lavrishin написал : Проблема вполне излечима. Надо найти правильного специалиста. Не может такого быть чтобы в Киеве был только один специалист. Что-то Вы неверно толкуете, однако...
Я живу немного под Киевом :) Специалист на нашу местность всего один :( Прежде чем везти специалиста из Киева, хотелось своими руками сделать максимально возможное. Сегодня остался дома для аналитики поведения котла. Снимал крышку, смотрел процесс розжига, поведение пламени. Пламя "троит". Наверное от снятой крышки. Но не скажу, что оно запредельно сильное. После розжига естественно сильное, но потом утихает. Вот только что лил горячую воду. Минут 5 котел работал, потом выключился по перегреву (раз в пол-секунды мигает зеленый диод). Закрыл воду. В котле неприятный треск и бульканье слева (там где СО). Явный перегрев воды. Может есть смысл посмотреть циркуляционный насос? Grundfos UPS 15-50. В нем во время работы СО слышны резкие нечастые щелчки. Как мелкие шарики/крупинки или пузырьки внутри. Не подскажете - как правильно снять/разобрать/проверить? Кстати, это единственное, что я не чистил. Вижу на лице какой-то винт 2 см в диаметре. Пробовал крутить - не особо крутится.
