23.12.2013 в 00:02:58
Нужны проверенные решения следующей проблемы. Установлена система GEBERIT - встроенный в стену бачок. От него идет труба смыва вниз, примерно 350мм, заканчивается уголком под 90 град из стены. Установлен напольный унитаз LAUFEN Pro, у него отверстие для стыковки с трубой смыва, ось горизонтально смотрит в стену. В GEBERITе есть штатный патрубок для соединения трубы бачка с унитазом, с манжетой. В уголке трубы бачка своя уплотнительная резинка. Все по размерам сходится, при сборке все плотно, а при запуске течет и в унитазе (из под манжеты) и в уголке. Приходили одни крутые, помазали силиконом, результат ноль, пришли другие крутые, но ничего нового предложить не могут. У меня такое впечатление, что при спуске с высоты 350-400 мм все выбивает. Самое главное, что все соединения по западным стандартам и наши трубки, манжеты не стыкуются. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой.
Makarone
Makarone
23.12.2013 в 01:54:56
Скорее всего патрубок обрезан короче чем нужно. Проверить просто - отодвиньте чашу, вставьте патрубок в отвод сливного бачка до упора, спроэцируйте плоскость стены на патрубок и поставьте отметку, удалите патрубок из отвода сливного бачка, измерьте погруженную часть(а), вставьте патрубок в приемное отверстие чаши до упора, спроэцируйте плоскость чаши на патрубок, поставьте отметку, удалите патрубок, измерьте погруженную часть(b), полная длина патрубка должна быть равной сумме двух измерений, или больше на пару мм. Так же проверьте рулеткой расстояние от напольной плитки до оси чаши и отвода сливного бачка. расстояния должны быть равными.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2013 в 02:10:47
Vit_- вероятной причиной могут быть несогласованные действия сантехника и плиточника. Поясню - высота вывода верхнего слива из бачка (либо выше, либо ниже) не соответствует рекомендациям производителя и теперь соединительная трубка становится криво, значит либо сантехник не удосужился выставить бачок на рекомендуемой изготовителем высоте, либо плиточник уложил напольную плитку выше или ниже чем указано на чертеже. Теперь снимайте унитаз и меряйте относительно уровня существующего пола высоту этих выводов из стены согласно показанной на фото техничке.
23.12.2013 в 23:13:27
Не знаю какой длины должен быть патрубок, но манжета полностью вставлена в раструб унитаза, а другой конец в манжету уголка трубы слива - есть доступ это проконтролировать. Пробивает именно через манжеты, но видно мне одному так повезло.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2013 в 23:25:01
Tehnik-san, поддержу, в последний раз как раз с этим LAUFEN и залетели по подрезке отверстия слива. Пришлось другие унитазы покупать. У LAUFEN в мм вписываться надо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2013 в 23:42:11
Vit_ написал : Пробивает именно через манжеты, но видно мне одному так повезло.
Вы никак не можете понять, о чём Вам здесь говорят, сливной патрубок скорее всего стоит наперекос, поэтому манжеты и не держат.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.12.2013 в 09:47:46
Vit_ написал : но видно мне одному так повезло.
Vit_ написал : Самое главное, что все соединения по западным стандартам и наши трубки, манжеты не стыкуются.
Есть такое. Я соединял инсталляцию Видима с напольным приставным унитазом Джакузи. Причем - со смещением. Т.е. патрубок из бачка нужно было перед вводом в унитаз повернуть на 40 градусов. Поначалу, по святой наивности я полагал воспользоваться фитингом серой канализационной трубы. Однако, оказалось, что трубы бывают на 50 мм и на 40 мм, а этот патрубок был ровно на 45 мм! Попадалово, просто. В общем, проблему конешно решил, но способом, который другим советовать не буду: я согнул трубу полипропиленовую диаметром 45 мм на угол 40 градусов. При помощи приспособы и строительного фена. Но работа не простая, повторять - не советую. Манжета резиновая, которая вставляется в приемное отверстие сливной трубы в приставном унитазе снаружи обильно смазывается герметиком. А трубку сливную в манжету лучше заправлять на невысыхающей сантехнической смазке. Тогда с годами нигде ничего не протечет.
24.12.2013 в 21:09:42
Vladimir_Vas написал : снаружи обильно смазывается герметиком. А трубку сливную в манжету лучше заправлять на невысыхающей сантехнической смазке.
Поясните мне новичку, какой герметик и что за невысыхающая сантехническая смазка. Я в очередной раз собрал, уплотнительное кольцо в уголке трубы бачка обильно смазал герметиком MAKROFLEX. А в манжету, что вставляется в раструб унитаза одну канавку замотал льном. В этой манжете 4 тоненькие кольца-ребра, вот одну из канавок между ними замотал льном. Так эти ребра хорошо смотрятся, но когда 6 л воды бухает с высоты - сомнительно. Завтра буду проверять.
Makarone
Makarone
24.12.2013 в 22:11:49
лен ни к чему, советы не читаете.. размеры не проверяете.. странно.
Холостяк
Холостяк
24.12.2013 в 22:16:52
Vit_
Если Вы ми лен смазали силиконовым герметиком,то думаю Вы потеряете интерес к топику :)
27.12.2013 в 20:51:57
Систему собрал как написано в моем предыдущем сообщении, пока сухо. Спасибо всем за советы. Вопрос закрыт, по крайней мере для меня.
