ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 12:47:42
OlegM
Баловство - проще сразу сфера-конус металл к металлу. Вентили на отопление часто с таким соединителем.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.10.2006 в 15:29:14
2Radj
А есть ли такие узлы подключения на параметры 95С/10бар?
у FAR в каталоге посмотрите , мож что подойдет . Они 100\10
http://www.termoros.com/doc.php?ins=3&inp=0
Radj
Radj
Казань
06.10.2006 в 21:31:16
2!A_n_d_y! Поглядел. Действительно 100 на 10.
поменяю в схеме два трехходовика на вот это (см фотку).
Что интересно, даже при полностью открытом байпасе в радиатор течет 40% теплоносителя.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.10.2006 в 21:34:56
2Radj OFF: случаем с медью не работаете в Казани (ищу мастера для переделки одного радиатора)?
Radj
Radj
Казань
06.10.2006 в 21:41:46
2GEO-Tr Нет. Сам хотел найти, но оказалось что таких нет. В rosta-kazan.ru медными трубопроводами работают, но от работы на системе ЦО в единичной квартире там отказались.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.10.2006 в 21:57:04
2Radj я нашел фирму, но они 2 недели заняты :-(
06.10.2006 в 22:50:45
У меня на подключении батарей стоят американки вообще без уплотнений. Ни резиновых, ни второпластовых. Просто конус латунный. Снимал батареи несколько раз. Держат потом после сборки идеально. Правда давление в индивидуальной системе отопления не превышает 3 кг и температура не превышает 85 градусов. Но думаю что выдержит и большее давление и температуру. Марку американок не знаю. Покупал года 4 тому назад.
Radj
Radj
Казань
07.10.2006 в 03:00:19
Что-то я не видел в продаже такие американки. Судя по отзывам их все хвалят.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.10.2006 в 10:20:23
2Radj
Виега делает американки сфера-конус и под медь пайку и резьбовые
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 22:21:21
как раз я и покупаю всё время ВИЕГУ бронзу и только конусные американски - очень надёжно и отлично!!! Проверено уже годами.
Radj
Radj
Казань
08.10.2006 в 06:56:50
Какая-то проблема с этим многообразием соединений. Узлы нижнего подключения как правило расчитаны на евроконус. А таких переходников на сталь не вижу (хотя может чего-то не понимаю с современном монтаже). Соединять же американкой через простую плоскую прокладку, к голой трубе как-то стремно, там же площать уплотнения будет маленькая да и качество среза должно быть идеальное.
Вот неразрезное латунное колечко похожее на обручальное, но с выпуклотым экватором, для каких соединений?
