Maikee написал : а если я подъем вверх сделаю, слива не будет?
Даже не надейтесь.
03.01.2014 в 23:58:49
Даже не надейтесь.
04.01.2014 в 00:35:55
ma-masha написал : Даже не надейтесь.
а как же вода из сифона вверх поднимается?
04.01.2014 в 00:46:57
Maikee написал : а как же вода из сифона вверх поднимается?
В любой точке потока жидкости есть такая характеристика, как напор(или давление) и расход(это сколько воды протекает через трубу в единицу времени). Жидкость течет из точки с бОльшим напором в точку с мЕньшим напором. По мере течения жидкости происходит "потеря напора", причем это происходит в трубе(от трения жидкости о стенки), в месте изгибов трубы, в месте перехода трубы из бОльших диаметров в мЕньшие и наоборот... Так вот напора высоты ванны еле-еле(с потерями) хватает для того, чтоб преодолеть этот первый сифон(кстати, если он забит-то уже и не хватает). И дальше жидкость потечет самотеком под уклоном 2-3 см на метр. А если вы поставите туда еще один сифон, то, чтобы его преодолет, напор в ванной должен будет подняться. То есть вода будет в ванне стоять и не вытекать из неё(точнее, очень сильно уменьшится РАСХОД воды, до тонкой струйки). А это ведет к заиливанию сифонов и к еще бОльшей потере напора в них. как-то так.
04.01.2014 в 02:05:19
Maikee написал : вот у меня ниже трубы слив
Мне когда я менял ванную- ставил чугунную Новокузнецкого завода вместо старой советской-пришлось поднимать уровень пола. Изменили понимаешь размер ножек при том что размеры самой ванны прежние. Кстати похоже это сейчас какая то мода-менять размеры- Чтоб наверно потребителям жизнь мёдом не казалась-купил, поставил- неинтересно а вот когда ванну 90 кг поставил, снял, залил, снова поставил уже интересней. Совсем как у Райкина про дефицит-если кто помнит
04.01.2014 в 02:56:47
Так надо было ванну на кирпичи поставить, или просто под ножки-подкладки какие-нибудь. to Maikee у вас же готовая 50-я труба из сифона торчит. Что ж я, ворона:(, сразу то не разглядела. Вы на нее сразу серую и насаживайте, 50 ку.
04.01.2014 в 03:11:14
ma-masha написал : Так надо было ванну на кирпичи поставить, или просто под ножки-подкладки какие-нибудь.
Делал для себя поэтому предпочёл залить пол, к тому же ещё при этом и выровнял-ванна то должна соять строго по горизонту
04.01.2014 в 11:34:24
ma-masha написал : у вас же готовая 50-я труба из сифона торчит. Что ж я, ворона, сразу то не разглядела. Вы на нее сразу серую и насаживайте, 50 ку.
ma-masha, спасибо. но как же белая труба дотянется до серой?
04.01.2014 в 12:13:57
пришлось выкрутить на максимальную высоту. ванна не рухнет?
04.01.2014 в 15:00:55
Maikee написал : ванна не рухнет?
Поэтому и советовали что-то подложить.И подкладывают.Или усиляют шпильки,начиная от подкладки шайбы под контрогайку,кончая заменой резьбы на больший диаметр.
04.01.2014 в 15:26:11
Даже если дотяниесь толку то. Если слив ниже то вода будет стоять в ванной -надо ванну поднимать-другого выхода нет
04.01.2014 в 19:09:32
в общем установил, выкрутив шпильки на максимум.
принял ванну, неустойчиво ка то. уцкереплять надо, но как,?
