leonovo
leonovo
17.12.2013 в 17:23:06
Здравствуйте. Не подскажите, читал постановление правительства Москвы об отмене поверки водосчётчиков. Звонил Управление ЖКХ своего округа и там сказали, так как в тех. паспорте счётчика написан срок поверки, то плевать на постановление. Так нужно делать поверку или нет? Спасибо.
ser000
ser000
17.12.2013 в 17:36:36
leonovo написал : Не подскажите, читал постановление правительства Москвы об отмене поверки водосчётчиков.
Если в постановлении написано, что не надо, то можете не поверять. Может и номер скажете этого постановления? В пост.831 этого, вроде, не написано.
Зато про поверку написано в паспорте на прибор, в пост.354, в федеральных законах 102 Об обеспечении единства измерений и 261 Об энергосбережении, а так же есть разъяснения Департамента ЖКХ, и ни где об отмене поверки не говориться.
Однако если ваша УК вас тревожит и продолжает считать по приборам, то наверно можно и не менять (не поверять).
Так же многие путают два понятия ПОВЕРКА и ПРОВЕРКА, второе действительно не требует оплаты и обязанность ПРОВЕРКИ возложена на вашу УК (обращу внимание НЕ ПОВЕРКИ). То есть по поводу ПРОВЕРКИ потребитель ни кому ни чем не обязан и делать её за свой счёт не обязан, т.к. это не его обязанность. А что касается ПОВЕРКИ или замены по окончании межповерочного интервала, то это за счёт потребителя, если не заключены другие договора.
Если вдруг начнут считать по нормам или приписывать вам лишнего по ОДПУ, то тогда уже поверите прибор (замена в этом случае не подойдёт) предварительно составив АКТ с вашей УК в который впишите текущие показания прибора и если ваш прибор успешно пройдёт поверку, то претензии будут беспочвенны и можете рассчитывать на перерасчёт на основании показаний вашего исправного прибора. Ну, а если нет, то придётся платить по счёту.
leonovo
leonovo
17.12.2013 в 19:45:33
ser000, Да, 831-е. Может я конечно не правильно что-то понял:confused: http://stilett-1.livejournal.com/82623.html http://www.vodanauchete.ru/ob-otmene-poverki-v-moskve/
ser000
ser000
18.12.2013 в 00:52:46
leonovo написал : Да, 831-е. Может я конечно не правильно что-то понял
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно.
Есть сомнения в моих словах обратитесь в свою прокуратуру и попросите дать ответ нужно вам поверять поверять приборы учёта или нет. Тем более не знаю какие договора вы заключали с вашей УК и какие бумаги подписывали.
Вот ответ другой Московской прокуратуры (речь идёт о пост.354): > Подпункт «д» пункта 34 об обязании потребителя обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета, остался без изменений.
Таким образом, оценку правомерности требований управляющих компаний о проведении периодической поверки (4-6 лет) необходимо проводить по каждому такому требованию с учетом заключенных договоров.
Ознакомьтесь с исходной статьёй прокуратуры, возможно в указанных в статье районах были какие-то договора в которых УК взяли на себя какие-то обязательства и потом начали их нарушать: http://www.mosproc.ru/news/horoshevskaya/prokuratura_zashchitila_zhiteley_rayonov_khoroshevo_mnevniki_shchukino_i_strogino_ot_samoupravstva_u?sphrase_id=61326 Или, например, УК и спец.компании откровенно мошенничали: http://www.mosproc.ru/news/ostankinskaya/ostankinskaya_mezhrayonnaya_prokuratura_presekla_popytku_obsluzhivayushchey_kompanii_proizvesti_neza?sphrase_id=61326
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.12.2013 в 11:10:42
ser000 написал : если ваш прибор успешно пройдёт поверку, то претензии будут беспочвенны и можете рассчитывать на перерасчёт на основании показаний вашего исправного прибора.
Отнюдь. Это, насколько я знаю, нигде не прописано. Неповеренный прибор в узле учёта = отсутствующий прибор в узле учёта. Так по закону. И прохождение поверки ничего не меняет: прибор был неповерен 2 месяца, скажем - платите за эти 2 месяца как положено, по нормативу или (для юриков) по пропускной способности трубы, никакого вам перерасчёта. И то, что кое-где перерасчёт по показаниям при успешной поверке просроченного прибора делают - просто добрая воля поставщика коммунальной услуги.
Да, была какая-то история с прокуратурой и журналистом-идиотом. Прокурор сказал что-то типа "правило о поверке приборов в постановлении ХХХ Правительства Москвы незаконно, мы постановление отменим", и журналист возопил "поверка ОТМЕНЯЕТСЯ!". :D Не понимая, что введена она была совсем не постановлением этим.
ser000
ser000
18.12.2013 в 11:48:13
psnsergey написал : Это, насколько я знаю, нигде не прописано.
Законе так же не прописана процедура вывода прибора учёта из эксплуатации для осуществления замены или поверки в лаборатории и, если подойти к этому вопросу формально, то введённый прибор нельзя заменить или поверить в лаборатории, а можно только поверить на месте установки, т.к. в этом случае вывода прибора из эксплуатации и повторного ввода в эксплуатацию не происходит.
psnsergey написал : Неповеренный прибор в узле учёта = отсутствующий прибор в узле учёта.
Пост.354, пункт 59 говорит, что равно отсутствующему прибору, но расчёты по средним показаниям за предыдущие 6 месяцев в ближайшие 3 месяца после окончания срока поверки. А уже потом отсутствующий прибор.
К тому же столкнулся с тем, что некоторые УК не считают прибор с истекшим сроком поверки отсутствующим и как следствие запрещают потребителю самовольно демонтировать такой прибор и срывать на нём пломбы (даже после предварительного уведомления УК) на основании пост.354, пункт 35Г (и что интересно прокуратура с ними согласна), не смотря на пункт 59 (равно отсутствует).
psnsergey написал : (для юриков) по пропускной способности трубы
При наличии общедомового прибора учёта, думаю, это не законно и будет легко доказано в суде, что такой утечки на трубе не было или у поставщика на выходе не было.
psnsergey написал : И то, что кое-где перерасчёт по показаниям при успешной поверке просроченного прибора делают - просто добрая воля поставщика коммунальной услуги.
Т.к. поверка лишь подтверждает работоспособность прибора и не ведёт к изменению конструкции прибора, то будет не оспоримым доказательством в суде, что прибор был исправен с момента окончания срока поверки и до проведения очередной поверки. Фактов подтверждающих обратное найти будет сложно.
Хотя не исключаю, что есть какие-то лазейки которые будут использовать комунальщики что бы не делать перерасчёт, хотя будет перерасчёт ни чем не отличающийся от такой же процедуры при предоставлении справок о временном отсутствии...
LGKov
LGKov
18.12.2013 в 12:46:35
Если в УК и на сайте, где передаются показания счетчиков воды отслеживается интервал поверки приборов водоучета (обычно - 4 года для горячей и 6 лет для холодной воды), то сайт отказывается принимать ваши показания и расчет ведут по полной от общедомового. Можно потом после провести поверку и через суд получить перерасчет, но кому и зачем нужна такая головная боль ? А так, если интервал этот не отслеживается УК можно протянуть без поверки, но потом как будет решаться вопрос непонятно, все-таки большая часть УК уже это отслеживает. Это относится к состоянию по г.Москва, как по другим - не знаю.
ser000
ser000
18.12.2013 в 14:02:29
LGKov написал : (обычно - 4 года для горячей и 6 лет для холодной воды)
ОБЫЧНО изменилось. Теперь и те и другие могут быть до 6 лет.
LGKov написал : сайт отказывается принимать ваши показания и расчет ведут по полной от общедомового.
Первые три месяца должны считать по средним показаниям, а уже потом по ОДПУ.
LGKov написал : потом как будет решаться вопрос непонятно
Что не понятного? Обнаружили неисправность и списали контрольные показания в АКТ осмотра, выписали предписание заменить/поверить и, если предписание выполнено (прибор заменён/поверен), то продолжат считать по приборам. Предписание не выполнено, тогда по нормативу.
LGKov
LGKov
18.12.2013 в 15:15:43
Вот и не согласен - счетчик для горячей воды с интервалом поверки 6 лет появился недавно и стоит не у многих, как будут рассчитывать - на усмотрение УК, а по крайнему пункту всё равно непонятно - как будут рассчитывать за срок с момента окончания поверки прибора до обнаружения нарушения межповерочного интевала и составления АКТа ? Далее пустой флуд. ВЫВОД : поверку счетчиков приходиться проводить с интервалом, указанным в ТД на приборы.
Serx
Serx
Тула
18.12.2013 в 15:28:59
В силу норм п. 80 Правил предоставления коммунальныхуслуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№ 354, к использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. На основании Федерального Закона «Об обеспечении единства средств измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 к расчетам принимаются приборы учета, прошедшие государственную поверку. Пункт 34 Правил предусматривает обязанность потребителя в проведении поверок индивидуальных,общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, за исключением случаев, когда в договоре,содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета.
ser000
ser000
18.12.2013 в 16:16:12
LGKov написал : поверку счетчиков приходиться проводить с интервалом, указанным в ТД на приборы.
Например, открываем паспорт на счётчик Валтек, нас интересует разел поверка, читаем: > 15. Поверка счетчика 15.1. Первичная поверка осуществляется метрологической службой, сертифицированной Федераль- ным Агентством по техническому регулированию и метрологии РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ. 15.2. Поверка счетчиков проводится в соответствии с документом МП 2550-0056-2007 «Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 12.01.2007 15.3. Межповерочный интервал для счетчиков горячей воды – 4 года, для счетчиков холодной воды – 6 лет. 15.4. Промежуточная (неплановая) поверка счетчика производится после его ремонта. 15.5. Сведения о результатах поверки заносятся в паспорт или в свидетельство о поверке.
Открываем, например, РМГ 74-2004 или ГОСТ 8.565-99 и узнаём, что такое межповерочный интервал: > межповерочный интервал (далее - МПИ) эталона: Промежуток времени или наработка эталона между двумя последовательными поверками.
То есть межповерочный интервал это интервал просто между двух поверок. Поверять прибор до окончания межповерочного интервала не требуется, а какой срок необходимо поверить прибор по истечении межповерочного интервала в технической документации (паспорте) не указано. Указаний поверять прибор после окончания межповерочного интервала в паспорте нет. Есть только указание провести поверку после ремонта прибора. Что кстати говоря не противоречит приведённым Serx доводам, что прибор при принятии (вводе в эксплуатацию) должен быть поверен о чём есть отметка в паспорте Валтек в разделе 17 Свидетельство о первичной поверке. В разделе 8 Указания по эксплуатации и обслуживанию о необходимости проведения периодической поверки так же нет (есть только о необходимости поверки после ремонта). Однако есть пост.354, пункт 59, который противоречит паспорту (ТД) и говорит, что по истечении межповерочного интервала прибор учёта не может применяться для расчётов.
Или вот, например, счётчик Meter тут в паспорте в разделе 6 Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию чёрным по белому написано: > 6.1 ... не допускается эксплуатация счетчика с просроченным сроком поверки.
То есть на основании паспорта (ТД) на счётчик Валтек обязательность периодической поверки не обозначена, а вот для Счётчиков Meter - обозначена. А пост.354 на основании пункта 34 говорит, что надо проводить поверку на основании ТД, а пункт 59 противоречит пункту 34 и говорит, что по окончании межповерочного интервала прибор учёта не может применяться для расчётов. Делаем ставки какой пункт может исчезнуть и исчезнет ли.
