19.12.2013 в 16:11:45
Кстати, в режиме отопления котел систематически уходит в ошибку (утром перед работой и вечером после работы меня встречает охлажденный дом). Сегодня утром через час после рестарта тоже ушел. Я успел заметить, что явно НЕ по давлению. Батареи были горячими, ГВС никто не пользовался. Может действительно на насосе давление упало? Но почему тогда из кранов течет хороший напор?
19.12.2013 в 16:45:06
romanbelkin написал : в режиме отопления котел систематически уходит в ошибку
В какую????
romanbelkin написал : Может действительно на насосе давление упало?
А это здесь причем?Точнее отопление отоплением,а насосная станция к ХВС и ГВС! Даже не думайте гуглить и искать причину,больше всего это неотрегулированный газ....и т.д.....и потом в гугле такой информации(по регулировке)нет,иначе понакручивают.....
19.12.2013 в 19:15:48
iv.iv написал : В какую????
Мне тоже кажется, что неотрегулированный газ. Так что - можно звать мастера? :) Кстати, инструкция таки есть в интернете: "4.5.1 Регулировка максимальной и минимальной мощности для контура ГВС" или "4.5.2 «Электронное» регулирование минимальной и максимальной мощности в режиме отопления". Но мне стремно туда лезть, а то и вправду "понакручиваю".
20.12.2013 в 02:06:44
Замерил расход воды. Оказалось не все так радужно - от 6 до 8 литров в минуту как ГВС, так и ХВС. Неужели насосная станция виновата? И еще, я уже спрашивал. Нужно ли пробовать заменить датчик NTC на CO? Или по моим симптомам он ни при чем?
20.12.2013 в 02:19:17
romanbelkin написал : Замерил расход воды. Оказалось не все так радужно - от 6 до 8 литров в минуту как ГВС, так и ХВС. Неужели насосная станция виновата? И еще, я уже спрашивал. Нужно ли пробовать заменить датчик NTC на CO? Или по моим симптомам он ни при чем?
Явный недостаток воды на подаче, по симптомам. Пока не трогайте датчик, уточните давление до котла и после при полном расходе по обеим магистралям.
И еще: Уточните суть водоподготовки. Вполне вероятно, что именно в ней и может быть причина (особенно, если подпитка на полном автомате без индикации).
20.12.2013 в 02:20:51
ОК. Спасибо. Попробую. Но уже завтра. Отпишусь о результатах
20.12.2013 в 14:43:41
Stc написал : Явный недостаток воды на подаче, по симптомам. Пока не трогайте датчик, уточните давление до котла и после при полном расходе по обеим магистралям.
Сейчас вычитал в инструкции, что во время работы котла в режиме СО, он останавливается по причине срабатывания датчика NTC (часто мигает зеленый индикатор, котел перезапускается через 2 минуты). Заменил этот датчик на СО. Изменений нет. По водоподготовке я уже писал в начале: колодец - насос с расширительным баком - 3 механических фильтра по 10 микрон - фильтр с полифосфатом - СО. На ГВС - без полифосфата. Давление в насосе стабильное 1,8 Бар. То есть, нормальное. Померять давление до котла и после нет возможности. Какие еще будут мысли? У меня логических объяснений кроме большого напора газа нет.
20.12.2013 в 16:04:08
iv.iv написал : И подключено 16металлопластом?Или фильтра забиты.....-когда менялись фильтра?
Фильтры чистейшие. Менялись неделю назад одновременно с теплообменником. В том числе, полифосфатная соль заменена. Была в ужаснейшем состоянии перд котлом.
20.12.2013 в 16:09:23
romanbelkin написал : Фильтры чистейшие. Менялись неделю назад одновременно с теплообменником. В том числе, полифосфатная соль заменена. Была в ужаснейшем состоянии перд котлом.
Проблема вполне излечима. Надо найти правильного специалиста. Не может такого быть чтобы в Киеве был только один специалист. Что-то Вы неверно толкуете, однако...
