Andrey2014
Andrey2014
25.12.2013 в 11:19:29
Как найти этот фильтр угловой с разной резьбой? По поиску "угловой фильтр мама папа" не находится
И где этого слона можно купить в Москве
ser000
ser000
25.12.2013 в 11:33:02
Andrey2014 написал : Как найти этот фильтр угловой с разной резьбой?
В каталоге Valtec. Поправил ссылки под картинками в сообщении выше.
Andrey2014
Andrey2014
25.12.2013 в 11:47:54
К сожалению на сайте Валтек только общая информация о том где продается их продукция в целом. в ЛеруаМерлен я был, там таких фильтров не было
Andrey2014
Andrey2014
25.12.2013 в 11:54:36
Смотрю внимательно на фото и не пойму как соеденены Фильтр и счетчик ,такое ощущение что каким-то переходником с 1/2" на 3/4". мне кажется что он для этого не предназначен, на сколько допустимо такое соединение, и что можно нужно вместо него для соединения? (Мне кажется там резьбы мало для надежного соединения.)
ser000
ser000
25.12.2013 в 11:58:09
Andrey2014 написал : такое ощущение что каким-то переходником с 1/2" на 3/4"
Например, смотрим здесь: http://valtec.ru/catalog.shtml?metering-devices,%CF%F0%E8%E1%EE%F0%FB%20%F3%F7%E5%F2%E0
Andrey2014 написал : таких фильтров не было
Чем вариант с переходником-нипелем не походит?
Andrey2014
Andrey2014
25.12.2013 в 12:01:41
ser000 написал : Например, смотрим здесь: http://valtec.ru/catalog.shtml?metering-devices,%CF%F0%E8%E1%EE%F0%FB%20%F3%F7%E5%F2%E0
Нет, то что у счетчика наружняя резьба я понял, с непонял как эта наружняя резьба соединена с наружней резьбой фильтра. На фото такое ощущение что переходником, который для этого не предназначен
Andrey2014
Andrey2014
25.12.2013 в 12:11:08
переходник-нипель он же в внешней резьбой. а мне видимо нужен бочонок так он по-моему называется, чтобы соединить две внешние резьбы. По ссылке выше только счетчики показывает, никаких нипелей там не вижу
ser000
ser000
25.12.2013 в 12:12:34
Andrey2014 написал : с непонял как эта наружняя резьба соединена с наружней резьбой фильтра
Обычно такое соединение делается с применением муфты (бочонок с внутренней резьбой).
Andrey2014 написал : Там просто резьба внутренняя на шаровом
Andrey2014 написал : соединить две внешние резьбы
Вы уж для начала определитесь, что вы хотите скручивать...
Andrey2014
Andrey2014
25.12.2013 в 12:20:47
Не не не :) этот вопрос был не про соединение Грубого фильтра с запорником, А про соединение Фильтра Honeywell со счетчиком :) Они как-то странно соединены какой-то хренью явно для этого не предназначенной
ser000
ser000
25.12.2013 в 12:30:04
Andrey2014 написал : явно для этого не предназначенной
Если речь о футороке для соединения двух труб с внешней резьбой, то не предназначено. Какой сакральный смысл такой установки, думаю, стоит спросить у автора творения (вероятно автору они достались очень дешево и он ставит их где нужно и не очень). Но по представленным фотографиям не понятно чем сделано соединение, слишком плохое качество.
Andrey2014
Andrey2014
25.12.2013 в 13:09:58
По-моему это вот такая хрень
А должно быть такое?
Или однофигственно? Если не думать о размерах, то наверное без разницы, только первую крутить удобнее, а вторую труднее, так как у нее шестигранника нет.
