в виде ПВУ350?
По поводу настенных блоков придется подумать, основной мотив, конечно - спрятать. А есть какие-либо обхективные нюансы канальника в квартире, кроме "дорого"?
Ким
Ким
13.12.2013 в 22:26:21
ЕСРобин написал : А есть какие-либо обхективные нюансы канальника в квартире, кроме "дорого"?
Никаких, при условии что все сделано как надо.
Самый большой нюанс для квартиры это занижение потолков из-за воздуховодов. Опять таки, если делать нормально распределение воздуха по помещению. А у Вас, практически, куда блок выбросил холодный воздух оттуда же и забрал в блок. А на сколько факела холодного воздуха хватило - настолько и помещение охлаждается. Поэтому стоило бы в хоть немного в дальние точки доставить холодный воздух.....
Ну и в таком духе ...
ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 22:46:44
Чем больше читаю на эту тему, тем слабее становится уверенность в необходимости приточной вентиляции в квартире. Так ли оно необходимо вообще, если окна будут деревянные, а не пластиковые?
Ким
Ким
13.12.2013 в 22:59:16
ЕСРобин написал : Чем больше читаю на эту тему, тем слабее становится уверенность в необходимости приточной вентиляции в квартире.
Лучше бы уверенность упала в применении канальных кондиционеров в сторону настенников чем вентиляции. Это было бы правильнее. И еще, что касается вентиляции. Вы должны сами определиться. Совет - самое последнее дело ..... ;)
Alpha
Alpha
Одесса
13.12.2013 в 23:02:28
ЕСРобин написал : А чем отличается "ПВ вентиляция с правильной системой воздухораспределения" от того, что мне предлагают в виде ПВУ350?
Если вам предлагают приточно-вытяжную установку, то помимо притока, должна быть и вытяжка. Где она на схеме? Почему выбраны такие решётки и почему они установлены именно так, почему такие воздуховоды, почему дренаж проложен по потолку, почему мульти-сплит, учтен ли при подборе мощности кондиционера объём приточного наружного воздуха и т.д. и т.п.
