Логин_Питерс
Логин_Питерс
24.12.2013 в 00:10:51
Дано: гараж, сделана пассивная вытяжка с дефлектором на конце. Работает хорошо, когда ветер сильный то даже гудит. Это хорошо. Но когда зимой там работаешь, тепло быстро вылетает. Надо сделать на нее герметичный клапан, при чем чтобы он открывался дистанционно. Потолок высокий и каждый раз лазить закрывать неудобно. Посоветуйте, может быть есть какие-то готовые решения?
gotman
gotman
Стерлитамак
24.12.2013 в 06:44:21
Здравствуйте!
Посмотрите есть у отечественных производителей клапана типа КИВ 125. У него если не ошибаюсь, клапан перекрывается двумя ниточками))))))
Есть более дорогой вариант, но грамотный - это использовать воздушную заслонку типа Lessar'овской "Заслонка воздушная LV-BDCM 250 H" К ней необходим будет электропривод типа "Электропривод GQD 321.1E" Он по вашей команде будет закрывать или приоткрывать заслонку полностью. Управление 220В
vnipi
vnipi
Раменское
24.12.2013 в 08:57:31
Добрый день!
Логин_Питерс написал : Надо сделать на нее герметичный клапан, при чем чтобы он открывался дистанционно. Потолок высокий и каждый раз лазить закрывать неудобно. Посоветуйте, может быть есть какие-то готовые решения?
Возможно этот вариант будет дорогим, но что есть - то есть: http://www.fantom-climat.ru/access/index.html сверху рядом с картинкой скачиваете каталог и с 37-ой стр. читайте, что Вам возможно подойдёт. Есть:
  • механическое управление;
  • с настенным пультом;
  • с ИК пультом. Клапана пластмассовые - не железо. В принципе пластмасса крепкая (не хлипкий Китай), вполне можно, только аккуратненько, крепить этот клапан в стальной воздуховод обычными саморезами со сверлом.
Но полностью герметичные клапана Вы навряд ли найдёте, по-любому практически у всех в закрытом положении внутри остаётся щель между "лепестком" и стенками клапана.
С Уважением,
gotman
gotman
Стерлитамак
24.12.2013 в 09:51:03
vnipi написал : Но полностью герметичные клапана Вы навряд ли найдёте, по-любому практически у всех в закрытом положении внутри остаётся щель между "лепестком" и стенками клапана.
С Уважением,
Есть клапана с уплотнителем межфланцевым, но на 100% конечно и они не герметичны)
vnipi
vnipi
Раменское
24.12.2013 в 10:29:37
Добрый день!
gotman написал : Есть клапана с уплотнителем межфланцевым, но на 100% конечно и они не герметичны)
Да, согласен, есть такие, но щель хочешь - не - хочешь небольшая остаётся, просто не до конца как бы дожимается сам "лепесток", тем более, если это с электроприводом.
При чём считаю это не браком производителя, в одной теме указывал, что у импортных клапанов ирисового типа от фирмы "Systemair" например, где поток воздуха перекрывается внутри диафрагмой, как в фотоаппарате, так там при полном закрытии по центру всё равно остаётся небольшое отверстие, через кот. воздух проходит, при закрытом положении клапана. Где-то так.
С Уважением,
Ким
Ким
24.12.2013 в 10:44:13
gotman написал : .... но на 100% конечно и они не герметичны) ....
;) :) Есть и на 100% закрывающиеся. Например, такие ;) :)
vnipi
vnipi
Раменское
24.12.2013 в 10:57:49
Ким Добрый день!
дык - это на подводную лодку наверное, куда ж такие в гараж-то? :D:applause:
С Уважением,
Ким
Ким
24.12.2013 в 11:02:51
vnipi написал : дык - это на подводную лодку наверное, куда ж такие в гараж-то?
Просили же герметичный ;)
wandal
wandal
Владивосток
24.12.2013 в 12:17:16
Клапан типа КВК и к нему привод AST04.
Логин_Питерс
Логин_Питерс
24.12.2013 в 23:12:58
Всем спасибо за советы, посмотрел, подумал... Герметичные клапаны за многа тыщ это конечно круто. Это всего лишь гараж, где вентиляция сделана за 3 копейки. Подумаю еще, да и наверное сам что-то сделаю на шарнире с пружиной, и с тросиком внутри медной трубки. Пружина будет в одну сторону тянуть, а тросик в другую. Приклею на дверцу мягкую резину и будет герметично :)
vnipi
vnipi
Раменское
26.12.2013 в 00:30:02
Логин_Питерс Доброй ночи!
Тогда посоветую Вам приспособить этот воздушный клапан, см. ссылку: http://www.viavent.ru/products/vozd/klapany/klapanBabochka/
у него эти 2 (Два) лепестка как раз на пружине. Да и стоит он как видите около 500 руб., вроде бы и не дорого. К краям лепестков приделать тросики и когда нужно этими тросиками открывать лепестки, а когда не нужно, пружина будет их возвращать назад. Только Вам лепестками наверное вверх надо будет этот клапан разместить. И лепестки будут вверх открываться. А холодный воздух с улицы их будет дополнительно кроме пружин ещё и придавливать, когда закрывать будете. Чисто моё мнение.
С Уважением,
