Вода уходит из подающей трубы,до запорного клапана.Кто бурил скважину поставили свой насос,всё ОК.С моим опять та же проблемма(Насосная станция Aquario AJC-80B)
Здравствуйте.
Проведите ревизию подающий трубы, обратного клапана и соединений. Замените обратный клапан на более дорогой, промотайте все соединения нормальным уплотнителем. На крайний случай замените трубу. Насосная станция здесь ни причем, если я правильно понял.
А как у Вас вообще станция поднимает воду с такой глубины?8.5м-это max для станции(может зеркало у Вас на глубине 6-7м?тогда понятно)
Если НС накачивает воду в ГА(по манометру видно),то иначе,как через обратный клапан вода уйти никак не может.Накачайте воду до остановки НС выньте всасывающий шланг,суньте его в ведро и посмотрите,как через обратный клапан или через дырку в шланге уходит вода.
Andreyl200 написал :
Трубу вытаскивали-перепаивали,результата нет,Клапан меняли-результата нет
тема напоминает: вытаскивали жигулями танк из болота, не получается... буксировочный трос несколько раз перевязывали, буксир. проушину протирали, а танк не едет!!!
Андрей! Вы вообще видели? а у вас 15 метров только скважина!!!
Насосная станция модели AUTO AJC80B предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды до 8,5м.
а у вас ещё по горизонту труба идет...
меняй станцию на погружной насос и автоматику, и будет счастье.
Вообще то обратный клапан рекомендуется ставить внизу трубы!
А судя по описанию он стоит перед НС (насосной станцией) - это так?
Т.е. правильная конфигурация - ОК (обратный клапан) - труба - НС.
При качественных соединениях и качествевнном ОК - вода ни куда не уйдет!
В любом случае нужна информация по уровню зеркала воды - статика и динамика.
т.е. до начала работы станции и до какого уровня она может его откачать при неприрывной работе.
Как вариант почему ранеше вода НЕ уходила а сейчас уходи - сезонное изменение уровня воды в пласте/скважине.
Раньше был высокий уровень - вес столба воды от станции до зеркала - небольшой - клапан удерживал этот столб.
Сейчас уровень опустился - вес столба воды стал больше, а далее или клапан не справляется или просто столб воды под своим весом разрывается и вытекает.
При глубине скважины 15 м вполне возможна ситуация когда станция в принципе не сможет поднять воду...
Ради интереса - скажите что за станция у специалистов. может фотку выложите.
Станция сама по себе воду НЕ держит. Перевернул станцию - вся вода из насоса вылилась.
В любом случае схема подключения, что сделана у вас - сомнительная. Собственно результат это и подтверждает
Вряд ли производитель НС ее рекомендует...
на сайте акварио не нашел
вот схема подключения аналогичной НС от Джилекс с подробной схемой.
