Pekkonen
Pekkonen
17.12.2013 в 23:01:37
Виктор_Ч написал : Уж не знаю, насколько хлипкая покупная инсталляция
Поверьте - она не хлипкая!.. Гроэ заявляет выдерживание нагрузки в 300 кг (как будто так) на инсталляцию. Хотя если сравнивать со всяким г. из фольги сделанным, то проще сварить или свинтить из уголка!
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
17.12.2013 в 23:05:58
Pekkonen написал : Поверьте - она не хлипкая!..
Ну я это не к тому написал, что хочу всех убедить что она хлипкая, я честно гворя сам не сталкивался, а к тому, что у ТС специфичная задача, для которой самодельная инсталяция может стать подходящим решением.
iv.iv
iv.iv
18.12.2013 в 00:41:30
Виктор_Ч написал : Одна из бригад ремонтников, которые смотрели мою квартиру, сказали, что инсталляцию они всегда варят сами, т.к. все, что продается больно хлипкое. Это так, к размышлению о том, что бывает и чего не бывает…
Думаю дешевле купить чем подобрать комплектующее и сварить:)
ser000
ser000
18.12.2013 в 01:03:24
newex написал : а бывает инсталяция унитаза со смещенным горшком ?
А может просто горшок по диагонали поставить? Например:
Или наплевать на нормы:
copok_copok
copok_copok
18.12.2013 в 23:18:39
Я сделал инсталяцию со смещенным. Все работы самостоятельно. Представляю, что ответили бы работяги... А оказалось просто. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189456
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.12.2013 в 09:08:07
newex написал : Чтобы он крепился не по центру, а например слева...
Была такая же задача в своем доме. Решил так - в нишу вставил инсталляцию Видима узкую - влезла впритык. Со смещением установил на пол приставной унитаз Джакузи. Смещение осей - сантиметров 15. Работает второй год как часы. Удобно, и ничего лишнего не торчит.
newex написал : надо чтобы от центра унитаза до стены было минимум 40см.
Нет. По другим источникам эргономики достаточно 30. Кстати, потом на стенку удобно закрепить поручень хромированный. Ну, это когда Вам будет за 70-75....
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
19.12.2013 в 15:09:27
Vladimir_Vas написал : По другим источникам эргономики достаточно 30
Подтверждаю. У меня тоже от центра унитаза до одной из стен порядка 30 см, никакого дискомфорта это не приносит.
ser000
ser000
19.12.2013 в 16:27:17
Виктор_Ч, дискомфорт возникает от размаха плеч и других выступающих частей. Поэтому комфорт надо подбирать индивидуально. На пример если взять унитаз более круглый то можно садиться на него сбоку и стена будет твёрдой опорой для сидока, в этом случае унитаз надо наоборот задвинуть в плотную к стене, думаю, на картинке выше с надписью Занимайся йогой используют именно этот способ приземления.
Андраник
Андраник
21.12.2013 в 02:07:18
newex написал : Улыбнуло... думаю навряти такое бывает, это рендер.
http://www.remont-vann.ru/kupit/hatria-you-me-wc/hatria-you-me-yoke01/ Такое не только бывает - оно еще и продается. Правда, только в одну сторону смещение - зеркального нет.
newex написал : так как жопа вроде овальная...
Уверены?:)
Stc
Stc
Брянск
21.12.2013 в 03:26:31
Андраник написал : Уверены?
Ай-яй-яй!
Вспоминайте, любые коммуникации от тройника канализации - это имущество хозяина квартиры. Пусть хоть что там вычудит, всем похрен.
Вы, если что-то сподобитесь предложить полезного, сообщите отдельно.
worm85
worm85
Самара
08.09.2021 в 14:13:20
Vladimir_Vas, скажите, пожалуйста, как наращивали трубу от бачка до унитаза?
