Есть такая приблуда, как КИВ. Здесь форум: Здесь сам продукт:
27.12.2008 в 01:52:13
14.09.2009 в 13:50:02
потеют пластиковые окна всем приве родственик устоновил пластиковые окна дерево убрал и на тоже место увеличился подоконник но они потеют их наверно нужно было немного в комноту затенуть с улицы
14.09.2009 в 15:01:34
Это нормально что окна ближе к улице. А потеть могут из-за разных причин, может подоконник слишком широкий (хотя если потеют без отопления то он не причем), может в помещении нарушилась конвекция. А где именно потеют, на откосах?
14.09.2009 в 15:04:44
наверное в этой комнате хорошо вечером гуляли, а с утра, как водится перегаром надышали :)
проветривайте помещение хоть иногда, видимо деревянные были самопроветриваемые, т.е. "дырявые"... p.s. у родителей пластиковые окна в спальне никогда не закрываются, даже в морозы, "откидную" щель см на 2-3 но оставляют...
14.09.2009 в 15:07:49
У окон ПВХ есть режим т.н. "зимнего проветривания".
14.09.2009 в 15:14:58
Юбер Микропроветривания?
14.09.2009 в 15:17:21
Можно и так сказать. Но он есть. Ручку надо в обратную сторону повернуть на 45 градусов при закрытом окне.
15.09.2009 в 08:55:59
была таже проблема я сделал так в подоконнике подоконник пластиковый снизу напросверлил отверстий потом сверху в углу где подоконник соприкасается с оконом через пять см. насверлил тоже отверстий и теперь тепло от батареи какая бы она небыла широкая идёт снизу на окошко
15.09.2009 в 09:21:58
Подоконник не должен закрывать батареи.
15.09.2009 в 13:54:15
Подоконник широкий, жена попросила для цветов, и цветы стоят, окошки плакать перестали
15.09.2009 в 14:12:04
Если дырок насверлить, тогда оно конешно:):):) Еще вырезы делают. В подоконнике. Бывает.
