sansan21
sansan21
23.12.2008 в 12:50:52
2Алесандр Навскидку. Плохая вентиляция (в квартире повышенная влажность, может, новострой еще не просох?), слишком широкие подоконники -в нижняя часть окон не омывается током теплого воздуха от батарей, плохо утеплены откосы и т.д. А в принципе - пройдитесь поиском по форуму - тема многократно обсуждалась. Например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68356
AUR
AUR
Кишинёв
23.12.2008 в 17:47:22
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла решает такие проблемы.
Алесандр
Алесандр
23.12.2008 в 19:29:30
скажите пожалуйста по подронее если не трудно по приточно вытяжной вентияции ну слаб я ещё в этом вопросе.что нужно ущё не освоил.дом кирпичный.5 этаж.стена см.60.откосы ещё не доделал на стадии.между пластиком и штукатуркой где то 1см.вот теперь и не знаю заполнять это простанство? или там плесень будет жить.понял что борроться с ней тяжело. спасибо.не посылайте пожалуйста по сайтам!
Алесандр
Алесандр
23.12.2008 в 19:37:07
да вот ещё.подоконник закрывает батарею на половину радиатора если смотреть сверху
Алесандр
Алесандр
23.12.2008 в 19:39:00
стекло пакет двухкамерный
Samar
Samar
Самара
23.12.2008 в 19:48:22
2Алесандр Фотки давай, а то неинтересно. Сколько градусов на улице? Сколько дома? Батарей греют? какая отделка кирпичных стен внутри? Какая влажность в квартире? Ведутся ли мокрые работы? Штукатурка, стяжка, наклейка обоев? Есть ли вентиляционная решетка вытяжной вентиляции или вытяжка на кухне? Работает ли вытяжка? Приложите листок бумаге (при открытой форточке или двери, если присасывает - значит работает.
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
23.12.2008 в 19:53:27
Заметаллопластиковыми окнами необходим тщательный уход. Я тоже поначалу думала, что поставлю новые окна и забуду про них! А оказывается надо и организованное проветривание или вентиляцию и петли смазывать и многое другое. Нашла детальную информацию - прочтите, очень полезно.
КонстаТим
КонстаТим
23.12.2008 в 20:01:10
Поставьте вентилятор в комнате на обдув оконных ниш. Перестанут плакать.. :( Уже 1073-й раз тема поднимаецца! И каждый думает, что у него какая то особенная проблема... Как то у него по особенному "плачут"... Особо горькими слезами... А проблема у всех - одна. Плохая вентилируемость оконной ниши. И решение - вентилировать ее принудительно... Не хотите вентилятором - поставьте пару свечек на окна. И тепло. и вентиляция, и романтизьм...
Грэй
Грэй
23.12.2008 в 20:15:14
2Алесандр доделайте откосы срочно.
AUR
AUR
Кишинёв
26.12.2008 в 15:24:28
Алесандр написал : скажите пожалуйста по подронее если не трудно по приточно вытяжной вентияции ну слаб я ещё в этом вопросе.что нужно ущё не освоил.дом кирпичный.5 этаж.стена см.60.откосы ещё не доделал на стадии.между пластиком и штукатуркой где то 1см.вот теперь и не знаю заполнять это простанство? или там плесень будет жить.понял что борроться с ней тяжело. спасибо.не посылайте пожалуйста по сайтам!
www.geotermal-av.com
Шалявин
Шалявин
Уфа
27.12.2008 в 00:47:28
КонстаТим написал : Поставьте вентилятор в комнате на обдув оконных ниш. Перестанут плакать.. Уже 1073-й раз тема поднимаецца! И каждый думает, что у него какая то особенная проблема... Как то у него по особенному "плачут"... Особо горькими слезами... А проблема у всех - одна. Плохая вентилируемость оконной ниши. И решение - вентилировать ее принудительно... Не хотите вентилятором - поставьте пару свечек на окна. И тепло. и вентиляция, и романтизьм...
Это основная проблема пластиковых окон. И она будет постоянно обсуждаться. Дайте людям высказаться, поделиться советами. Я пока сделал так - На регулированном блоке питания ( 0-12 вольт) поставил 2 вентилятора ( используються в блоках питания системных блоках компьютеров ) - один повёрнут налево, другой направо, всё это стоит посередине подоконника.
