Vladimir_ch
Vladimir_ch
27.12.2013 в 02:43:24
Доброго времени суток! Хочу обратиться к знатокам сантехникам за советом. Сейчас у меня делается ремонт в санузле. В санузле сделаны необходимые для подключения унитаза выводы (канализация и холодная вода) и все облицовано плиткой ( стены и пол) , планировал поставить унитаз Roca DAMA SENSO COMPACTO (схема прилогается, по схеме центр вывода канализации должен быть на высоте 18см) Ремонт делают два мастера - один сантехник другой плиточник. В результате их совместной работы центр канализационного вывода для унитаза относительно плитки уложенной на пол оказался на высоте 20см
Собственно вопрос как может повлиять на работоспасобность унитаза разница между
высотой вывода канализации указанной в схеме и реально получившейся? если это очень плохо то как поправить ситуацию?
Заранее спасибо за ответы.
SCB
SCB
27.12.2013 в 08:56:58
Vladimir_ch написал : как поправить ситуацию?
Разобрать, переделать, собрать. Больше никак.
Vladimir_ch
Vladimir_ch
27.12.2013 в 10:36:49
SCB написал : Разобрать, переделать, собрать. Больше никак.
А насколько критична получившаяся разница в высоте ??? Унитаз вообще не будет нормально работать??? Или же при сливе вода в унитазе будет подниматься выше на 2 см , а в остальном унитаз будет работать нормально???
SCB
SCB
27.12.2013 в 10:42:59
Будет постоянно течь стык фановой трубы и унитаза. Заставьте "мастеров" переделать халтуру.
ser000
ser000
27.12.2013 в 10:44:51
Vladimir_ch написал : Или же при сливе вода в унитазе будет подниматься выше на 2 см
Вода будет выше не во время слива, а всегда выше, т.к. вода вверх плохо течёт. Так же, возможно, не удастся придвинуть унитаз в плотную к стене из-за петли.
Vladimir_ch написал : в остальном унитаз будет работать нормально???
Как повезёт. Возможно нужно будет отрегулировать объём спускаемой воды, т.к. нужно будет замещать больший объём воды в унитазе, чем было до поднятия уровня.
Vladimir_ch
Vladimir_ch
27.12.2013 в 16:12:42
Спасибо за ответы. Вообщем буду разговаривать с мастерами , возможно сделаю пьедестал на 2см.
