Ребята, а бывает инсталяция унитаза со смещенным горшком ?
Чтобы он крепился не по центру, а например слева...
Хочется упрятать ее в нишу, но судя по нормам и по удобству:
надо чтобы от центра унитаза до стены было минимум 40см.
Бывают угловые унитазы, может быть использовать его?
А насчет инсталляций со смещением - лично я не встречал такие...
И еще момент - вы хотите инсталляцию по дальней стенке поставить или по той, которая из ПГП?
Хочу чтобы она поместилась в нишу где трубы и чтобы унитаз смотрел на нас. Но тогда сбоку до стенки стается мало места,. Надо туда инсталяцию, а унитаз левее..
Улыбнуло... думаю навряти такое бывает, это рендер.
Но даже если бывает, то думаю нарятли будет удобно, так как жопа вроде овальная... и унитаз надо овальный...
Одна из бригад ремонтников, которые смотрели мою квартиру, сказали, что инсталляцию они всегда варят сами, т.к. все, что продается больно хлипкое. Это так, к размышлению о том, что бывает и чего не бывает…
У вас в Москве цены на работу конечно о-го-го, а у нас, думаю, самоварная инсталляция и дешевле покупной оказаться может.
Pekkonen написал :
А остальную комплектуху они тоже сами делают? Сливной бачок, например? Или все таки берут готовые
Думаю, что берут готовые. Хотя, если честно, за 8 т.р. которые этот бачок стоит, мне его из нержавейки сварят.
Уж не знаю, насколько хлипкая покупная инсталляция, сам в итоге остановился на классическом унитазе, но если проблемы с габаритами/размещением (как у ТС) то не вижу ничего плохого в том чтобы сварить в требуемый размер. Как в Москве не знаю, а у нас получится точно не дороже.
Виктор_Ч написал :
Поверьте - она не хлипкая!..
Гроэ заявляет выдерживание нагрузки в 300 кг (как будто так) на инсталляцию.
Хотя если сравнивать со всяким г. из фольги сделанным, то проще сварить или свинтить из уголка!
Ну я это не к тому написал, что хочу всех убедить что она хлипкая, я честно гворя сам не сталкивался, а к тому, что у ТС специфичная задача, для которой самодельная инсталяция может стать подходящим решением.
Виктор_Ч написал :
Думаю дешевле купить чем подобрать комплектующее и сварить
newex написал :
Была такая же задача в своем доме. Решил так - в нишу вставил инсталляцию Видима узкую - влезла впритык. Со смещением установил на пол приставной унитаз Джакузи. Смещение осей - сантиметров 15. Работает второй год как часы. Удобно, и ничего лишнего не торчит.
newex написал :
Нет. По другим источникам эргономики достаточно 30. Кстати, потом на стенку удобно закрепить поручень хромированный. Ну, это когда Вам будет за 70-75....
Виктор_Ч, дискомфорт возникает от размаха плеч и других выступающих частей. Поэтому комфорт надо подбирать индивидуально.
На пример если взять унитаз более круглый то можно садиться на него сбоку и стена будет твёрдой опорой для сидока, в этом случае унитаз надо наоборот задвинуть в плотную к стене, думаю, на картинке выше с надписью Занимайся йогой используют именно этот способ приземления.
