kirill_um24
kirill_um24
Саратов
19.12.2013 в 23:16:09
Планирую повесить водонагреватель на возводимую гипсокартонную стену. В месте крепления водонагревателя планирую соорудить каркас из профильных труб в виде 2-х вертикальных стоек с парой перемычек (стойки будут крепиться на болты на такую же трубу прикрепленную на дюбеля к потолку и полу поперек стойкам) Вопрос: такого сечения и толщины выбрать трубу чтобы нормально выдержала 80-ти литровый водонагреватель?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.12.2013 в 23:19:50
80 литров без всякого каркаса из труб будут висеть. Достаточно вделать закладные из фанеры потолще в место навески водонагревателя.
kirill_um24
kirill_um24
Саратов
19.12.2013 в 23:23:28
Как-то страшновато без каркаса (маленький ребенок, да и висеть будет над подвесным унитазом....) хуже же не будет от каркаса)))) Прям думаю в стойки и прикрепить на болты водогрейку. Может и зря конечно перестраховываюсь, но хочется для себя уж сделать на совесть
jekasus
jekasus
Добрич
20.12.2013 в 00:15:00
kirill_um24 написал : Как-то страшновато без каркаса
Выдержит ;) Только гипсокартон на два пласта и 12.5 мм, про 9.5 мм забыть. 80-литровый спокойно висит и без закладных, на стойке,закрепленной 4 дюбелями моли. Ну, если страшно, можно предварительно сделать так.
Баш майсторът
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.12.2013 в 00:26:01
Ну, у богатых свои причуды. Хочется каркас? Делайте. Достаточно квадрата 20х20. Из каркасов мне очень хорошо запомнился под срезанную вентиляционную шахту. Второй этаж, ниже арка. Заказчик вызвал контору, те насчитали по сопромату колонну 100х100. Когда делали монтаж, стояла жара. Потом температура упала и колонна, предназначенная держать вентшахту, повисла на этой шахте. Восторгу всех не было предела.
Stc
Stc
Брянск
20.12.2013 в 01:17:22
kirill_um24 написал : Планирую повесить водонагреватель на возводимую гипсокартонную стену. В месте крепления водонагревателя планирую соорудить каркас из профильных труб в виде 2-х вертикальных стоек с парой перемычек (стойки будут крепиться на болты на такую же трубу прикрепленную на дюбеля к потолку и полу поперек стойкам) Вопрос: такого сечения и толщины выбрать трубу чтобы нормально выдержала 80-ти литровый водонагреватель?
Труба 22х1,5, ГОСТ 8733-74, стальная, количество труб 3. Две несущие (крайние) трубы приклеить с обратной стороны к ГК; приваренные к ним шпильки в обязательном порядке обработать ортофосфорной кислотой и покрасить. Общий контур заземления. Конструкция будет на века...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2013 в 01:28:22
Каркас под водонагреватель
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.12.2013 в 14:26:43
Tehnik-san, А чем закончилось можно посмотреть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2013 в 23:24:58
... в итоге - получилось так
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.12.2013 в 15:21:34
Длинная синяя полосочка по краю короба - это подрезка или фасонный уголок?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2013 в 16:25:23
На краю короба вертикально установлен керамический уголок, знаю это, потому как плитку в с/у укладывал мой давний друг.
