Alpha
Alpha
Одесса
13.12.2013 в 23:03:56
ЕСРобин написал : Чем больше читаю на эту тему, тем слабее становится уверенность в необходимости приточной вентиляции в квартире.
Очевидно, что это московская фишка;).
ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 23:07:14
Ким написал : Лучше бы уверенность упала в применении канальных кондиционеров в сторону настенников чем вентиляции. Это было бы правильнее. И еще, что касается вентиляции. Вы должны сами определиться. Совет - самое последнее дело ..... ;)
Да если честно я и про настенники уже думаю:) Сам определиться я бы рад, но в связи с технической неграмотностью и полной зависимости от подрядчика - стремно. Больше даже не по деньгам потерять, а жалеть потом, когда уже ничего не исправить.
ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 23:08:51
Alpha написал : Если вам предлагают приточно-вытяжную установку, то помимо притока, должна быть и вытяжка. Где она на схеме? Почему выбраны такие решётки и почему они установлены именно так, почему такие воздуховоды, почему дренаж проложен по потолку, почему мульти-сплит, учтен ли при подборе мощности кондиционера объём приточного наружного воздуха и т.д. и т.п.
Могу сказать только про решетки - я хотел именно над дверьми, чтобы не дуло в спящих людей. Все остальное я не выбирал и доверился проектировщикам.
Alpha
Alpha
Одесса
13.12.2013 в 23:12:29
ЕСРобин написал : Могу сказать только про решетки - я хотел именно над дверьми, чтобы не дуло в спящих людей. Все остальное я не выбирал и доверился проектировщикам.
Давайте план расстановки мебели, опуски потолков, строительный план с размерами помещений.
ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 23:21:32
Alpha написал : Давайте план расстановки мебели, опуски потолков, строительный план с размерами помещений.
Общий план - http://armarium.org/u/2013/12/13/aZwrF3.png Расстановка мебели - http://armarium.org/u/2013/12/13/bTyVH.png
Потолки 3м. , в коридоре и кладовке можно опускать сантиметров на 30, в кухне ограничивает окно, но есть антресоль, в комнатах наверное не больше 20см. хотелось бы потерять.
Ким
Ким
13.12.2013 в 23:22:07
ЕСРобин написал : ... Сам определиться я бы рад, но в связи с технической неграмотностью и полной зависимости от подрядчика - стремно.....
Тогда начинайте с того что что Вам ближе - видеть внутренние блоки на стенах или иметь широкие фальшригеля вдоль стен или двууровневый потолок; иметь или длинные решетки или несколько коротких. При "втором" свете можно вообще без некоторых решеток обойтись, спрятать их во втором потолке. Проще говоря, начните с дизайна. А уже под него подгоняйте то что хотите иметь. По возможности посмотрите у знакомых, "кто как с ума сходит ... "(шутк ;)) И самое главное - ни о чем не жалеть. Вы делаете для себя и под себя .... ;) :)
Alpha
Alpha
Одесса
13.12.2013 в 23:29:56
Я правильно понял - одна комната около 17-ти м2, а вторая 14 м2?
Ким
Ким
13.12.2013 в 23:34:55
ЕСРобин написал : Общий план - ...... Расстановка мебели - .....
Исходя из этих рисунков:
  • приток на кухню подавать не надо
  • вторая ветка притока не нужна
  • приток вместо кухни завести в спальню, к ригелю
  • в дальнюю комнату от пу трасса остается прежней
  • Канальный кондиционер в спальне сдвинуть к ригелю
  • Напорный воздуховод утеплить и проложить как можно ближе к внешней стене
  • Воздухозабор из спальни сделать через стену между спальней и подсобкой
  • канальный кондиционер в дальней комнате оставить "как есть"
  • напорную решетку оставить "как есть"
  • воздухозабор сделать через стену в соседнем помещении (кладовая ???)
  • т.к. напорная решетка стоит прямо рядом с блоком, желательно сделать петли из гибкого воздуховода, чтобы не был слышен двигатель вентилятора блока ...
Вот примерно так ...
ЕСРобин
ЕСРобин
13.12.2013 в 23:37:32
Alpha написал : Я правильно понял - одна комната около 17-ти м2, а вторая 14 м2?
Да, примерно так.
Alpha
Alpha
Одесса
13.12.2013 в 23:54:15
ЕСРобин написал : Да, примерно так.
Я бы предложил вам две одноструйные кассеты MLZ-KA25VА с наружным блоком MXZ-2D53VA.
Ким
Ким
14.12.2013 в 00:07:47
Alpha написал : .... Я бы предложил вам две одноструйные кассеты MLZ-KA25VА ...
Это тогда над дверью придется делать опуск потолка чтобы его поставить ???
