ДМ
ДМ
06.10.2006 в 17:48:44
Пластиковые окна запотевают... Пластиковые окна запотевают, причем это происходит к утру (как роса на траве), на внутренней стороне окна, т.е. в комнате, а именно в спальне, на нижней части окна появляется конденсат,
Как это можно объяснить (перепад температур что ли, если так что будет зимой), или какие-то др. проблемы,может вызвать фирму-установщиков...
тупая блонди
тупая блонди
07.10.2006 в 01:58:16
ДМ написал : может вызвать фирму-установщиков...
вот гадать не надо...Почему они не правильно установили Вам окна - вот вопрос :) Вы не пытались излишне экономить ?
Еще тема: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19863
bratello
bratello
09.10.2006 в 00:10:10
тупая блонди А с чего вы решили что они неправильно установили окно? Как раз наоборот - раз из окна не продувает и лишняя влага не выходит с притоком свежего воздуха, то ей деваться некуда кроме как осесть на самой холодной поверхности...
23.11.2006 в 14:10:04
Потеют пластиковые окна Прошу совета! Поставил пластиковые окна Kbe (одна камера - два стекла). Вчера сделали откосы вроде нормально, на как до заделки так и после потеют окна со стороны комнаты, как на кухне так и в комнате (однокомнатная хрущевка). Прошу совета, т.к. в инструкции к окнам написано, что запотевание окна изнутри комнаты не является дефектом окна. Заранее спасибо.
Карат
Карат
23.11.2006 в 15:07:56
Окна являются хорошим индикатором повышенной влажности в помещении. Если у Вас стоят стеклопакеты с использованием К- или И- стекол (а именно такие должны использоваться для однокамерных пакетов), то с окнами действительно все в порядке. Чаще проветривайте/улучшайте отопление.
23.11.2006 в 15:27:19
Батареи работают? Подоконник их не закрывает? А то поставят подоконники шириной сантиметров 40, а потом жалуются:)
Serg
Serg
23.11.2006 в 15:36:31
2den-dnepr83 Регион какой? Повышена ли влажность в квартире? Строительные работы с использованием мокрых технологий ведутся? Батареи все включены?
У меня в комнате, где я за компом работаю, радиатор выключен, поскольку тепло и так, стеклопакет двухкамерный, профиль КВЕ, ничего не запотевает, температура в месте стыка подоконник/окно 17,3 градуса, в комнате 26,1 градусов, на улице -5.
Макса
Макса
24.11.2006 в 13:00:25
Уменьшайте влажность. Дефектом это являца не может-они же не внутри стеклапакета потеют. Как уже говорили-чаще проветривайте
24.11.2006 в 20:23:30
Вполне нормальное явление, просто температура внутреннего стекла ниже точки росы при данной влажности внутри помещения. Если теплопроводность стеклапакета была бы меньше, данное явление проявилось бы при более низких наружных температурах..
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
25.11.2006 в 00:08:17
Судя по нику, земляк. Из Днепрпетровска, будешь?
Теперь по окнам. Потеют из-за многих факторов.
Из-за стеклопакета, из-за высокой влажности, хренового отопления. Вообщем причин уйма, просто так сразу и не скажешь. В этой байде прийдётся разбираться самому. Для начала запастись терпением и понаблюдать, что и как в квартире, например очистить подоконник, от цветов(если есть такие), затем прийдётся поиграться с занавесками на окнах, определиться с доступом воздуха от радиаторов, потом определиться с температурой в комнате... Вообщем , просто надо немного постараться немного перестроить свою жизнь, закрывать двери на кухне и открывать окно, когда готовят. Почаще проветривать помещения. Прямого ответа на эту проблему нет, всё зависит от многих факторов. У меня сейчас у самого потеют окна с 2-х камерным стеклопакетом, лишь по той причине, что до сих пор нет отопления в доме, латают очередную аварию. Дай побольше инфы может, что и придумаем.
Andy52280
Andy52280
25.11.2006 в 20:37:18
Потеют ВСЕ пластиковые окна. Мы, люди, привыкли к каким-то своим, не идеальным жизненным условиям. И заново приспосабливаться под то, что ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ людям - по-моему, безобразие. А потому предлагаю автору топика просто ЗАБИТЬ на это дело и пустить свою энергию в другое русло.
