Stc
Stc
Брянск
20.12.2013 в 01:45:16
Eight написал : Еще надо с ТСЖ поговорить, может быть специфика насосов в доме такая, что пришлось 2 стояка делать.
Никакой там "специфики" нет. Развели подводку ХВ с одной трубы на два стояка, да и всё. Пусть они поднимают проектную документацию, внесенные в оную изменения, предоставляют Вам - сами убедитесь, что так всё и есть.
А делается это для снижения турбулентности потоков, равно как для минимизации кавитационной составляющей на открытых магистралях низкого давления.
Блокируйте (пломбируйте) один из стояков, если хотите сэкономить на счетчиках. Не советую, впрочем. Цена счетчика - около 20 баксов, это копейки. А спокойствие стоит значительно дороже.
Eight
Eight
Рязань
02.11.2014 в 15:57:30
Небольшой фотоотчет о ходе работ по водоснабжению.
На фото 1 стояк утопленный в стену, долго рассчитывали схему отвода от стояка. Мешала варить трубы канализац. труба.
На фото 2 сам счетчик с отводами под точки разбора.
Счетчик под задом ванны будет расположен, снимать показания с фонариком через люк придется, т.к. саму ванну буду обшивать гвл и плиткой обкладывать.
Оставил 2 стояка, 1 на кухне и в ванной.
ser000
ser000
02.11.2014 в 16:40:27
Eight написал : Небольшой фотоотчет о ходе работ по водоснабжению.
Уже год прошёл, а вы всё на начале, похоже собираетесь не только сами познать ремонт с нуля, но и передать опыт своим внукам.
Eight написал : стояк утопленный в стену
Странно, что при таких аппетитах вы туда же не спрятали канализацию.
Eight написал : Оставил 2 стояка
То есть название темы уже не актуально.
Eight написал : Счетчик под задом ванны будет расположен, снимать показания с фонариком через люк придется
Для замены счётчика тоже будете с фонариком лазить и точить спец.ключи? Или планируете, что счётчики менять не придётся? А может планируете очередное начала ремонта через 4-6 лет, когда подойдёт время поверки?
Программист
Программист
02.11.2014 в 23:09:53
Prok12 написал : После каждого отсечного крана на стояке №1 и №2 ставите по обратному клапану (на 3/4" лучше, ITAP Europa скажем). Потом уже объединяете, и --> общий счётчик
А если один обратный клапан залипнет в открытом положении - как Вы это определите? И через какой период времени?
ser000
ser000
02.11.2014 в 23:29:53
Программист написал : обратный клапан залипнет в открытом положении - как Вы это определите?
Затоплением нескольких этажей из отключенного стояка.
Программист написал : И через какой период времени?
Зависит от расторопности и смекалки сантехников на участке. А так же от возможности получить доступ в квартиры. Если хватит смекалки, то сначала найдут второй стояк из которого параллельно поступает вода, а потом, если захотят, пройдутся по этажам в поисках вредителя для взыскания ущерба или повесят большое объявление, что нужно отключать два стояка при ремонте конкретного стояка. О поломке второго ОК узнают, когда аналогичная проблема повториться и для второго стояка.
касимов
касимов
Касимов
02.11.2014 в 23:47:14
Eight написал : долго рассчитывали схему отвода от стояка.
И остановились на американке перед входным краном? Резинка там? иль конус?
03.11.2014 в 00:12:19
Есть еще одна тонкость..... Если оба стояка подключены через обратные клапана к объединяющему тройнику, и в стояках будет разное давление (или разное в пиковые часы разбора) - то работать будет только один стояк, а второй будет в горячем резерве на подстраховке....
Eight
Eight
Рязань
03.11.2014 в 08:58:10
ser000 написал : Странно, что при таких аппетитах вы туда же не спрятали канализацию.
Канализация пойдет через отводы в 45 гр. параллельно стене в обход зада ванны.
ser000 написал : То есть название темы уже не актуально.
Совершенно верно. Тему можно закрывать.
ser000 написал : Для замены счётчика тоже будете с фонариком лазить и точить спец.ключи? Или планируете, что счётчики менять не придётся? А может планируете очередное начала ремонта через 4-6 лет, когда подойдёт время поверки?
Хороший вопрос. Спасибо.
Ремонт поэтому долго и делается, чтобы потом не переделывать. Люком 300X500 обойдусь. Две накидные гайки на счетчике открутить/закрутить хватит.
Eight
Eight
Рязань
03.11.2014 в 08:59:29
касимов написал : И остановились на американке перед входным краном? Резинка там? иль конус?
Резиновая прокладка. Для удобства замены шарового крана, в будущем.
Eight
Eight
Рязань
03.11.2014 в 09:01:12
BV написал : Есть еще одна тонкость..... Если оба стояка подключены через обратные клапана к объединяющему тройнику, и в стояках будет разное давление (или разное в пиковые часы разбора) - то работать будет только один стояк, а второй будет в горячем резерве на подстраховке....
Нюансов, действительно очень много с объединением стояков - поэтому решили не усложнять себе жизнь, а рассчитать путь для отвода и еще одного счетчика в ванной.
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 09:46:04
Eight написал : Резиновая прокладка. Для удобства замены шарового крана, в будущем.
Если это ГВС, то эта недоамериканка будет течь. О том, что счётчик с разъёмным соединением до него могут не поставить на учёт - помолчу.
