Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
06.01.2014 в 22:29:36
SergeyE написал : вернусь - буду искать рентген, чтобы посмотреть, что внутри
Рентген мало - сделайте лучше этому узлу МРТ - там подробнее рассмотрите! ;)
Аватар пользователя
Глуповатый
Владивосток
07.01.2014 в 16:15:32
для проверки нужен банальный тестер. Причем двигатель снимать с машинки не нужно.
Аватар пользователя
SergeyE
09.01.2014 в 20:30:13
тестер показывает бесконечное сопротивление соответственно - либо датчик сгорел либо его там и нету
Аватар пользователя
Глуповатый
Владивосток
10.01.2014 в 03:39:47
Гениальный вывод.
Без обид - может научиться пользоваться тестером и узнать как работает датчик?
Аватар пользователя
SergeyE
14.01.2014 в 08:14:08
Глуповатый написал : может научиться пользоваться тестером и узнать как работает датчик?
гениально сформулированный совет можно не знать ничего, но давать такие советы - все равно никакой конкретики и нельзя понять, что именно имелось в виду
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
14.01.2014 в 11:00:48
SergeyE написал : тестер показывает бесконечное сопротивление
У датчика Холла должно быть три контакта минимум. Вы тестер куда присоединяли? В какой полярности? Цоколевку смотрели? Чтобы проверить функционирование датчика Холла надо на него подать правильное питание, т.е. на плюс - плюс, на минус - минус, нужной величины, а на сигнальном выходе смотреть напряжение тестером, пронося возле чувствительной зоны датчика магнитик. Если датчик с открытым стоком, то еще требуется балластный резистор между плюсом и сигнальным выходом. Если всего этого не сделать, то проверить функционирование датчика не получится.
Аватар пользователя
Холостяк
14.01.2014 в 18:14:35
Vladimir_Vas написал : У датчика Холла должно быть три контакта минимум.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20WG115&fp=0&pos=0&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1263-wh-591-fw-1038-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.zip-2002.ru%2Ffoto_1%2F10891.jpg На этом 2...один спёрли?:confused:
Аватар пользователя
SergeyE
14.01.2014 в 23:54:20
Vladimir_Vas написал : Вы тестер куда присоединяли? В какой полярности? Цоколевку смотрели?
пробовал все возможные комбинации
Vladimir_Vas написал : Чтобы проверить функционирование датчика Холла надо на него подать правильное питание, т.е. на плюс - плюс, на минус - минус, нужной величины, а на сигнальном выходе смотреть напряжение тестером, пронося возле чувствительной зоны датчика магнитик. Если датчик с открытым стоком, то еще требуется балластный резистор между плюсом и сигнальным выходом. Если всего этого не сделать, то проверить функционирование датчика не получится.
если без этой процедуры действительно невозможно определить работоспособность, то мне это не по зубам - не знаю тип датчика определить нужное напряжение и т.д. но ремонтники советовали простой вариант - вряд ли обманули; наверное и примитивная проверка должна что-то показывать
Аватар пользователя
Vasily.N
Минск
15.01.2014 в 00:48:11
SergeyE написал : не знаю тип датчика определить нужное напряжение и т.д.
Точь такой же ДХ стоит на шкиве барабана)))
Аватар пользователя
vlad178
15.01.2014 в 01:20:27
Vasily.N написал : Точь такой же ДХ стоит на шкиве барабана)))
на шкиве барабана может быть только магнит, датчик на вращающуюся деталь даже больные на голову инженеры вирпула не ставят :)
Аватар пользователя
SergeyE
15.01.2014 в 10:58:36
на шкиве барабана нет вообще ничего - просто аллюминиевый или стальной обруч
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
15.01.2014 в 12:11:47
Холостяк написал : На этом 2...один спёрли?
Такая страна! Как в анекдоте про чугунные шары - когда один потеряли, а другой - сломали. :)
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
15.01.2014 в 12:16:00
SergeyE написал : просто аллюминиевый или стальной обруч
Магнит там и не обязан быть. В стальном обруче есть элементы неоднородности - зубчики или еще что. Вот по ним датчик Холла и ориентируется. А знать выводы датчика для его проверки - это обязательно. Даже, если один вывод сперли ( :) )оставшиеся два - неравнозначны. Более того, там и схема проверки посложнее будет. Если с датчика удастся списать буковки и циферки - то в сети найти распиновку и схему включения - как два байта переслать. :)
Аватар пользователя
Глуповатый
Владивосток
15.01.2014 в 15:38:37
не найдете :)
Аватар пользователя
Холостяк
15.01.2014 в 16:10:36
Глуповатый написал : не найдете :)
Урри,Урри!!!Где у него кнопка?(С) ;)
Назад
