Nadejda
Nadejda
Тверь
17.12.2013 в 11:01:58
Профан27 написал : На входе у них дверь, наверное, 100-летняя, классическая массивная, тяжелая деревянная дверь.
вот я о чем и говорю, что сейчас аналогичных решений на рынке практически нет. У меня не балконная стоит пластиковая, а входная, типа как в магазинах ставят, только с обычной ручкой, и с алюминиевым порогом, который убить сложно.. вот за счет этого порога входная дверь и получается менее теплой, чем балконная..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.12.2013 в 11:35:30
Рома написал : Любые дороже 20. Хотя бы такая
У меня все двери в доме от Торекс. Их три - входная, в гараж и переходная из гаража в тамбур. Во всех в паспорте двери указано: "Не предназначена для установки на улицу". На самом деле они работают отлично и на улицу, но производитель пишет такой отмаз, чтобы не принимать претензии по конденсату, которого у меня не появилось с 2009 года. Но дом с тамбуром.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.12.2013 в 11:40:22
Vladimir_Vas написал : Но дом с тамбуром.
ну вот о чем и речь... а без тамбура и бенз возможности его постройки, да со старыми имеющимися в хозяйстве дверями-все гораздо сложнее.. В ситауции автора топика единственный выход -две двери на косяк.. наружную-обязательно старую деревянную,межкомнатную из двп на улицу не ставить , утеплить синтепоном и дермантином, по периметру примыкания валик сделать из тех же материалов, внутреннюю-по ситуации, смотря как утепление наружной получится.. тогда будет более-менее приемлемо.. Обо всех остальных вариантах можно рассуждать бесконечно, что при отсутствии финансирования проекта бессмысленно:)
Профан27
Профан27
Владимир
17.12.2013 в 11:58:59
Nadejda написал : сейчас аналогичных решений на рынке практически нет.
Да на рынке-то все есть... за деньги все можно найти или заказать. Все проблемы не с дверями (не со стенами, не с полами, не с окнами... ... ...), а с деньгами :(
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.12.2013 в 12:04:01
Профан27 написал : Да на рынке-то все есть... за деньги все можно найти или заказать. Все проблемы не с дверями (не со стенами, не с полами, не с окнами... ... ...), а с деньгами :(
я имела ввиду -решения за разумные деньги:) а с ними-то вот как раз-всегда проблема:)
Антоний
Антоний
17.12.2013 в 17:00:28
Но если есть дверь из нормального деревянного массива, почему её всё-таки нельзя достойно утеплить? Можно же ещё набить выступающих брусков по периметру двери со стороны улицы, чтобы они закрывали видимую щель между дверным полотном и коробкой. Получается такое двойное перекрывание щели между дверью и коробкой (со стороны помещения, и со стороны улицы) - и везде уплотнитель. Кстати, так иногда делают двери для звукоизоляции. А внутрь образовавшегося контура со стороны улицы на дверь утеплитель. И перетянуть...
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.12.2013 в 18:40:49
Антоний написал : Но если есть дверь из нормального деревянного массива, почему её всё-таки нельзя достойно утеплить? Можно же ещё набить выступающих брусков по периметру двери со стороны улицы, чтобы они закрывали видимую щель между дверным полотном и коробкой. Получается такое двойное перекрывание щели между дверью и коробкой (со стороны помещения, и со стороны улицы) - и везде уплотнитель. Кстати, так иногда делают двери для звукоизоляции. А внутрь образовавшегося контура со стороны улицы на дверь утеплитель. И перетянуть...
утеплять надо не так саму дверь, как периметр примыкания.. Антоний, Вас же никто вроде не ограничивает сделать так, как Вы хотите.. попробуйте, расскажите здесь -что получилось.. вдруг ваш опыт кому-то пригодится :) подобные проблемы у очень многих..
Valerion
Valerion
17.12.2013 в 21:36:53
Без перетяжки уж точно не обойтись. Можно стыки аккуратно проклеить пенопластом. Если есть шанс разобрать дверь - пустоты в двери можно наполнить тем же пенопластом, минеральной ватой или задуть монтажной пеной.
Профан27
Профан27
Владимир
18.12.2013 в 13:23:56
А кто сказал, что нельзя? Можно, конечно. Просто обсудили другие, более эфффектиные варианты. Но раз они не подходят (неважно, по каким причинам) - значит, надо утеплять то, что есть.
Charlik
Charlik
Киров
19.12.2013 в 21:57:35
Антоний, а не рассматривали вариант с применением сэндвича для пластиковых дверей ? Толщина всего 25 мм , гладкий, достаточно эстетичен и стоить кусок размером с дверь будет недорого. Монтировать легко, резать тоже не особо сложно и не промерзает.
