31.12.2013 в 01:29:58
Yurec66 Под такие данные: проволока и диаметр пружины,подойдет растянутая дверная...они точно доступны
31.12.2013 в 01:31:01
У меня тоже в гараже лежит увеличитель. Ленинград вроде какой то. Но там подпружиненный подъем/опускание по дуге получается. Не подходит. Во, тоже нашел точную копию :)
Я хочу сделать , что ездить будет по мебельным направляющим и будет трубка для "каркаса" под пружину. Как то так. Мыслю пока, много чего пересмотрел... только толку, то того нет, то другого.... :(
ps странно, но при 50 действительно прошел расчет. Только чета не верится мне, что максимальной высоте пружины 200 мм она максимально деформируется и сожмется до 28 мм.:confused:
31.12.2013 в 01:34:35
Холостяк написал : Yurec66 Под такие данные: проволока и диаметр пружины,подойдет растянутая дверная...они точно доступны
Дверная пружина на растяжение работает, а мне нужно, чтобы на сжатие.
31.12.2013 в 02:13:09
Если её предварительно растянуть,то будет работать на сжатие...тока надо аккуратно это делать,чтоб в лоб не получить если лопнет.
31.12.2013 в 04:00:12
Yurec66 написал : максимально деформируется и сожмется до 28 мм
так 28 мм - это 19 витков по 1,5 мм минус один сточенный полувиток. И увеличитель, конечно, не подходит в качестве станины станка. Я упомянул увеличитель ради способа уравновешивания головки вашего сверлильного станка с помощью противовеса через шкив, чтобы отказаться от пружины сжатия. Впрочем, через шкив можно и пружину растяжения применить.
31.12.2013 в 17:52:35
Ну почему же. Такой как у меня не подойдет. А вот к примеру УПА - само то. Там регулировка высоты по рейке происходит.
09.01.2014 в 10:33:14
Скажите какие характеристики пружины? -диам. внутренний либо наружний пружины, -диам. проволоки, -длина в свободном состоянии, -длина в сжатом состоянии, -усилие сжатия. Если укажите все параметры то я Вам её посчитаю.
09.01.2014 в 11:07:34
Yurec66 написал : Принцип немного понимаю. Взять проволоку, намотать вокруг той же трубы, бросить в огонь чтобы раскалилась и потом в воду(масло).
Будет 100% брак. Самому пружину можно свить - да. Но самому термообработать - нельзя. Ищите специалиста с термички - по другому - пустые хлопоты.
09.01.2014 в 14:32:25
Тоже не то. Рейка не зубчатая, будет проскальзывание механизма привода при увеличении нагрузки. Той, что обеспечивает данный вид передачи, для сверления будет недостаточно. Разве только мягкие материалы сверлить.
23.02.2014 в 12:48:30
Yurec66 написал : Хочу сделать стойку для дрели с возможностью опускать по направляющей трубе, вокруг которой должна быть пружина. Вот такую пружину и хочу сделать. Возможно ли это в домашних условиях? Принцип немного понимаю. Взять проволоку, намотать вокруг той же трубы, бросить в огонь чтобы раскалилась и потом в воду(масло). Но как угадать какой должен быть шаг? Насколько прочная получится при сжатии?
Бросить в огонь, бросить в воду / масло - лучше сразу бросить в помойку. Не всякий металл - железо, и не всякое железо - сталь. Считать витки - дело пустое.
Для пружин нужна специальная сталь (пружинная), термообработка (прокаливаемость) зависит от хим состава, чуть не туда - капец, или лопнет, или будет тянуться как резинка. Кстати, пружинные стали термообрабатываются в расплавах солей, по сложному режиму со ступенчатой выдержкой при определенных температурах для формирования нужной структуры и размера зерна в металле.
Кинуть в костер, а потом в речку -никак не выйдет.
Костер с регулируемой температурой пламени - это самая маленькая проблема. А вот ванну для плавления солей калия и натрия вы точно дома не соорудите.
Готовую каленую пружинную сталь вы никаким образом не навьете на оправку. А сырую - не термообработаете нужным образом. Плюньте, не тратьте время и деньги зря.
Ищите готовую. Кстати, забудьте про советы нагреть газом и подогнуть витки, если пружина не влезает или велика. - сломается в месте нагрева гарантированно. Может, не сразу, но обязательно. Совет порыться в скупках металлолома - уже не очень годится даже для России (хотя пока еще можно). Но в Чехии... я так понял, автор темы живет в Праге.
100% проще купить готовый станочек. Китайские стоят ерунду, и сделаны очень хорошо.
ОФФ полный - давеча видел в Париже мотоциклет Урал, с коляской. С французскими номерами, все чин-чинарем. Судя по боевой желтой попугайской раскраске, бывший мент, что-ли. Хотя больно уж хорошо покрашен. Наверное, Ирбитский завод сейчас так делает экспортную товарную продукцию.
Выглядит однозначно круче сопливых харлеев-давидсонов. Есть же любители!
06.04.2017 в 19:32:37
Это всё хорошо,изготавливать в домашних условиях,но ведь можно поступить проще,я заказал один раз на сайте пружины,теперь всегда там заказываю.Типы пружин: — цилиндрические пружины — конические пружины — спиральные пружины — тарельчатые пружины производство — пластинчатые пружины — торсионы
Виды пружин:
— пружины сжатия
— пружины растяжения
— пружины кручения
— пружины изгиба
И это не всё,высокое качество,за приятную цену.
