Ребята, а бывает инсталяция унитаза со смещенным горшком ? Чтобы он крепился не по центру, а например слева... Хочется упрятать ее в нишу, но судя по нормам и по удобству:
надо чтобы от центра унитаза до стены было минимум 40см.
А там ниша 40см.
17.12.2013 в 17:15:30
А там ниша 40см.
17.12.2013 в 19:02:18
Бывают угловые унитазы, может быть использовать его? А насчет инсталляций со смещением - лично я не встречал такие... И еще момент - вы хотите инсталляцию по дальней стенке поставить или по той, которая из ПГП?
17.12.2013 в 20:15:44
Хочу чтобы она поместилась в нишу где трубы и чтобы унитаз смотрел на нас. Но тогда сбоку до стенки стается мало места,. Надо туда инсталяцию, а унитаз левее..
17.12.2013 в 20:56:49
касимов - со смещением, говоришь... гляди как будет половчей )))
17.12.2013 в 21:13:06
Улыбнуло... думаю навряти такое бывает, это рендер. Но даже если бывает, то думаю нарятли будет удобно, так как жопа вроде овальная... и унитаз надо овальный...
17.12.2013 в 21:19:39
newex, тогда может быть ?
17.12.2013 в 22:21:58
Одна из бригад ремонтников, которые смотрели мою квартиру, сказали, что инсталляцию они всегда варят сами, т.к. все, что продается больно хлипкое. Это так, к размышлению о том, что бывает и чего не бывает…
У вас в Москве цены на работу конечно о-го-го, а у нас, думаю, самоварная инсталляция и дешевле покупной оказаться может.
17.12.2013 в 22:34:11
Виктор_Ч написал : сказали, что инсталляцию они всегда варят сами, т.к. все, что продается больно хлипкое
А остальную комплектуху они тоже сами делают? Сливной бачок, например? Или все таки берут готовые
17.12.2013 в 22:42:05
Pekkonen написал : А остальную комплектуху они тоже сами делают? Сливной бачок, например? Или все таки берут готовые
Думаю, что берут готовые. Хотя, если честно, за 8 т.р. которые этот бачок стоит, мне его из нержавейки сварят. Уж не знаю, насколько хлипкая покупная инсталляция, сам в итоге остановился на классическом унитазе, но если проблемы с габаритами/размещением (как у ТС) то не вижу ничего плохого в том чтобы сварить в требуемый размер. Как в Москве не знаю, а у нас получится точно не дороже.
