Eight
Eight
Рязань
17.12.2013 в 12:40:42
Добрый день уважаемые форумчане!
Нужен совет опытного сантехника, обресую ситуацию в двух словах.
В новостройке имеется два стояка ХВС, один в ванной, другой на кухне на расстоянии 7 метров. Чтобы не ставить счетчик воды в ванной, т.к. счетчик придется в стену убирать из-за узкой ванной комнаты, хочу соединить два стояка 20 п/п трубой, а потом поставить один счетчик и от него делать разводку на кухню и ванную.
Вопрос:
Как поведут себя два стояка, соединенные между собой?
Будет ли работать правильно счетчик воды?
касимов
касимов
Касимов
17.12.2013 в 12:51:05
Eight, Или задействовать один стояк или ставить два счетчика.
Eight написал : соединить два стояка 20 п/п трубой,
Неможно.Это есть *вмешательство*.
ser000
ser000
17.12.2013 в 12:52:11
Eight написал : Как поведут себя два стояка, соединенные между собой?
Будете оплачивать ремонт залитых квартир, т.к. сантехник перекроет стояк, а давления в нём меньше не станет...
Eight написал : Будет ли работать правильно счетчик воды?
Ему не важно как подключены общедомовые и магистральные коммуникации, он считает только то, что через него течёт.
Eight написал : Чтобы не ставить счетчик воды в ванной...
Ставите один счётчик только на одном стояке. На втором стояке глушите отвод, перекрываете кран и пломбируете в закрытом положении.
Eight написал : В новостройке имеется два стояка ХВС, один в ванной, другой на кухне на расстоянии 7 метров.
Такую перепланировку по прокладке водопровода могут и не согласовать.
Eight, что вы сэкономите при установке одного прибора? Сейчас можно купить прибор по цене от 300 руб, например, пластиковый от компании METER (сам правда доверием к такому прибору не проникся, но обещают что будет работать до 90 градусов и до 16 атмосфер). Установка прибора бесценно, если будете ставить сами.
Makarone
Makarone
17.12.2013 в 12:54:46
B подобных случаях оставляю на втором стояке предфильтры+счетчики+ок, далее труба к точке водоподготовки через "т" шаровый врезается после ок первого стояка.
Eight
Eight
Рязань
17.12.2013 в 15:11:18
Всем большое спасибо за консультацию. Многое прояснилось.
ser000 написал : Eight, что вы сэкономите при установке одного прибора? Сейчас можно купить прибор по цене от 300 руб, например, пластиковый от компании METER (сам правда доверием к такому прибору не проникся, но обещают что будет работать до 90 градусов и до 16 атмосфер). Установка прибора бесценно, если будете ставить сами.
Дело в неудобстве установки счетчика, нужно делать нишу под счетчик в стене, т.к. планирую без короба обойтись.
ser000 написал : На втором стояке глушите отвод, перекрываете кран и пломбируете в закрытом положении.
Стояк п/п, нельзя просто припаять заглушку на отвод?
Думаю убрать в стену 1ый стояк припаяв к нему углы на 45 гр., отглушить этот стояк и пользоваться 2ым стояком.
Слушатель
Слушатель
Саратов
17.12.2013 в 15:22:12
Два независимых ввода в квартиру это счастье.
Mazayac
Mazayac
17.12.2013 в 16:55:26
Не согласен. Это лишний геморрой и двойные затраты на нормальную входную группу (ШК, защита от протечек, счётчики, самопромывные фильтры, редукторы...)
касимов
касимов
Касимов
17.12.2013 в 17:38:13
Mazayac написал : Не согласен. Это лишний геморрой
Я тоже согласен,чтоMazayac, не согласен.Такие болезни неприятны для человека. Заглушка на отводе как раз самое то.(это про трубы)
Prok12
Prok12
17.12.2013 в 20:56:18
После каждого отсечного крана на стояке №1 и №2 ставите по обратному клапану (на 3/4" лучше, ITAP Europa скажем). Потом уже объединяете, и --> общий счётчик. Никакого взаимного влияния стояков не будет. Проверено. Наплюйте в глаза тому, кто скажет, что вы при этом вмешиваетесь в обще-домовое имущество! На горячую воду этот номер не пройдёт: длинная объединяющая труба = долго ждать слива под-остывшей воды из неё. Хотя, и это возможно! У меня единый бойлер на 150л находится в большом сан-узле в нише, а от него под реечным потолком протянута труба общей длиной 7м (армир. зелёный ПП 25мм) к гостевому с/у и кухне: один большой бойлер в резерв на всю большую квартиру. Вот разветвление около бойлера - зелёный ПП уходит наверх к подвесным потолкам: http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402608/#mainImageLink Здесь тоже видно эту зелёную трубу - приходит в гостевой (малый) с/у сверху: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437289/#mainImageLink Горячую воду после длинной трубы ждать секунд 30, но это только в период отключений ГВС.
Слушатель
Слушатель
Саратов
17.12.2013 в 23:17:30
Согласен :) геморрой начнется когда ТС начнет тут вопрошать о взаимозависимости расхода различных потребителей, выравнивать его регуляторами давления, менять сечения и т.п.
Eight
Eight
Рязань
19.12.2013 в 08:47:29
Очень интересно, всем большое спасибо! Prok12, капитально у Вас все сделано, очень аккуратно, плитка необычная - смотрится. У нас ванну планирую поставить, и стояк канализационный приходится на конец ванны, чтобы ванну вплотную поставить к стене, буду убирать стояк в сторону или в стену.
Практический смысл в объединении стояков ХВС вижу только в том, что когда один человек в ванной моется, другой открывает кран на кухне и вода в ванной не становится горячее. Еще надо с ТСЖ поговорить, может быть специфика насосов в доме такая, что пришлось 2 стояка делать.
