62santehnik
62santehnik
Старожил
18.01.2014 в 23:55:18
Дабы не плодить тем напишу тут. Смущает меня, что у моего котла Viessmann Vitopend 100 (буквы не помню) постоянно крутится турбина. Она продолжает крутится в простое котла и издаёт шум (крутится не так быстро, как при работе, но и не медленно, как при естественной тяге). Не думаю, что шум характерный по громкости (нет излишнего дисбаланса), но и его бы слышать не хотелось ))) Это так положено, что на турбину постоянно подаётся напряжение?
ЭМС
ЭМС
Гомель
20.01.2014 в 19:30:29
62santehnik написал : Смущает меня, что у моего котла Viessmann Vitopend 100 (буквы не помню) постоянно крутится турбина. Она продолжает крутится в простое котла и издаёт шум
У меня точно не работает так. Т.е. пока горит горелка котла- работает и турбина.Как только погасла горелка встала и турбина. УВас коаксиальная труба стоит?
62santehnik
62santehnik
Старожил
20.01.2014 в 19:54:23
Там выход с котла коаксиальный, после стоит специальный двойник и делит на подачу воздуха и дымоход.
Сейчас котёл приработался и шум исчез, просто думаю вы не замечали что крутится т.к. не слышали, я же снимал крышку с котла и видел своими глазами как он работает.
ЭМС
ЭМС
Гомель
20.01.2014 в 20:12:13
62santehnik написал : Там выход с котла коаксиальный, после стоит специальный двойник и делит на подачу воздуха и дымоход.
Нет,у меня точно не работает турбина без горелки. У Вас может крылатку турбинки вращает поток воздуха из-за разницы давлений между воздухозабором и выпуском продуктов сгорания.Высоко выхлоп поднят?Но для надежности все же померяйте напряжение на клеммах электродвигателя вентилятора.
62santehnik
62santehnik
Старожил
20.01.2014 в 20:30:44
Да, померю, но он начинает вращаться сильнее при включении котла по нажатию на кнопку, при этом без включенной горелки.
ЭМС
ЭМС
Гомель
20.01.2014 в 20:42:19
62santehnik написал : начинает вращаться сильнее при включении котла по нажатию на кнопку
Если Вы ориентируетесь только на слух (без снятия кожуха), то не факт,что звуки идут именно от вентилятора. У меня при нажатии кнопки питания котел тоже что-то делает внутри себя :). Это слышно, но с турбиной не связано, ощущение, что шевелит трехходовой клапан и прокручивает насос коротко.В любом случае измерение напряжения на турбине даст полное понимание того, что ее вращает
