Flowmaster
Flowmaster
06.10.2006 в 17:35:49
Надумал заменить батареи на биметалл. Возникли вопросы:
1) На кухне батарея расположенна под столом. Это нормально? Или в столе дырки делать? :-)
2) Планирую оставить только вертикальные трубы (стояк), а все горизонтальные, которые сеобственно соединяются с батареей собрать из металлопластика. Такой вариант нормальный?
3) В стенах под окном там где висит батарея имеется углубление. При этом, батарея в него не утопленна а висит на уровне всей остальной стены. Это углубление какую-нибудь функциональную нагрузку несет или его можно заделать пенопластом? Все таки теплее будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 17:42:51
Flowmaster
1) Лучше в подоконнике. 2) Параметры системы известны? Пресс-фитинги? 3) Углубите - больше места будет. Пенопластом не надо - зачем дышать стиролом?
Flowmaster
Flowmaster
06.10.2006 в 17:47:41
ВТБ! написал : 1) Лучше в подоконнике.
Это не поможет. Он на другой стене. Батарея не у окна.
ВТБ! написал : 2) Параметры системы известны? Пресс-фитинги?
Не известны. Даже слова такого не знаю :-)
ВТБ! написал : 3) Углубите - больше места будет. Пенопластом не надо - зачем дышать стиролом?
Углубить нельзя. Она под подоконник очень сильно уйдет. Пенопласт не пенопласт не важно имелось ввиду утеплять или не утеплять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 17:54:33
Flowmaster написал : под подоконник очень сильно уйдет
Под подоконником каналы к дыркам, :) в дырки - решётки.
Лучше узнать - оплачивать ремонт в квартирах до первого этажа дороже выйдет. Или ниже только подвал?
Flowmaster
Flowmaster
06.10.2006 в 18:30:19
ВТБ! написал : Лучше узнать - оплачивать ремонт в квартирах до первого этажа дороже выйдет. Или ниже только подвал?
Ниже только он, но ламинат заливать тоже не хочется :-)
Что такое пресс-фитинги?
06.10.2006 в 18:34:07
Flowmaster написал : Батарея не у окна.
Плохо. Может быть конденсат на окне.
Если ничего не знаете, делайте такой-же трубой как и было....
ДОКА
ДОКА
07.10.2006 в 02:23:55
Flowmaster написал : Что такое пресс-фитинги?
http://www.termoros.com/catalog/?t=1&id=105
Flowmaster написал : Ниже только он, но ламинат заливать тоже не хочется
Позвоните главному инженеру дома и узнайте параметры системы.После этого можно будет определиться с материалом трубопроводов.
